Thema: Zuletzt benutzte Version (755 mal gelesen)
Pelü Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 11.05.2004 ELCAD 7.2.1
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, woran erkenne ich an einem Projektverzeichnis eines älteren Projektes, mit welcher Version es zum letzten mal geöffnet wurde. Ich möchte es dabei aber nicht konvertieren müssen. Geht das auf ´nem einfachem Weg? Danke und Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nehme dafür die ELCAD-Version 5.8.6, und versuche damit, das Projekt zu öffnen. Dann bekommst Du eine Meldung, in der die aktelle Version steht. (siehe Bild) Gruss Uli |
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe aber keine 5er Version mehr auf meinem Rechner (vor einem Jahr neu, deshalb nur noch 7er Versionen). Möchte auch nicht immer zum alten Rechner wandern. Gibt es nicht ein File, wo ich mit ´nem normalen Texteditor die Version erkenne? MfG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 119 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pelü
Hallo Peter, im projektverzeichnis gibt es eine Binäre Datei "000020". Darin stehen als letzter lesbarer Eintrag 2 Versionseingaben, einer könnte die Erstellungsversion sein, eine die aktuelle bearbeitete sein. Dies ist eine interne Datei. Versuche nicht Datei zu ändern oder auch nur zu speichern. Also nur (mit Zeilenumbruch) Betrachten. Vielleicht ist es das. Erich
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pelü
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei mir habe ich in der Datei 000053 folgende Stelle gefunden: S³@ ÿÿÿÿÿÿD\g 7.1.0 (682) 7.1.0 (986)
Vielleicht hilft das ja etwas weiter. Gruss Uli
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun über den Explorer nach "AlwinRev" gesucht, und bin bei mir in Datei 001004 fündig geworden. Es gibt anscheinend kein System in welcher Datei dieser Eintrag steht. Man muss halt suchen. Aber ich weiss jetzt wenigstens wonach ich suchen muss. Danke an alle MfG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pelü
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pelü
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pelü
Peter, wenn man über Kommandosprache auf die Tabelle LAST_PRO_REV zugreifen will, muß das Projekt vorher geöffnet werden. Öfnnen kann man das Projekt aber erst nach einer ev. Konvertierung, was aber wieder rückwärts nicht möglich ist. Als schneller Weg, ohne Konvertierung, ist folgendes möglich: 1. Suche im Explorer nach dem Text "AlwinRev" in einer Datei "0*.*" (Dann geht die Suche schneller) 2. Die Datei z.b. in Wordpad öffnen 3. Die Versionangaben suchen, die Einträge haben folgende Reihenfolge: - Runfile version (ELCAD-Vesion) - Runfile subversion (im pdf-Beispiel oben wäre das (190) - Alwin version - Alwin subversion (im pdf-Beispiel oben wäre das (151) 4. Die Datei **nicht** ändern oder abspeichern Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pelü
Hi, lass Dir von Bodo ein Script geben, welches Du unter Tools einbinden kannst. Mit der Kommandosprache ist es kein Problem diese Werte zu lesen, da diese in einer Tabelle unter AUC_SYSTEM/LAST_PRO_REV abgespeichert sind.
Hi Bodo, sprich Rolf mal an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pelü
