Thema: Schnelle Datumaktualisierung in Formblättern (1754 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 02. Jun. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, klingt vielleicht etwas komisch, aber wie macht Ihr das alle, das Datum in den Formblättern am einfachsten zu aktualisieren? Ich spreche jetzt nicht von den generierten Listen, da passt es ja immer wenn man die diversen Aktionen ausführt. Ich meine die Stromlaufpläne, bei denen sich bei uns meist nur Kleinigkeiten ändern und nicht jedesmal komlett neu gezeichnet oder erstellt werden. Eine Lösung wäre ja, dass Datum mit in die Kopfdaten zu nehmen. Hat das dann irgendwelche Auswirkungen bezüglich der Revisionsverwaltung? Andererseits gibt es ja auch eine Codenummer mit dem aktuellen Systemdatum - kann man damit vielleicht was ausrichten? Habe auch schon im Stapel "Texte tauschen" probiert. Geht halt einmal, dann stimmt der im Stapel eingetragene, zu ändernde Text nicht mehr und ich muss den Stapel neu anlegen. Auch blöd. Vielleicht hat ja jemand 'nen heissen Tip. Danke schonmal. MfG ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo Werkschutz, Wir benutzen folgende Lösung. In dem jeweiligen Formblatt werden folgende Dialoge geändert bzw. ergänzt. Als Beispiel ist SF_DIN angehängt. Im Dialog 35 haben wir die Code-Nr. von 1002 auf 1003 gesetzt, nur im die Funktion auszuschalten. Als weiteres wurden die Dialoge 55 bis 59 angefügt. Wichtig ist das die Reihenfolge der Dialoge so eingehalten wird. Jetzt kann das Datum gezielt in der Stapelverarbeitung durch Texte tauschen aktualisiert werden. Hierzu wird folgendes eingegeben: alter Text .....> „Akt“ Neuer Text .....> bleibt leer Include Codenummer > 999 Diese Änderung haben wir für alle Formblätter gemacht. Derzeit wird bei der Neuanlage eines Blattes kein Datum eingetragen, es wird erst mit Text tauschen eingetragen. Dieses kann geändert werden indem im Dialog 55 in der Vorbelegung „Akt“ entfernt wird. Funktioniert einwandfrei. Mit freundlichen Grüßen Ralf
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, hab's gleich mal ausprobiert und muss sagen, die Lösung gefällt mir echt gut. Ich habe Deine Lösung soweit geändert, dass ich dem Text "Akt" nicht die Codenummer 999 vergeben habe, sondern eine aus dem 499x-Bereich. Diese können dann nachher im Symbol nicht mehr editiert werden. Somit schliesse ich aus, dass mir jemand den "Hilfstext" aus "Unwissenheit" abändert und der Stapel nichts mehr Passendes zum ändern findet. Ich habe mich ausserdem erst mal dazu entschlossen, nur die FB's für Stromlaufplan, Deckblatt, Aufbauplan und Technische Daten so zu ändern. Alle anderen sind ja generierte Sachen und werden eigentlich in jedem neuen Projekt anders bzw. neu generiert. Da ist das Datum dann eh immer aktuell und ein guter Hinweis, dass da noch was zu machen ist wenn's noch älter als der Rest ist. MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Werkschutz, nicht doch!!! Mache Dir doch nicht so viel Arbeit! Habe den Beitrag leider erst heute gelesen. Schreibe Dir ein Script, mit dem Du den Inhalt der Datum-Codenummer im Formblatt einfach überschreibst. Das geht dazu auch noch sehr(!) viel schneller, als per Stapel. Und Du brauchst auch kein einziges Formblatt im Symbolbau ändern. Auch der Stapel mit dem "AKT" entfällt, den Du in jedem Projekt neu anlegen musst, wenn Du nicht "Projekt neu - mit Vorlage" gewählt hast. Ich habe so ein Datum-Tool hier, kannst es Dir gerne mal ansehen. Dazu bräuchte ich aber noch die Code-Nummer, in der Dein Datum steht. Diese muss aber unbedingt in allen Formblättern gleich sein! Den Stapel könntest Du dann löschen, und auch wieder Deine Original-Formblätter verwenden... Mein Script funktioniert aber auch nach Deinem Formblatt-Umbau noch. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 23. Jun. 2004 editiert.] |
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich kenn' mich mit Elcad gerade so halbwegs aus und dann kommst Du und sagst ich soll ein Script schreiben :-) :-) :-) Hab da mal nachgesehen, die Codenummer für Datum muss die 72 sein. Wie auch die original Formblätter in der 7'er Version. Ich schreib Dir kurz ne PM mit meiner Mailaddy, könntest mir das Script dann mal zukommen lassen wenn Du willst. Oder halt hier hochladen......bleibt Deine Entscheidung. Danke auf jeden Fall mal für die Hilfe. Die FBs sind schon umgebaut, das würde ich auch so lassen, Du sagtest ja, Dein Script funktioniert auch so. Also bis denne......
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich kann es hier auch hochladen. Wie Du das Tool einbindest, weisst Du, oder? Gruss Uli |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo Uli, Grundlage für den Umbau waren die Formblätter aus der 5er Version. Die Formblätter der 7er Version enthalten ja schon ähnliche Dialoge. Bei den Formblättern aus der 5er Version wurde nämlich mit der 7er Version bei jedem öffnen eines Blattes das Datum aktualisiert. Mit unsere Lösung kann ich auch Einzelblätter oder auch mehrere unterschiedliche Blätter aktualisieren, was bei deiner Lösung nicht möglich ist. Was ich bei deiner Lösung für sehr gefährlich halte, das angewählte Projekt wird ja gnadenlos ohne Rückfrage aktualisiert. Warum machst du keine Projektabfrage? Lieber ein bischen Arbeit und nicht sooooo viel Arbeit, aber flexibeler und sicherer. Gruß Ralf
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das Tool ist ja nur so eine Art Demo. Klar habe ich da eine Abfrage drin, auch welches Datum-Format benutzt werden soll. Und um das Tool zu benutzen, muss ja erst ein Projekt geöffnet werden. Der User sollte schon wissen, was er macht.  Werkschutz's Frage habe ich so verstanden, dass er das Datum des gesamten Projekts akualisieren möchte. Gruss Uli |
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja, war schon richtig. Ich will damit das Datum des gesamten Projektes aktualisieren. Die generieren Listen wie Kabelliste, Stückliste usw. mache ich eh immer neu. Da spielt es keine Rolle, welches Datum da erst mal drinsteht. Mir geht es im Prinzip ja nur um Deckblatt, Stromlaufplan und Aufbauzeichnung. Da habe ich halt bisher immer per Hand geändert. Also die Lösung von Ralf passt schon. Funzt auch wunderbar. Neue Projekte werden bei uns sowieso meist von bereits vorhandenen Sachen kopiert und etwas verändert. Da sind ja dann auch alle Stapel mit dabei. Ich werde mir die Lösung von Uli auch mal ansehen und das ausprobieren. Zankt euch blos nicht wegen mir :-) MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uli's Lösung gefällt mir auch sehr gut. Das Elcad dann gnadenlos alles überschreibt ist halt nun mal so. Dafür ist eine solche Funktion prinzipiell ja auch da. ...und die kleine Werbung noch am Rande ist ja auch ganz nett :-) Also danke nochmal. MfG ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Es geht auch mit Warnung. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 24. Jun. 2004 editiert.] |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, es ist schon ziemlich spät heute. Da kriegt man schon einiges an Alkohol GANDENLOS runter, oder Uli??? :-) Nur ein Scherz...April April!!
erstellt am: 24. Jun. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ach Du weia. Da waren wohl die Finger schneller als der Kopf. Na nun sollte es aber passen, hoffe ich. Gruss Uli |
erstellt am: 26. Dez. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe beim Kunden eine KS-Lizenz in die Finger bekommen und gleich mal eine Mittagspause geopfert. Ich kann's noch. Habe es auf die Tauschbörse geladen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und natürlich erst mal ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2008 an alle hier. Das neue Skript ist super. Vielen Dank für das Teil. Wenn wir uns mal wieder irgendwo treffen, geb ich Dir ein Wurstbrot aus wenn Du schon Deine Mittagspausen für uns hier opferst Viele Grüße Werkschutz
------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich wünsche auch ein frohes und gesundes neues Jahr. Du bist doch auch ein Franke, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Es gibt bestimmt bald wieder einen Cad.de-Franken-Stammtisch in der Nürnberger Gegend, da lade ich Dich einfach mit ein, einverstanden? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 02. Jan. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Niederlander Mitglied ELCAD Consultant
 Beiträge: 6 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niederlander, bist Du da wirklich sicher, daß es im Stapel schöner geht? Also, das neue Skript ist schon wirklich megakomfortabel. Vor allem, weil man jetzt auch noch ein freies Datum angeben kann. Aber, jeder hat so seine Vorlieben in der Arbeitsweise. Das Resultat zählt am Ende. Gruß Werkschutz
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Niederlander, stimmt, im Stapel geht es auch gut. Das Script arbeitet aber sehr viel schneller. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
