| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: 2 BUG's in 7.1.2 gefunden (909 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich denke, dass ich 2 Fehler in der 7.1.2 gefunden habe: 1) Wenn ich einen Filter öffne und auf "Abbrechen" drücke, ist der Filter danach weg, also das Feld "Filter" leer. 2) Beim Export einer Liste (Inhaltsverzeichnis) in die Zeichnung: Wenn ich in der Maske zum Formblatt-befüllen auf "Abbrechen" klicke, wird das Inhaltsverzeichnis trotzdem in die Zeichnung geschrieben. Der Abbruch-Button funktioniert also nicht. Gruss Uli Ob es den/die Fehler in der 7.2 noch gibt weiss ich nicht. Vielleicht kann das ja mal jemand ausprobieren.
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das erste versteh ich nicht richtig? was muss ich tun? zweiter punkt ist auch in der 7.2.1 so, nur die frage ist, ist es falsch? ich breche das ausfuellen des formblattes ab, nicht den export. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, zu 1) Siehe Bild. Wenn ich dort auf "Abbrechen" drücke, ist beim nächsten Öffnen das Feld "Filter" leer. zu 2) Na dann ist aber der "Ok"- oder "Abbrechen"-Button überflüssig, denn beide Buttons haben die gleiche Funktion. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, bitte den Filter-Fehler gleich mit aufnehmen. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, na das passiert meist bei der Kontrolle vor dem Export, ob auch alle Einstellungen richtig sind. Da klickt mal schnell mal auf Abbrechen und schon ist der Filter "futsch". Beim Filter funtioniert der Abbruch-Button "zu gut", beim Export des UVZ gar nicht. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 26. Mai. 2004 editiert.] |
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Vorschlag: Wie wäre es denn mit dieser Anordnung der Buttons? (Bild) Gruss Uli |
christian_v Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 26.03.2004 Betriebssystem: Windows XP SP2 EPLAN: 5.70 Professional ELCAD: 7.7.0 E³Series: E3.cable 2010
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieser Fehler ist in der Version 7.5 SP2 immer noch vorhanden. Wird der Fehler auch irgenwann behoben? Oder bleibt er ewig in der Fehlerdatenbank liegen? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, wenn ich den Filter nur kontrollieren möchte und mit "Abbrechen" beende, ist der Filter "futsch". Wenn ich dann einen Tag später den Fehler suche, weil eine Ausgabe nicht mehr stimmt, dann bekomme ich den mit F3 auch nicht mehr wieder. Dieser Fehler ist mir in unserem Vorlage-Projekt passiert, so das nach 1 Woche ca. 20 Projekte ohne Filter dastanden. Daraus ergab sich dann ein zusätzlicher Tag Arbeit. Meine Meinung ist, wenn ich etwas abbreche, darf nicht etwas gelöscht werden. Das ist in keinem Programm so. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Christian, ich fasse mal zusammen, du gibts einen filter ein, betätigst "abbrechen" und dann ist der filter leer. wie schon gesagt, "F3", dann ist er wieder da. das mit der "woche2 habe ich nicht verstanden, wenn ich einen filter öfter benötige, geben ich ihm eine bezeichnung und dann ist er gespreichert. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, mit F3 bekomme ich den Filtern wieder, wenn er noch im Speicher steht. Habe ich das Programm beendet oder eine z.B. 1 Woche nicht benutzt, bringt F3 nichts mehr. Mit Bezeichnung wird er gespeichert - ist mir bekannt. Aber mit "Abrechen" ist er trotz alle dem erst mal "futsch". "Abrechen" ist "Benden ohne löschen" in diesem Fall ist "Abrechen" aber "Benden mit löschen"
