| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Übertrag in Liste funktioniert nicht (ELCAD 7.1.2) (629 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe ein Projekt, bei dem bestimmte Einträge aus den Fomblättern nicht in das Inhaltsverzeichnis übertagen werden. Das komische danan ist, dass das nur bei einigen Formblättern passiert, und das auch noch die gleichen Formblätter mit den gleichen Einträgen sind. Projekt habe ich rekonstruiert und automatisch editiert, ein neues Inhaltsverzeichnis angelegt, alles ohne Erfolg. Ist das jemand auch schon mal passiert? Gruss Uli
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe zur Sicherheit noch mal alle Formblätter getauscht, wieder nichts passiert. Es sind aber immer die gleichen Seiten, aus denen die Daten nicht übertragen werden. (Siehe Bild-Anhang) Gruss Uli
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es gibt doch immer wieder neues .........also wenn alles gleich ist, dann ist das hoechst misteriös. gib mal in eine ascii datei aus und les diese in ein neues projekt wieder ein. wenn das nicht hilft, archivier es und schick es mir. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es scheint sich um einen Eintrag mit der Revision zu handeln. Du kannst mal ein betroffenes Blatt als ascii ausgeben und einzeln kontrollieren, ob dort auch der richtige Wert in der richtigen code-nummer steht. Vielleicht liest Du in die Tabelle andere Werte als Du im Plan siehst, da sie noch über 1002er transferiert werden. Manche Bearbeiter machen auch auf die schnelle Abkürzungen ... Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, es sind die gleichen Formblätter, es kann also keine Unterschiede geben. Und mit der Liste lese ich die entsrechenden Codenummern aus, die auch im FB befüllt sind. Es muss also gehen. Werde später mal ASCII ein und auslesen. Gruss Uli |
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe ein Projekt mit Vorlage angelegt und die Seiten kopiert, nun geht es... Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 31. Mai. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo,es sind die [b]gleichen Formblätter, es kann also keine Unterschiede geben. Gruss Uli[/B]
Kann es sein, das die Formblätter vielleicht gleich heißen, aber ein Teil aus z.B. aus der Symboldatei $project$propath stammt und ein Teil aus einer anderen Symboldatei. Mit so einem Mist habe ich mich auch schonmal stundenlang herumgeärgert. Vielleicht sollte aucotec in der Symbolinfo auch die entsprechende Symboldatei mit anzeigen. MfG Heiko
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das kann auch nicht sein, da: - Kunde und ich haben getrennte Bibliotheken - der Kunde vergleicht penibel auf doppelte Symbole - Änderungen an Symbolen müssen genau beschrieben und begründet werden Das Problem hat sich aber schon gelöst. War ein "seltsamer Hänger" im Projekt oder im Elcad. Gruss Uli
