| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Querverweis bei verteiltem Muttersymbol (3337 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, schaue doch mal in der ELCAD-Hilfe nach den Codenummern 4018 und 4019, vielleicht hilft Dir das ja ein Stück weiter. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo, Zitat: Original erstellt von Toto1901: ist es möglich einen Querverweis bei verteilt dargestellten Muttersymbolen (d.h. die Mütter zueinander)zu erstellen.
Normalerweise nicht, man könnte aber ein eigenes Mutter/Mutter- & Mutter/Tochter-Symbol erstellten und die eigentliche Mutter-Symbol dann via Super-BMK-Fenster zusammenfangen! Ich hoffe, meine Ausführung ist verständlich ... auf diese Art haben wir z.B. Leistungsschalter und deren verschieden Auslöser & Hilfsschalter erstellt.
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
hallo Toto1901, ich habe mit einem entwickler geredet und es kam die frage auf "wer soll zu wem verweisen?" es gibt ja in diesem fall nur hauptdarstellungen und es koennen ewig viele sein. was willst du denn damit erreichen? tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
hallo, zurueck zur bad strasse du hast ein symbol typ 5, mit einem code 20 welcher einen eindeutigen eintrag hat. dieses symbol kann jetzt mit dem selben bmk und eindeutiger kennung x mal vorkommen. wer soll zu wem verweisen? tschuess bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wer sagt das es 2 hauptsymbole sind?
eventuell der Eintrag in Codenummer 20... oder/und eine Codenummer in der die Anzahl der Hauptsymbole festgelegt wird... Gruß Toto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
hallo, der eintrag in code 20 muss nur eindeutig sein. eine neue codenummer erfinden, in der die anzahl der mama´s definiert ist, hilft auch nicht. stell dir vor da steht 10 drin, willst du an jedem geraet 9 querverweise haben? nochmal die frage: woher kommt dieser wunsch, was willst du damit erreichen? tschuess bodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo ich hätte gerne einen Querverweis zwischen den Müttern, die auf verschiedenen Blättern dargestellt sind. Eventuell so: von der Mutter mit der "niedrigsten" Codenummer 20 zu den mit höheren... (ähnlich Sternpotential) Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
... es gibt ja in diesem fall nur hauptdarstellungen und es koennen ewig viele sein. bodo m
das dies ewig viele sein könnten, habe ich anfangs nicht bedacht, bei mir sind das im Moment nur 3-4... Gruß Toto
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
hallo, bei 3 - 4 sicher kein problem, wenn es mehr sind wird es aber unuebersichtlich. von niedriegem zu hoeherem eintrag belegen wird den code 20 mal mit buchstaben vor, das "H" kann sowohl niedrieger als auch hoeher sein und du willst doch sicher verweise auf beiden seiten........oder? fragen ueber fragen ........... tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hi, so was ähnliches habe ich mal mit Symbolen Typ 3/4/14, die den selben Namen (Codes 1-4) wie das Gerät haben, realisiert. Diese Symbole habe ich in der Grafik angepasst und passend in die Muttersymbole oder das BMK-Fenster reingesetzt. Keine perfekte Lösung, aber erfüllt den Zweck der Querverweisbildung. Ciau, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo, ja, ich weiss, der Thread ist uralt... aber ich habe da jetzt auch ein Uraltprojekt in welchem der 20-er verwendet wird. Angeblich kann der ja zu Abstürzen führen, und genau das passiert dauernd bei diesem Projekt. Dann sind alle BMK's dieser Symbole ohne QV und auch das Navigieren ist völlig hinüber --> Projekt rekonstruieren Könnte man den 20 Code einfach aus den Symbolen entfernen? Oder gibt's eine andere Lösung / Idee, bin etwas am Danke im Voraus ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
hallo Peter, das problem mit dem 20er ist mir nicht bekannt! ich würde das projekt unter "Dienste", "Projektrekonstruktion", rekonstruieren, neu auswerten und schauen....wenn es dann noch abstürzt, archivieren und RKo (der unglaubliche) senden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Bodo, ich glaub jetzt isses komplett im Eimer, alles was ich anstelle fürt zum Absturz Es zickt sogar beim Archivieren, danach ist es kaputt. Aber es sind alle notwendigen Symboldaten im Projekt. Danke für die Tipps, aber wie kann ich denn Rolf das Projekt schicken? Hat ungezippt 350MB (6500 Dateien). LG ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 27. Mai. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Bodo, dankenswerterweise hat sich RKo (der unglaubliche) umgehend meines Problems angenommen und folgendes fehlerfrei am Projekt ausprobiert. Texte jeweils sinngemäss, aber verkürzt: Zitat: Rekonstruktion, auswerten, Zielzeichen erzeugen, Zeichnungen öffnen, archivieren: Es gab keinen Absturz. Einen anderen Rechner zu nehmen, ist ein Weg, den Fehler einzukreisen.
Gesagt, getan, einen Kollegen gebeten, das zu versuchen ---> Problemlos! Mehr als prompt von RKo folgender Tip: Zitat: ... W7/8 Rechner 64Bit ..., ob ein Update KB2775511 zu finden ist, wenn ja, muss KB2732673 vorhanden sein, ersetzt das defekte...
KB's gesucht: das KB2732673 war natürlich nicht, das KB2775511 natürlich schon installiert! KB2732673 geholt, installiert. Bin jetzt gerade am Testen, melde mich, sobald ich über's Ergebnis sicher bin, nochmal! ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
