| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Passwort (2323 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Elcaduser! Hier mein Problem: Beim Öffnen eines Projektes,fragt es mich nach einem Passwort! Das ist allerdings nur bei einem Projekt so ,und auch erst nach der Umstellung von 7.04 nach 7.2. Eingetragen wurde für dieses Projekt nie ein Passwort. Wie kann man das umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, danke, das hat zunächsteinmal funktioniert, aber wie bekommt man die Sperre wieder herraus? Unser Administrator hat eigentlich alle Benutzer des Elcad-Programmes als User eingetragen! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Euer Admin muss die Rechte auf den Maschinen richtig einrichten, damit auch der User Software installieren kann. Besser wäre, wenn das der Admin selbst macht, denn die Verknüpfungen auf dem Desktop und im Startmenü sollten unter All Users und nicht beim Benutzer selbst "landen". Sonst hat diese Verknüpfungen nur der eine User. Sollte sich jemand anderes an der Maschine anmelden, kann dieser Elcad nicht starten. Gruss Uli |
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,diese abfrage kommt vom XP ! hat mit elcad nix zu tun. tschuess aus hannover bodo m
Hallo Bodo_M, sicherlich kommt die Abfrage nur unter XP, aber doch nur in Verbindung mit ElCad. In verbindung mit anderen Installationen habe ich diese Meldung noch nicht gesehen. Davon abgesehen, finde ich die Abfrage als sehr sinnvoll an, da man dann recht einfach eine Rechtevergabe eingeben an. Nur das wir uns richtig verstehen, der Ablauf: Bei der Installation kommt die meldung: Sie haben als Admin eine Installation unter XP durchgeführt ..... Wenn Sie weitere Benutzer/Gruppen die Ausführung ...... Dann erscheint die Liste mit Eingabemöglichkeiten/Rechtevergabe unter XP für 3 Benutzer/Gruppen. Gruß Admin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hallo Admin, ich weiss auch nicht wo diese frage herkommt aber sicher nicht von elcad. ich habe diese abfrage auch schon gesehn. ich habe auch xp und bei mir kommt sie nicht. ich bin lokaler administrator, es muss etwas mit der userverwaltung von xp zu tun haben. tschuess aus hannover bodo m
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo_M, Welche XP Version benutzt Du denn, wir benutzen XP Version 2002/SP1 und der PC ist Mitglied in einer Domäne. Ich melde mich als lokaler Admin an. Die Rechte für den Domänenadmin habe ich nicht. Gruß Admin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 27. Mai. 2004 01:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier (siehe Bild!) einfach die Domäne/Gruppe oder Gruppe/Benutzer oder PC-Name/Gruppe angeben, je nachdem ob Ihr eine Domäne oder eine Arbeitsgruppe habt. Wegen dem Name der Domäne und der Gruppen-Namen am besten den Admin fragen, oder mal die probieren, die Du auch zum LogIn am Rechner benutzt. Wenn nur Du am PC arbeitest, reicht die Eingabe "USERNAME/ADMIN". Diese Meldung kommt vom ELCAD und hat nichts mit XP zu tun. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hallo, ich habe den kollegen, der fuer die installationsroutine zustaendig ist, nochmal gefragt: die abfrage kommt aufgrund der rechtestrucktur von xp. bei einer neuinstallation von elcad, musst du den dongletreiber oder den treiber fuer die flying license installieren, dazu benoetigst du aber admin rechte. damit unter xp dann auch andere user mit elcad arbeiten koennen, musst du sie als trustee eintragen. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: der user ist "administrator", das passwort "admin", alles klein geschrieben. tschuess aus hannover bodo m
Hallo Bodo,
jetzt habe ich ein Projekt auf dem Tisch, bei dem ich selbst mit "administrator" und "admin" nicht in das Projekt komme. "Anmeldung fehlgeschlagen" meldet mir die 5.8.6 Gruss Uli
------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, dann musst Du mir wohl Deinen Schraubenzieher durch's Telefon reichen... Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, danke fuer die PM. Bin ich jetzt schon drin? Das war ja einfach. Gruss Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
