Thema: In welcher Seite wird Kabel verwendet? (589 mal gelesen)
Dete Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, über die Rubrik 'Kabelplanung' oä. mit den vielen schon vorhandenen Daten wie "von Ort", "nach Ort" .... auch die Projektseiten auszugeben, in welchen die Kabel verwendet werden?? Bei Verwendung der vorhandenen Liste ist es mühsam, ein Kabel im Stromlaufplan aufzufinden. Danke im voraus Detlef
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe eine Idee, weiss aber nicht, ob es auch funktioniert: Code 69 = Blatt Code 79 = Pfad Wenn Du diese in der Kabelplanung mit anlegst (Extras / Stuktur erweitern), werden diese vielleicht mit übertragen. Probiere es doch mal. Gruss Uli |
Dete Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, hört sich gut an. Habe ich auch vorher schon probiert. Aber wenn ich die "Stuktur erweitern" will, dann sagt mir ELCAD (7.2) dass ich dort nicht zugreifen kann, weil das Projekt in Bearbeitung ist, nämlich von mir. Ich werde es mal mit dem Löschen der Sperrvermerke probieren. Danke erst einmal. Ich werde berichten ob es geklappt hat. Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Du kannst auch, wenn es gar nicht klappt und die Meldung weiterhin bleibt, in dem Pfad des Projektes die Datei "share.auc" löschen. Es darf zu diesem Zeitpunkt aber niemand ausser Dir im Projekt sein, oder noch besser, gar niemand. Gruss Uli |
Dete Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die beiden Codes müssen auch im Symbol vorhanden sein. Dann wird der Inhalt aus den Codes im Symbol in die Liste übertragen. Nur alleine in der Liste geht das nicht. Gruss Uli |
Dete Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst vielen Dank für die Hinweise. Die Adersymbole, die wir verwenden haben keine Angaben zur Seite o.ä. Daher habe ich dieses Problem ad acta gelegt. Jetzt wollte ich wenigstens die Struktur anpassen, damit eine Excel-Tabelle herauskommt, die in der Reihenfolge der Kundenkabelliste die Daten auflistet. Wenn ich aber die Struktur anpassen will, und oben anfange die Code-Nr. zu ändern, sagt mir ELCAD: Das ist ein Systemdatenfeld, das nicht geändert werden kann. Wie kriege ich das trotzdem hin ?? Danke im voraus Detlef
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 119 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Hallo Detlef, Du kannst die Aderntabelle um den Code 10 erweitern. ELCAD trägt darin den Darstellungsort des Adersymbols ein. Code 10 in der Kabelliste geht nicht, da ja die Adern verschiedene Darstellungsorte haben und dieser eine Eigenschaft der Adern ist. Code 10 kann man auch in der Verdrahtungsliste verwenden, um den Strompfadhinweis des Adersymbols zu erhalten. Neue Felder kannst Du nur hinten anfügen (Nach den "Systemfeldern") Gruss, Erich [Diese Nachricht wurde von Re2003 am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Dete Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich, danke für den Hinweis. Werde ich demnächst ausprobieren. Momentan ist wieder Stress angesagt, weil etwas übervorgestern fertig werden muss.  Nochmals an alle vielen Dank Wenn das Forum nicht wär' ..... nicht auszudenken  Tschüss Detlef
