  ELCAD
  Länge eines Dialoges ermitteln
Autor Thema:   Länge eines Dialoges ermitteln (1134 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Idee, wie mal die Länge eines editierten
Textes im Symbol abfragen kann?
Ich möchte feststellen, ob ein Text länger als 16 Zeichen ist.
z.B. mit IF (.....
oder erstmal übertragen mit Code 1002 ( die ersten 16 Zeichen)in einen anderen Dalog und dann vergleichen.
Zur Info:
In der Kommandosprache kann ich mit param[1,16] die ersten 16 Zeichen
in eine Varable übertragen.
w-trapper
Sehen Sie sich das Profil von w-trapper an!   Senden Sie eine Private Message an w-trapper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w-trapper
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß keine chance!
Ich hatte auch schon mal ähnliche Anforderungen aber die Notation aus der Kommandosprache funktioniert im Symbolbau nicht.
Sorry
Wolfgang
Bodo_M
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Wolfgang,
freut mich dich hier begruessen zu koennen......
tschuess aus hannover
bodo m
Strohli
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es auch eine Antwort, Bodo?
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du denn mit der Abfrage erreichen, welche Reaktion sollte daraus erfolgen?
Vielleicht gibt es einen anderen indirekten Weg dazu.
Vielleicht kannst Du den Wert über einen Code 21 übertragen, dann wird er auf 8 Zeichen gekürzt. Leider kenne ich keinen Code, der auf 16 Zeichen begrenzt ist.
Gruss,
Erich
Bodo_M
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joerg,
es gibt eine antwort: ich hab bis jetzt keine idee
tschuess
bodo
Strohli
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist für ein Zeilensymbol bei der Ausgabe der Verdrahtungsliste.
Wenn ein Text länger als 16 Zeichen ist, soll er in einen anderen Code
umgeleitet werden, der in kleinerer Schrift dargestellt ist.
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Joerg,
probier mal den Code 91 (Symbolmakro). Symbolnamen sind ja max. 16 Char lang. Vielleicht geht das ja.
Ansonsten kannst Du mal in das Symbol LA_DEVICE schauen. Da werden in Abhängigkeit von Höhe und Breite auch unterschiedlich hohe Texte platziert. Vielleicht hast Du ja ähnliche Umstände bzw. Parameter in der Verdrahtungsliste, in deren Abhängigkeit Deine Texte dimensioniert werden können.
Dirk
Strohli
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
vielen Dank. Das mit Code 91 klappt in der Praxis nicht, da mehr
Zeichen zugelassen sind.
Beim Symbol LA_DEVICE wird halt ein fester Wert abgefragt, aber
keine Länge ermittelt
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
GE_BUS_SEGMENT1.txt
Hallo Strohli,
Es gibt eine Möglichkeit die Schriftgröße an die Größe des Symbols anzupassen. Habe dir ein Beispiel beigefügt (mußt txt > asc umbennen, dann kannst du es in deine Symbib. einlesen). Es ist ein "Fenster" das mit VAR verschoben werden kann. Je nach Größe des Fensters wird dann die Schirftgröße angepasst. Das geht, weil die Größe des Fensters ausgelesen werden kann und so die Dialoge in die entsprechende Ausgabezeile geschrieben werden. Vielleicht kannst du deine Anforerung ja auch so lösen.
Ich habe auch schon oft den Wunsch gehabt, die Länge eines Dialoges auslesen zu können und habe das bei AUCOTEC als Wunsch angemeldet - bis jetzt aber ohne Erfolg. Wäre doch bestimmt kein großes Problem einen Code zu machen, in dem dann die Zeile des Quelldialogs und die Zielzeile eingetragen werden. In der Zielzeile steht dann die Länge des Dialoges - würde vieles erleichtern!!!!
s.koni
Strohli
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut gemacht.
Aber im Zeilensymbol eines Listenformblatts steht mir
diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.
Ich wollte hier eine Lösung ohne Kommandosprache anstreben.
In der Listenbearbeitung gibt es ja auch die Möglichkeit, Texte zu tauschen und dabei nur die ersten Zeichen zu benutzen.
(z.B. [1,4]Datenfeld)
w-trapper
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Strohli
Die Idee mit dem Code 91 finde ich gar nicht so schlecht.
Wenn hier Einträge automatisch auf 16 Zeichen gekürzt werden könnte man den Text in einen Code 91 übertragen und danach die beiden Einträge vergleichen. Bei Ungleichheit wurde etwas abgeschnitten!
Wolfgang
Konstrukteur (m/w/d) im Mittelstand
HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO (www.hapeko.de) ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.
Unser Mandant ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich der Mess-, Regel- und Elektrotechnik....
Re2003
Elektroingenieur
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die Idee ist gut aber leider funktioniert sie nicht, da ELCAD den gesamten String überträgt, auch wenn er länger ist als im Zieldialog vorgesehen.
Frage an Bodo:
Ich denke, dass hier ELCAD ruhig etwas konsequenter sein könnte. So  kann man z.B. auch mit strg-c in Eingabefelder strings einfügen, die länger als vorgesehen sind. Wenn Daten länger als erwartet sind, so ist ein potentielles Risiko für die Datenintegrität, da damit Fehler provoziert werden können.
Gruss,
Erich
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
