Thema: Klemmentyp in Klemmenplan? (1648 mal gelesen)
EMSR Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 28.04.2004 ELCAD V7.1.2 Professional
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad-User, nach der tollen Resonanz auf meine heutigen Fragen, hab ich doch gleich noch eine: Wie kann ich Elcad dazu bewegen, im Klemmenplan auf einem Standardformblatt (TD_A3L_FORM) auch den Klemmentyp anzuzeigen? Sind dafür in den Einstellungen wieder irgendwelche Codes nötig (wie es z.B. für den Eintrag einer Adernummer der Fall ist)? Falls ja, welche Codes müssen wo eingetragen werden? Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EMSR
Hallo, ja das geht klar. Du musst halt die Codenummer für den Typ (Code 41 glaube ich) im Formblatt bzw. der "zuständigen" Grafik mit eintragen. Aber unter uns: Meinst Du nicht, das dass ein wenig eng wird in den Formblättern? Wo soll den da noch der Klemmentyp rein? Ich meine, die meisten Klemmen sind ja nicht mit 3 Buchstaben beschrieben. (Ok, Phönix hat eine UK5 oder so...) Ich wollte das auch haben und habe den Klemmentyp mit im Anschlußplan hineingepackt. Dort ist wesentlich mehr Platz für Text. Klappt echt gut, wie gesagt, nur die entsprechende Codenummer mit im Formblatt bzw. dann im Klemmensymbol des Anschlussplans rein und gut... MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi Werkschutz, schaue doch mal im KLP-Formblatt oben rechts. Da gibt es eine Liste für Klemmennummer | Klemmentyp | Leitungstyp. Ob man die aber automatisch befüllen kann weiss ich nicht. Es handelt sich bei ALLEN Feldern um den Code 51. Da kann ELCAD wohl nicht mehr unterscheiden, was nun was ist. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EMSR
hallo, bei unserem "td_a3l_form" kommen die klemmentypen als grafisches symbol in den klemmenplan, zb. das erdungssymbol. realisiert ist das ueber den code 106. das klemmenplan platzhaltersymbol fragt ab was im code 106 steht und plaziert in abhängikeit von dem wert ein symbol im klemmenplan. !!! nicht vergessen: das funktioniert nur, wenn in der konfiguration die codenummer 106 in "zusaetzliche codenummern", "klemmendaten" steht !!! tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EMSR
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hi Werkschutz,schaue doch mal im KLP-Formblatt oben rechts. Da gibt es eine Liste für Klemmennummer | Klemmentyp | Leitungstyp. Ob man die aber automatisch befüllen kann weiss ich nicht. Es handelt sich bei ALLEN Feldern um den Code 51. Da kann ELCAD wohl nicht mehr unterscheiden, was nun was ist. Gruss Uli
Wer lesen kann ist klar im Vorteil hehe. Da gibt's tatsächlich diese Felder. Aber auch hier: seeehr eng, das Ganze. :-)
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EMSR
Ach noch so unter uns: Ich stehe mit diesen Klemmenplänen eh auf Kriegsfuss. Ich kennen auch keinen Servicetechniker oder Monteur der diese Pläne zur Fehlersuche oder sonst was nutzt. Naja, wer's braucht....
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EMSR
EMSR Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,bei unserem "td_a3l_form" kommen die klemmentypen als grafisches symbol in den klemmenplan, zb. das erdungssymbol. realisiert ist das ueber den code 106. das klemmenplan platzhaltersymbol fragt ab was im code 106 steht und plaziert in abhängikeit von dem wert ein symbol im klemmenplan. !!! nicht vergessen: das funktioniert nur, wenn in der konfiguration die codenummer 106 in "zusaetzliche codenummern", "klemmendaten" steht !!! tschuess aus hannover bodo m
Hallo, möglicherweise meinen wir unterschiedliche Dinge: ich hatte an den linken, oberen Teil gedacht, wo "Klemme Typ Drahtbezeichnung" steht (oberhalb der Spalte Zeilzeichen extern) und in dem ELCAD dann zwar Klemmennummern (in der Form 3-4,2 usw. ) einträgt und auch einen Draht (was der da soll weiß ich auch nicht), aber leider nicht den Typ einträgt (z.B. UK5). Ich meinte nicht die Spalte, in der z.B. PE-Anschlüsse, Laschen, Brücken und so weiter grafisch dargestellt werden (was funktioniert). Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EMSR
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Nicht dass ich lüge, aber soweit ich weiß, darf der Code 51 nur ein mal vorhanden sein, wenn er ausgewertet / verarbeitet werden soll. Und die komplette Liste oben rechts besteht komplett aus 51ern. Bodo wird es uns aber bestimmt gleich sagen.  Gruss Uli |
erstellt am: 28. Apr. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Ich kennen auch keinen Servicetechniker oder Monteur der diese Pläne zur Fehlersuche oder sonst was nutzt.
Hallo Werkschutz, vor meiner Technikerausbildung habe ich (als Energieelektroniker Betriebstechnik) unzählbar viele Anlagen und Maschinen gebaut, repariert und umgerüstet. Ohne Klemmenpläne wäre ich da völlig aufgeschmissen gewesen. Ich hätte nach jeder Klemme mühsam im Schaltplan suchen müssen, und das können bei einer Fertigungsstrasse schnell mal ein paar hundert Seiten werden. Und wenn da oben rechts in der Liste auch noch der Klemmentyp steht, musste ich im Lager nicht 100 Schachteln öffnen und nach der passenden Klemme suchen.  So sinnlos ist der Klemmenplan also gar nicht, er ist ja so eine Art "Inhaltsverzeichnis" der Klemmen. Na das war mal ein Schwank aus meiner Jugend.  Grüsse Uli |
erstellt am: 28. Apr. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EMSR
Nette Geschichte :-) Nee ganz im Ernst, jeder hat halt irgendwo seine eigene Art Pläne zu lesen und damit zu arbeiten. Der eine so, der andere so. Ich hatte früher auch öfter mit grösseren Maschinen reparaturmässig zu tun, habe mich da aber nie besonders um Klemmenpläne bemüht. Die Fehler habe ich ab und zu trotzdem gefunden :-) Heutzutage kümmere ich mich um kleine Anlagen bzw. deren Schaltschrankplanung. Da gibt es nicht so viele Klemmen, wir liefern auch gar keinen Klemmenplan mit aus. Unsere Kunden haben noch nie einen Klemmenplan dazu verlangt. Diesen zu erzeugen wäre selbstverständlich auch kein Problem aber wenn keiner schreit... Ok, soviel zum Thema Klemmenpläne und persönliche Ansichten hehe Schönen Abend noch...falls dies heute noch einer lesen sollte ;-) ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren -->
Na aber klar lese ich den noch.  Also wenn Du Lust hast, tauschen wir einfach mal. Mein momentanes Projekt hat mehr als 100 Seiten Klemmenplan. Und da will auch jede einzelne Klemme überprüft sein, denn der Kunde entdeckt auch den kleinsten Fehler. Na dann mal schönen Feierabend Gruss Uli |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
EMSR Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit dem Code 41 ist uns niocht ganz klar, wir haben es immer noch nicht gebacken bekommen, daß in der Klemmenleiste oben links, da wo jetzt "1,4,7,10..." steht, einen Typ hinterzubekommen. Oder Alternativ auch in der Spalte Typ, wo jetzt das Erdungszeichen/PE-Klemmensymbol steht, einen Typ a la UK5 hinzuzaubern. Für uns wäre das schon sehr praktisch, denn dann sehen die Monteure beim Bestücken gleich, welche Klemmen sie zu nehmen haben. Vielleicht könnte jemand das etwas einfacher erklären, schließlich sind wir noch Newbies! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
