| | | Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Inhaltsverzeichniss (915 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit der Erstellung des Inhaltsverzeichnisses unter der von uns neu installierten 7.2 er Version! Unter Listenbearbeitung habe ich es erstellt, und kann es auch sehen, aber im Plan selber zeigt er mir das Verzeichniss nur auf einer Seite an, obwohl er 2 oder 3 Seiten Inhaltsverzeichniss haben sollte. Wo habe ich welche Einstellung falsch vorgenommen, oder habe ich was vergessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hallo, also wenn ich richtig verstehe ist das inhaltsverzeichnis in der liste vollständig aber nach ausgabe als zeichnung ist nicht mehr alles da? in der dokumentenauswahl, bei ausgabe als zeichnung, vergibst du die ebenen der geplotteten listen. die letzte ebene muss eine zahl sein, ist das so? tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hast Du schon mal nachgeschaut was genau fehlt? Oder ist Dein Inhaltsverzeichnis einfach nach Seite 1 abgeschnitten? Gruss Uli |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Moin, Zitat: Original erstellt von ew700441: Unter Listenbearbeitung habe ich es erstellt, und kann es auch sehen, aber im Plan selber zeigt er mir das Verzeichniss nur auf einer Seite an, obwohl er 2 oder 3 Seiten Inhaltsverzeichniss haben sollte. Wo habe ich welche Einstellung falsch vorgenommen, oder habe ich was vergessen?[/B]
Wenn Du das Inhaltsverzeichnis erstellt hast und es in die Zeichnung exportiert hast, dann Steht da im Inhalltsverzeichnis nur einmal "Inhaltsverzeichnis" obwohl es eigentlich 3 Seiten sind - richtig? Wenn ja, dann gehe nochmal in die Listenbearbeitung und wähle Dein Inhaltsverzeichnis an und rufe dann mittels rechtsKlick das Kontextmenü auf. Hier wählst Du den Punkt "Regenerrieren" und exportierst Dein Inhaltsverzeichnis nochmal in die Zeichnung. Jetzt konnte ELCAD auch beim anlegen 3 Seiten sehen und hat die auch eingetrage. Ich hoffe, das das Dein Problem war. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
