Thema: Kabelliste (3291 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie stelle ich es an, das ich eine Kabelliste erhalte die wie folgt aussieht: Kabelname Startort, -gerät (Klemmleiste) Zielort, -gerät (Klemmleiste) Beispiel: -1W2 =.1+Schaltschrank-X1 =.1+Pult-X10 Also keine Klemmen oder Geräteanschlußnummern. Was natürlich mit rein sollte, wären die Daten wie Kabeltyp, Querschnitt, Aderanzahl Ist so eine Liste mit ELCAD 7.2 Bordmitteln erstellbar? MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VA TECH SAT-Menzel Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, für die Darstellung Deiner gewünschten Daten muß das Zeilensymbol für des Formblatt der Kabelliste angepasst werden. Der Anhang enthät ein Beispiel. MfG Reinhard ------------------ Reinhard Menzel VA TECH SAT GmbH Ziegeleistr. 5 D-99880 Waltershausen Phone: (+49/3622) 65 06 422 Fax: (+49/3622) 65 06 815 E-Mail: mailto:Reinhard.Menzel@sat-automation.com Internet: http://www.sat.automation.com
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Du könntest das Zeilensymbol auch über die Projekttexte editierbar machen, z.B. IF \z10 = 1 THEN zeige Anschlüsse ELSE zeige sie nicht So hast Du nur ein Symbol für beide Anwendungen. Gruss Uli |
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo,Du könntest das Zeilensymbol auch über die Projekttexte editierbar machen, z.B. IF \z10 = 1 THEN zeige Anschlüsse ELSE zeige sie nicht So hast Du nur ein Symbol für beide Anwendungen. Gruss Uli
Nur das das nicht geht. ELCAD kann den Inhalt von "\z" nur in einer IF auswerten, wenn das erste Zeichen ein Zahl ist die man dann zum Beispiel mit 1 multipliziert. Guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000253.shtml MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von VA TECH SAT-Menzel: Hallo Heiko,für die Darstellung Deiner gewünschten Daten muß das Zeilensymbol für des Formblatt der Kabelliste angepasst werden. Der Anhang enthät ein Beispiel. MfG Reinhard
Jupp, danke für die Antwort. Also werde ich die Tage mal ein entsprechendes Formblatt basteln. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Also werde ich die Tage mal ein entsprechendes Formblatt basteln.
Hallo, nicht das Formblatt, sondern nur das Zeilensymbol muss geändert werden. Der Name des Zeilensymbols steht aber im Formblatt. Gruss Uli |
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Nur das das nicht geht. ELCAD kann den Inhalt von "\z" nur in einer IF auswerten, wenn das erste Zeichen ein Zahl ist die man dann zum Beispiel mit 1 multipliziert. Guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000253.shtml
Hallo, klar geht das. Die Antwort mit der 1er-Multiplikation damals war ja auch von mir. Und wenn Du nach 0 oder 1 abfragst, geht das. War aber nur so eine Idee. Gruss Uli |
Erzengel Mitglied Elektrotechnik Student
 Beiträge: 29 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
HAllo, Ich wollte meinem Kunden ein Bonus geben da wir weitere Aufträge von ihm erwarten, und ihm eine Darstellung der Kabel, wie die oben beschriebene mit Ausliefern. Nun weiss ich garnicht, wo und wie. In der Stapel bearbeitung steht nichts von einer Kabelübersicht, ebensowenig unter Listenbearbeitung. Bei der Kabelplanung kann ich garnichts anwählen. Wie und/oder was kann/muss ich tun? Bitte um hilfe. Marcus W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
auf "ansicht", "kabel"..........dann nach rechts auf die kabel, dann rechte maus taste..........kabelliste oder kabelbelegungsliste.bodo m[/B]
Hi Bodo, Ich finde mich leider nicht zurecht. Ich kann ja nur in die Kabelplanung über "Ansicht" doch da sehe ich keine genannten Kabel. Möglicherweise bin ich ja komplett falsch. Siehe JPG Marcus W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
hallo, du musst die kabelfunktionalität natürlich einschalten ...... "extras", "optionen", oben von "benutzer" auf "projekt" wechseln, dann "automatik", "kabel"........... dann das projekt neu auswerten............ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Wenn Du ohne Kabelverwaltung arbeitest, musst Du die Kabelliste über die Verdrahtungsliste erzeugen. Also im Stapel "Verdrahtungsdaten erzeugen" laufen lassen und dann in der Listenbearbeitung neue Liste generieren. Hier kann man Filtern nach Kabeln. Vorher die Struktur unter Extras/Optionen im Projekt überprüfen und ggf. modifizieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, In den Projektoptionen kann ich kabel nicht anwählen. Es hat ein graues Feld indem keine eingabe möglich ist. Demnach habe ich Verdrahtungsliste generiert, und in der Listenbearbeitung nochmals regeneriert und einen neuen Folder angelegt. Bei dem Filter weiss ich nicht was ich angeben soll/muss. Ich müsste auch ein neues Formblatt erstellen in dem nur folgendes enthalten wäre: Kabelbezeichnung; Ziel von; Ziel nach; Ich möchte lediglich aufzeigen das von =XYZ.ABC+GHI-RST nach =RST.GHI+ABC-XYZ das Kabel -W_L141.2 zB läuft. Vielen dank im vorraus für die bemühungen mir alles erklären wollen/müssen.  Marcus W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, ich habe mir gerade ein Formblatt gebastelt, das meinen wünschen/kunden anforderungen entspricht. Ich weiss nicht ob es so stimmt, doch gibt es ein Problem bei der Strukturbearbeitung (siehe jpg). Kann ich auf diesem Weg an mein Ziel kommen?? Nur muss ich die Kabel selbst eintragen, da ELCAD sie mir nicht anbietet sie zu generieren, bzw sie nicht findet. Marcus W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Jetzt sind wir wohl wieder in der Kabelverwaltung. Womit soll denn nun die Kabelliste erzeugt werden, Kabelmodul oder Verdrahtungsliste?? Wenn mit Kabelmodul gearbeitet wird, werden die Kabel beim Auswerten hier eingetragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Das problem ist, ich habe keine ahnung von CEA - ELCAD. Ich habe damit ein paarmal etwas "gemalt" und klemmen generiert .... Symbole eingefügt und ein inhaltsverzeichniss gemacht. Ich kenna also nicht annähernd dieses Programm, und braucher daher hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
