Thema: Projekt komplett zurücksetzen (1069 mal gelesen)
Dete Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Durch die Verwendung von etlichen falschen SPS- Mutter-Tochter- Kombinationen, die sich teilweise auch auswerten ließen, kommt es jetzt nach Bereinigung der Familienverhältnisse zu Problemen. (Objekt schon vorhanden ...usw.) Gibt es ein Argument, das gegen ein komplettes "auswerten rücksetzen" und ein späteres komplettes "auswerten" spricht. Mein Kollege hat Bedenken. Danke im voraus Detlef
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
hallo, besser als rücksetzen ist im hauptmenue unter extras "Rekonstruieren". bedenken gibt es natuerlich immer :-)) welche automatiken wurden benutzt? ist die anlage schon gebaut? nach dem erneuten auswerten könnten sich kontakt- bzw. klemmennummern aendern. um das zu verhindern kann das projekt "eingefroren" werden aber bitte nicht auftauen, sonst gibt es vielleicht noch mehr probleme. WICHTIG: wenn es schon gebaut war !!!! nie ohne vorherige kopie von dem projekt !!! tschuess aus hannover bodo m
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tips. 1. Das Projekt ist noch nicht realisiert. 2. Wie ich gesehen habe, beinhaltet das "Rekonstruieren" ebenfalls ein Rücksetzen. Wo ist der Unterschied zum "Rücksetzen im Stapel" 3. Danke im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
hallo, das rekonstruieren ist ein schnelles "aufraeumen" der bmk dateien. mit dem rekonstruieren werden auch unsinnige eintraege, sogenannte "geister bmk´s" entfernt. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
hallo, ich nochmal das rekonstruieren im hauptmenu und das rekonstruieren im stapel, bzw. rmt sind nicht gleich. das rekonstruieren stapel und mit der rmt wird bei defekten blaettern verwendet. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmals vielen Dank. Da es ja nicht ganz unproblematisch ist, werden wir es an einem vorher dublizierten Projekt testen und danach vergleichen, ob oder wieviel sich verschoben hat und daraus die weiteren Schritte ableiten. Tschüss aus dem sonnigen Osten Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Hey Detlef, ich Rekonstruiere Grundsätzlich jedes Projekt bevor ich Klemmenpläne Stücklisten und sonstige Auswertungen mache ! Aber wie Bodo schon schrieb unbedingt vorher Einfrieren !! Stapel "X" mit Zeichnungen anlegen (Aktionen: Einfrieren, Auswerten) Im Hauptmenü Rekonstruktion ausführen Stapel "X" nochmals ausführen Bisher hatte ich noch nie Probleme damit. Der Vorteil davon => die Projekte sind "sauber" Viel Erfolg iceman
Dete Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo iceman, danke für die Hinweise. Ich habe dazu nur noch zwei Fragen: a) Bezieht sich deine Ausführung auch auf ELCAD 7.2.0 ?? (benutzen wir momentan) b) Bodo hat vor dem Auftauen gewarnt. In der Praxis muss ich das Projekt doch später wieder bearbeiten. Geht das bei einem eingefrorenem Projekt ohne Probleme? c) Wenn es grössere Änderungen sind, kann ich dann ein eingefrorenes Projekt nochmals einfrieren und dann wieder neue Klemmenpläne generieren?? Ich würde mich über kurze Antworten freuen. Ist allerdings nicht so eilig, da wir erst Ende der Woche soweit sind. Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, beim Einfrieren werden die Dialoge von "Automatik-Eintrag" auf "Hand-Eintrag" gesetzt. Schreibe mal in die Kommandozeile "service on" und öffne dann ein Formblatt oder ein Symbol. In der dritten Spalte findest Du die Werte 00001 und 00010. Diese werden geändert. Bein Auftauen kannst Du Dir eventuell Dein Projekt tierisch schrotten. Bearbeiten kannst Du es auch eingefrohren problemlos. Gruss Uli |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Hey Detlef, zu a) ja zu b) ja, mach ich ja auch ! Aber aufpassen: Ich taue nur einzelne Seiten händisch auf (unfreeze) => da sehe ich gleich ob es Probleme gibt (z.B. alle nicht automatisch vergebenen Klemmennummern weg) zu c) ja
Wie Uli schon beschrieben hat würde ich nie ein ganzes Projekt auftauen und dann daran arbeiten.
Gruß iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Dete Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ging ja wieder sagenhaft schnell. Kaum hat man sich die Frage überlegt, ist die Antwort schon da.  So etwas gibt es sonst recht selten. Deshalb besonderen Dank für Eure aussagekräftigen Tips. Die besten Grüsse aus dem etwas trüben Gräfenhainichen Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
