Thema: Revision ohne Änderung (714 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 18. Apr. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es bei der Revisionsverwaltung von ELCAD 7.2.0 möglich dafür zu sorgen, das ein Revisionseintrag (Text, Datum, Name) nur dann in einem Formblatt erfolgt, wenn bei der aktuellen Revision auch auf diesem Blatt was geändert wurde? Ich finde es etwas ungünstig, wenn man einen Revisionslauf macht und auf allen Seiten der Revisionseintrag das aktuelle Datum hat, obwohl nur z.B. eine Seite verändert wurde. Intern muß ELCAD doch zum Setzten der Revisionssymbole in einer Zeichnung feststelle, ob was verändert wurde. Kann man denn nicht dafür sorgen, das wenn nichts verändert wurde, auch kein Eintrag ins Formblatt erfolgt? MfG Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 18. Apr. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, klar kann man den Revisionstand nur auf den geänderten Blätter eintragen lassen. Dazu im Zeichnungstree rechte Maustaste auf Ordner, dann Ausgabe - Zeichnungen als Dokument - Drucker auswählen. WICHTIG! Nun "nur geänderte Dokumente" anklicken und bestätigen. Kommentar noch eingeben fertig! Es werden nun alle Zeichnungen ausgegeben auf denen sich etwas geändert hat - und es wird auch nur auf diesen ein Revisionsstand eingetragen. Ich finde, das ist eine echt gute Sache!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hi, normalerweise legt ELCAD Revisionen nur an, wenn tatsächlich eine Änderung auf dem Blatt vorhanden ist. Schau Dir doch mal die Protokolldatei an (rechte Maustaste auf den Revisionseintrag im Zeichnungtree). Dort sollte vermerkt sein, was die Ursache der Revision ist. MfG Pelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo,klar kann man den Revisionstand nur auf den geänderten Blätter eintragen lassen. Dazu im Zeichnungstree rechte Maustaste auf Ordner, dann Ausgabe - Zeichnungen als Dokument - Drucker auswählen. WICHTIG! Nun "nur geänderte Dokumente" anklicken und bestätigen. Kommentar noch eingeben fertig! Es werden nun alle Zeichnungen ausgegeben auf denen sich etwas geändert hat - und es wird auch nur auf diesen ein Revisionsstand eingetragen. Ich finde, das ist eine echt gute Sache!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mfg s.koni
habe das grade mal ausprobiert. ISt ja nicht schlecht die Funktion, aber das ich dafür die Blätter erst ausdrucken muß ist nicht so gut. Okay, ich lasse das in "FinePrint" laufen und verschwende so kein Papier. Aber könnte der normale Revisionslauf nicht auch so einen Schalter "Nur geänderte Blätter" bekommen? MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hi,normalerweise legt ELCAD Revisionen nur an, wenn tatsächlich eine Änderung auf dem Blatt vorhanden ist. Schau Dir doch mal die Protokolldatei an (rechte Maustaste auf den Revisionseintrag im Zeichnungtree). Dort sollte vermerkt sein, was die Ursache der Revision ist. MfG Pelle
Also in der der Protokolldatei, steht nichts drinn, aber wenn ich "Rechts Klick / Ausgabe /Revision setzten" wähle, erhalten auch Blätter auf denen nichts geändert wurde, eine Revisionseintrag. Gehe ich vielleicht der falschen Weg? MfG Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
