| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Kabelbelegungsliste (1485 mal gelesen)
SvenG Mitglied Dipl-Ing (BA)
Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2004
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Erstellung der Kabelbelegungsliste, werden nicht benutzte Adern mit einem Ziel 1 bzw. Ziel 2 belegt (allerdings keine Anschlüsse)(siehe Anhang) Ist es möglich bei nicht genutzten Adern die Einträge dauerhaft zu entfernen?
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenG
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenG
Aber man kann doch, wenn man mit der rechten Maustaste auf das Kabelsymbol klickt und dann unter "Identifizieren" das Kabel bzw. die Adern bearbeiten. Kann man dort nicht einfach die Ziele der nicht benutzten Adern rauslöschen? Ich meine, so muss ich dass auch immer machen wenn mein Kabel von einem z.B. Motor auf 2 verschiedene Klemmenleisten geht. Beim 1. Auswerten werden wohl an alle Adern das gleiche Ziel, das erste ausgewertete halt, eingetragen. MfG ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenG
Aus den Kabelzielen würde ich nur das AZF rauslöschen, wenn das Kabel an mehrere Betriebsmittel angeschlossen ist (z.B. Ader 1-3 auf X1 und PE auf der PE-Schiene) Wenn Du mehr rauslöscht, fehlen Dir diese Daten auch in der Kabelliste, außerdem verlierst Du eine wichtige Kontrollfunktion. In Deiner Kabelbelegungsliste würde ich die Ziele von nicht angeschlossenen Adern mit einer IF-Abfrage ausblenden. Persönlich verwende ich für die "Kabelbelegungslisten" immer die Verdrahtungsliste, da mir diese Daten sicherer sind. Gruss, Erich
VA TECH SAT-Menzel Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenG
Bei uns hat diese Problem auch einmal bestanden. Durch eine IF-Abfrage im Symbol für die Kabelbelegungsliste haben wir das Problem gelöst. Der Anhang enthält ein Beispiel. ------------------ Reinhard Menzel VA TECH SAT GmbH Ziegeleistr. 5 D-99880 Waltershausen Phone: (+49/3622) 65 06 422 Fax: (+49/3622) 65 06 815 E-Mail: mailto:Reinhard.Menzel@sat-automation.com Internet: http://www.sat.automation.com
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenG
