| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Revision kann nicht erstellt werden (907 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da habe ich jetzt das erstemal bei einem Projekt die Revisionsverwaltubg aktiviert und habe gleich ein Problem. Es gibt KEINE Revisionen zum löschen und trotzdem bekommen ich folgende Fehlermeldung: >>Es kann keine weitere Revision erzeugt werden. Der zuletztdefinierte Revisionsbezeichner existiert bereits.>> ??? Weie kann das angehen, wenn mir gleichzeitig keine Revisionen angezeigt werden? Und wie bekomme ich diese Meldung weg? MfG Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hi, man kann Elcad vorgeben, wieviele Revisionen erzeugt werden können. Wenn Du da eine kleine Nummer drinstehen hast, dann kommt diese "Fehlermeldung". Einfach 10 oder sowas eingeben, dann sollte das hinhauen. Projekt.ini --> Revisionen --> Bezeichneraufbau --> Anzahl Revisionen Das müsste das sein. MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hi, man kann Elcad vorgeben, wieviele Revisionen erzeugt werden können. Wenn Du da eine kleine Nummer drinstehen hast, dann kommt diese "Fehlermeldung". Einfach 10 oder sowas eingeben, dann sollte das hinhauen.Projekt.ini --> Revisionen --> Bezeichneraufbau --> Anzahl Revisionen Das müsste das sein. MfG Werkschutz
Das ist mit der Anzahl ist mir bekannt. Ich möchte aber nur max. 3 erstellen. Im Moment sagt mir ELCAD aber das keine vorhenden ist und trotzdem bekomme ich bei dem Versuch noch eine zu erstellen die Fehlermeldung und das kann es ja nicht sein - oder ? MfG Heiko
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo Das die Revisionen auch angezeicht werden setze ich mal voraus; aber es kann evtl. was mit dem Spezialbezeichner zu tun haben. Versuch mal einen einzutragen und bei verwenden ein Hakerl zu machen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo Das die Revisionen auch angezeicht werden setze ich mal voraus; aber es kann evtl. was mit dem Spezialbezeichner zu tun haben. Versuch mal einen einzutragen und bei verwenden ein Hakerl zu machen.
Verrückt - wenn ich einen Spezialbezeichner eintrage, dann klappt es. Jetzt mußte ich nur noch die Codenummern für die Revision aus dem Deckblatt nehmen und mich freuen. Danke für den Tip. Kann man eigentlich auch mehr Revisionen verwalten als man sich anzeigen läßt? Also z.B. nur drei im Formblatt aber intern z.B. 20? MfG Heiko Rompel
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 07. Apr. 2004 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo, klar kannst du mehr Revisionen setzen als dann angezeigt werden. Es werden immer nur so viele Revisionen angezeigt, wie eben auf dem Formblatt platz haben. Wir nutzen die Revisonsverwaltung nun schon einige Zeit und sind damit echt zufrieden. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo,klar kannst du mehr Revisionen setzen als dann angezeigt werden. Es werden immer nur so viele Revisionen angezeigt, wie eben auf dem Formblatt platz haben. Wir nutzen die Revisonsverwaltung nun schon einige Zeit und sind damit echt zufrieden. mfg s.koni
Danke, für die Info. Ich habe das jetzt mal ausgetestet und bin auch damit zufrieden. Was ich auch gut finde ist das, das wenn ich max. 3 Einträge im Formblatt angebe, nicht die ersten 3 dadrinn stehen, sondern immer die letzten drei (macht ja auch Sinn). Mit freundlichem Gruß Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
