| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: ELCAD hat keinen "Feinort" (940 mal gelesen)
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe Schwierigkeiten mit dem Feinort in ELCAD 7.1.2. Nenne ich einen Einbauort +AA.BB gehen teilweise Symbole richtig "kaputt". Beim Identifizieren des Symbols steht nur noch Datenschrott in der Liste. (siehe Bild: Symol_kaputt.jpg) Das hier gezeigte Symbol hat eigentlich noch einen Identifikator mehr als nur "GE". --- Nenne ich aber den Einbauort +AA_BB funktioniert das Symbol wieder (siehe Bild: Symbol_geht.jpg). Kann ELCAD nicht mit einem Feinort umgehen, ohne dass ich wieder mit Sondertrennzeichen basteln muss? Ich habe ein Grossprojekt aus 50 Teilprojekten und über 5000 Blatt, und will es unbedingt vermeiden, das jedes zweite Teilprojekt andere Einstellungen hat, etc. Zumal ich das erst wieder mit dem Kunden klären müsste. Danke schon mal Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe gerade mein DIN-Handbuch gewälzt und finde dort in fast jeder Variante einen Feinort. Meine Sigraph- und Eplan-Kollegen teilten mir eben mit, dass deren Software mit den Feinorten keine Probleme hat, und das dies "etwas ganz normales" ist. Gruss Uli |
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hier die DIN zum selbst nachlesen... Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die meldung die da erscheint ist ja auch nicht schrott, sie sagt nur das es schon ein gerät mit dem bmk gibt. wenn ich in einem symbol zb. -M11 +AA.BB eingebe sieht es ganz normal aus. der fehler liegt nicht an dem "." tschuess bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, na das wundert mich aber. Ich habe einen GE- und einen LA-Identifikator im Symbol. Der LA verschwindet komplett beim Identifizieren, dafür steht "Funktion passt" da. Das Symbol gibt es nur ein mal, aber in meinem Fall kann ich es mit dem Punkt im Einbauort nicht auswerten. Gruss Uli |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELCAD kann auch mit Feinorten umgehen, da der Ort nach der Funktion ausgewertet wird. Ein Ort sollte aber z.B. kein "-" enthalten, da ddas BMK nach dem Ort kommt. Der Absturz hat vermutlich nichts mit dem Punkt im Ort zu tun. Ein Umbenennen vorn Orten sollte bei zurückgesetzter Auswertung geschehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, peinlich peinlich... Im Tochtersymbol habe ich LA und GE, im Muttersymbol nur GE. Fehler geortet und verbannt. Ich schiebe es einfach mal auf den Montag. :-) Gruss und Danke! Uli |
