| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: mehrere Datenbanken + Bezeichnungen(150) (1154 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole zusammen, ich möchte mehrere Datenbanken (im Moment 2) nutzen. Die Konfigurationsdatei daba_cfg habe ich in C:\CAE\BIN\ELCAD.58 gespeichert. Folgendes Verhalten sobald ich die Datenbank wechsle und die nächste Artikelnr. vergebe wird die Bezeichnung vom ersten Artikel überschrieben. Symbolaufbaut: 3007 80 149 150 3007 80 149 150 usw kann man das irgendwie verhindern? Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt. Gruß Toto
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Datei daba_cfg muss in den Pfad ..\usr\auco.xx\ kopiert werden. Gruss Uli |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für die schnelle Antwort... habe sie gleich in die Tat umgesetzt und ausprobiert leider keine Besserung Auszug aus der Hilfe Diese Datei wird in folgenden Verzeichnissen gesucht: 1. im Arbeitsverzeichnis (cwd) 2. im Modulpfad (mit -modul_path gesetzter Pfad) 3. im Runpfad (Pfad, in dem das Runfile liegt) 4. im Binärpfad (Pfad, in dem die Datei alwin.exe liegt) ® by AUCOTEC muß sie vielleicht in jedem Verzeichnis stehen??? wenn ja, kann mir dann jemand auf die Sprünge helfen, welche Verzeichnisse mit (cwd), (...-modul_path...) und (... Runfile...) gemeint sind, danke. Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich arbeite gerade selbst an einem Projekt mehreren Gerätestammdatenbanken, und meine daba_cfg liegt im ..\usr\auco.xx-Pfad. In der daba_cfg können nur absolute Pfade (C:\...) angegeben werden, relative Pfade ($propath) gehen nicht. ---------- Das ist aus der Hilfe der 7.1.2: Neben den notwendigen betriebsmittelbezogenen (z.B. Code 4) und den artikelbezogenen Codenummern (80, 82) in der Struktur der Stückliste muss der Code 3007 für den Eintrag der festgelegten Datenbank existieren die Datei daba_cfg muss im Arbeitsverzeichnis (z.B. ..\usr\auco.58) namentlich existieren die Datei daba_cfg und die betreffenden Angaben/Festlegungen in dieser Datei müssen gültig und korrekt sein. ----------- In neinen Symbolen habe ich aber nur einen Zugriff auf die DaBa. Gruss Uli RunPath = Mache mal auf die Verknüfung von ElCad im Startmenü einen Rechtsklick und Eigenschaften. Dort steht der Run-Pfad. Modul-Path = Dort kann man z.B. auf einem Server die Programme ablegen, die man mit der Kommandosprache erstellt hat. Man muss diese dann nicht auf jedem Rechner und in jeder ELCAD-Version per Hand einspielen. |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Hast Du vielleicht einen Wurm im S-Key der Datenbank(en) und/oder im Symbol? Gruss Uli |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, ich habe zum Testen ein neues Projekt angelegt (ohne Vorlage) eine neue Symboldatei mit 2 Symbolen (Formblatt u.Symbol-Typ1)erstellt drei neue Datenbanken angelegt. mit je 3 Artikel eine Datenbank in die Konfiguration eingetragen die anderen 2 in daba_cfg daba12|c:/cae/dat/stamm|stamm1|Geräte2| || daba21|c:/cae/dat/stamm|stamm2|Geräte1| || in ...auco.58 gespeichert immer noch das gleiche Verhalten.... Gruß Toto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das habe ich beim ELCAD noch nie verstanden... Auf einem Datenträger benutzt man eigentlich immer "\" und im Netzwerk (UNC-Pfad) und Internet "/". Der Inhalt meiner daba_cfg sieht so aus: GERAETE|F:\Elcad\Projekte.710\AuD_Ldi|LDI_daba|GERAETE| | EINZELDRAEHTE|F:\Elcad\Projekte.710\AuD_Ldi|LDI_daba|EINZELDRAEHTE| | Kannst Du ein Test-Projekt mal zippen und hier einstellen? Gruss Uli |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Die Namen der Datenbank in den Elcad-Datenbanken und in der daba_cfg IMMER GROSS schreiben (habe ich mir mal sagen lassen) und keine ä, ö, ß etc. verwenden, denn das führt bei ELCAD immer wieder zu Problemen. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 25. Mrz. 2004 editiert.] |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 25. Mrz. 2004 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole Uli und Uwe, @ Uwe Ich habe in meinem Symbol die Reihenfolge geändert -> kein Erfolg. Wenn ich in meiner daba_cfg den Projektname mit .PRO erweitere, kann ich beim Editieren des Symbols nicht mehr auf die Datenbanken zugreifen. @ Uli Ä,Ü,... habe ich mittlerweile auch korrigiert -> kein Erfolg. anbei ein ZIP (Projekt, Symbole, Stammdaten, daba_cfg) Danke für Eure Unterstützung Gruss Toto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe mal alles in die 7.1.2 konverviert, da ich vom 5er ELCAD schon fast alles vergessen habe. Auch nach dem x-ten Versuch, überschreibt Bezeichnung2 immer noch Bezeichnung1. Weiss leider auch keine Lösung mehr. Gruss Uli |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, danke für Deine Bemühungen..., wenn Du Artikel1 und Artikel2 aus der gleiche Datenbank wählst klappt das alles wunderbar, wechseltst Du dann die Datenbank um Artikel3 zu vergeben dann wird Bezeichnung3 in Bezeichnung1 geschrieben... sieht ganz so aus als müßte ich auf die Bezeichnungen (in diesem Fall) verzichten... Gruß Toto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe die Idee von hinten zu editieren hatte ich auch schon... habe es auf die Schnelle auch versucht (ab dem 3. Artikel)...hat auch nicht geklappt... (könnte aber daran liegen, weil das Symbol für 4 Artikel gebaut ist???) Ich wünsch Euch ein schönes Wochenende Gruß Toto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
