Thema: Texteingabe bei Symbolaufruf (743 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Mrz. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen ihr Profis, folgendes: Ich möchte ein Symbol erstellen, das mir sofort nach der Auswahl über cd_k_..... oder auch über die 7.2 Funktion "Artikel" und anschliessender Platzierung eine Dialogmaske öffnet, in der ich einen freien Text eingeben kann, der anschliessend mit am Symbol angezeigt wird. Z.B möchte ich für ein Zeitrelais gleich die einzustellende Zeit eingeben, oder Einstellwerte Motorschutzschalter usw. Ich glaube ihr wisst was ich meine. Ich meine, der Weg über einen Makroaufruf ist nicht richtig, oder? Danke im Vorraus für Infos. MfG Werkschutz P.S. Das Wochenende naht mit riesen Schritten :-) ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo, habe ich dich richtg verstanden, du willst ein Symbol plazieren und dann ohne editieren aufzurufen einen Eintrag vornehmen? Wenn mit dem Code 90 ein Symbolmakro zum Symbol hinzugefügt werden soll (wie z.B. bei den Schaltkontakten - Betätigung) öffnet sich eine Eingabemaske automatisch nach dem plazieren des Symbols (z.B. CD_S_10). Rein Theoretisch kann man hier auch jeden anderen Text eintragen. Wenn du diesen Text (Code 90) sichtbar machst, hast du das was du willst. Kann aber nicht sagen, ob das irgendwo - irgendwann Probleme machen kann, auch weiß ich nicht, wieviele Zeichen du eingeben kannst - Probier es einfach mal aus. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es soll eine Fenster aufgehen, in dem ich dann Texte eingeben kann. Das hast Du schon richtig verstanden. In der Hilfe steht auf jeden Fall drinn, das Translatetxte über Code 90 eingetragen werden können. Ich dachte nur, es geht vielleicht auch anders. Ich werd's mal probieren. MfG ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mit Code 90 und 91 können nur Symbole vom Typ 2 aufgerufen werden. Dialoge in diesen Symbolen werden dabei "deaktiviert". Das heisst: Wenn Du in diesem aufgerufenen Symbol eine Texteingabe mit Code 51 hast, ist diese Eingabe danach weg. Es wird nur die Graphik übernommen. Mit Translatetext ist wohl gemeint, dass man das Symbol auch über einen Translate-Eintrag aufrufen kann, also im Translate \a1000 steht z.B. "CD_S_SM*". Gruss Uli |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist das also....... Na gut, ich werde, wie gesagt, mal ein wenig rumprobieren. Ist auch nicht unbedingt sooo wichtig. Ich kann das auch beim Editieren mache. Mal sehen wie's wird. Erst mal ist Wochenende :-)
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Eine Idee habe ich noch. Das aufgerufene Typ-2-Symbol brauchst Du ja nicht zu platzieren. Mit dem Code 1002 könntest Du Deine Eingabe dann gleich in den richtigen Dialog transverieren. (Beim Motorschutzschalter Code 31 für Strom). Dann kommt auch gleich ber der Stückliste etc. das richtige heraus. Sind aber nur Ideen, gestestet habe ich es nicht. S.Koni hatte vorhin schon den gleichen Gedanken, glaube ich. Gruss Uli |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
