| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Fehlermeldung (1052 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ab und zu bekomme ich diese Fehlermeldung (meistens bei der Stapel Bearbeitung). Bis jetzt nur störend, nach "OK" kann weitergearbeitet werden. Wo ist das Zeichen? Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man da suchen soll. Gruß Thomas
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Versuche mal deine Symbolbibliotheken zu reorganisieren. (im Symbolbau unter Extras) Sollte das nicht helfen gib die Biblioteken mal als ASCII aus und lese diese wieder in eine neu angelegte wieder ein. Kann sein das hier die gleiche Fehlermeldung kommt. Wenn das auch nicht hilft gib mal das ganze Projekt als ASCII aus und lies es wieder ein. (Das Fehlerhafte Zeichen findes du nur wenn du viel Zeit aufwendest.) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, reorganisieren der Symbolbibliotheken habe ich versucht. Der "Fehler" tritt nicht nur in einem Projekt auf. Wobei es sein könnte, daß die Projekte aus "Kopien" bzw. aus "Neu mit Vorlage" entstanden sind... (der "Fehler" ist nicht reproduzierbar) Könnte der "Fehler" auch in der Datenbank stecken [lb_allg1]? Gruß Thomas
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Ich denke schon, dass jeder Fehler innerhalb einer Anwendung reproduzierbar ist. Zumindest habe ich bisher nichts anderes erfahren. Fehlermeldungen sind oft nicht ausreichend beschrieben und daher ist eine Reproduktion offt von unterschiedllichen Faktoren abhängig. lb_allg1 ist keine Datenbank sondern eine Funktion, aufgerufen innerhalb von Elcad bei einer vom Anwender gestarteten aktion. Einige Anregungen von mir: - Wird der Spapel über das Elcadmenue erstellt oder mit einem fremden Editor.. - Ein Projektcheck über Extras/ Dienste durchführen möglischt mit Struktur. Fehlermeldungen analysieren. UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo, ich hätte auch eine kurze Info zu dem besagten Fehler. Ich bekomme den auch ab und zu mal und zwar wenn ich ein Projekt im Stapel als Postscript ausgebe und das dann per Adobe in PDF wandeln lassen. Allerdings habe ich nicht bemerkt, dass Elcad dabei einen Fehler (in der Ausgabe) macht. Alles wird korrekt dargestellt. Wenn ich den Stapel dann ein 2. mal starte, läuft alles ohne Fehler durch. Die Fehlermeldung kommt also absolut sporadisch und auch nicht projektbezogen. War für mich bisher also kein Grund da nachzufragen. MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo... Also... nach Deiner Schilderung würde ich behaupten, nicht sporadisch, sondern bei jedem Elcad Projekt wechselt... Vorrausetzung ist allerdings das die Projekteinstellungen in den Elcad Projekten jeweils unterschiedlich sein müssten. Das der vorher angezeigte Fehler bei einem wiederholten Durchlauf nicht auftritt, trifft auf Deine Aussage zu, dass die Anwendung die alten Einstellungen überschrieben hat und die neuen aktuellen als Default akzeptiert. Schmunzeln muss ich dennoch...
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
???????????????? Sorry Uwe aber hast Du mich gemeint bzw. auf mein Posting geantwortet? Und warum musst Du schmunzeln? Wenn ja, folgendes: Es tritt nicht bei jedem Projektwechsel auf. Es kommt auch vor, dass ich einen Stapel (z.B. Ausgabe auf PS-Drucker) fehlerfrei ausführe, danach kurz was an den Kopfdaten ändere, den Stapel nochmal ausführe und dann den Fehler erhalte - oder auch nicht, je nach Wetterlage hehe ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... man muß nicht einmal das Projekt wechseln!!! Es kommt auch vor, dass ich einen Stapel anlege und bevor ich eine Aktion auszuwähle die Fehlermeldung bekomme (ist aber er selten). mittlerweile bin ich bemüht den Fehler zu reproduzieren es gelingt mir aber noch nicht Gruß Thomas
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Werkschutz und Toto1901, Schmunzeln muss ich weil ich verschiedene Fehler in den vergangenen Jahren mit Aucotec diskutiert habe... Ich habe in einer langen Prozedur beweisen müssen, dass der Fehler in der Anwendungssoftware liegt. Aufgetreten ist der Fehler mit der Kommandosprache Alwin Modul CC. In meiner Anwendung versuchte ich einen Stapel mit einem vorgegebenen Formblatt zu generieren. Leider war es aber so, dass in der Anwendung bei einem Projektwechsel noch die alten Einstellungen bekannt waren. Für ein zufriedenstellendes Ergebnis wurde die Anwendung also zweimal gestartet. Aber... das sollte auch hier gesagt sein, es wurden mir dann zwei generierte Scripte von der Firma Aucotec, zum einbinden in meiner Anwendung auf den Weg gegeben, mit denen ich dann keine Probleme mehr hatte. Fakt ist..., es werden alle Einstellungen in eine Ini-Datei geschrieben. Das lesen oder Schreiben in eine INI-Datei ist bei den verschiedene Anwendungsschritten so meine ich, durcheinander geraten. Zudem kommt, dass bestimmte Einstellungen, wie zum Beispiel: Einstellungen der Formblätter in den Zwischenspeicher gehalten, und erst beim schließen der Anwendung die geänderten Informationen in die jeweilige INI-Datei zurück geschrieben werden. Mein Vorschlag war damals alle Notwendigen Informationen in die vom Betriebsystem Windows zur Verfügung gestellten Registry abzulegen. Neueste Versuche mit der Kommandosprache eine INI-Datei direkt zu beschreiben oder zu Lesen, führt immer noch zu Sporadischen Fehlermeldungen. Gleicher Versuch mit Einträgen in und aus der Registry, lesen sowie schreiben, sind bislang nicht aufgetreten. UWE.M
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Uwe, danke für die Aufklärung. Aber wie schon gesagt, bei mir äussert sich der Fehler nur darin, kurz am Bildschirm zu erscheinen, Auswirkungen habe ich keine feststellen können. Da es zudem nur in der Ausgabe passiert...ich habe kein Problem damit solange es mich nur ab und zu mal für 1 Sekunde ärgert. :-) Ausserdem möchte ich da nicht noch irgendwie Öl ins brennende Feuer schütten. Vielleicht gibt's ja Elcad 9.2 mit Registry-Einträgen :-) :-) ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
