Thema: Klemmen ! (674 mal gelesen)
SIKO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
Hallo SIKO, was meinst du damit? Gibt es ein Projekt A mit der Klemmleiste X1 und ein Projekt B mit der Klemmleiste X2 und diese beiden Klemmleisten sollen in einer gemeinsamen Datenbank verwaltet werden? Kannst du das bitte etwas genauer erklären???? mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SIKO Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Projekt A gibt es einen Teil von -X1, und im Projekt B gibt es einen anderen Teil davon. Aus diesen zwei Teilen soll ein gemeinsamer Klemmenplan in die Grafik ausgegeben werden. mfg SIKO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
hallo, ein projekt ist eine "in sich geschlossene einheit", es kann verschiedene anlagen, -funktionen und/oder -orte haben. einen klemmenplan, der projekt uebergreifend ist, gibt es nicht. kannst du die beiden projekte nicht zusammenfuehren? tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SIKO Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
hallo, was meinst du mit "klemmendatenbanken"? du kannst eine klemmenstueckliste ziehen.....und rausschreiben. du kannst mit den kommandos "list leisten" und "list klemmen" in der koammandozeile etwas rauschreiben......hilft das? tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
SIKO Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
