| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Projekt nur lesen (1269 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 07. Feb. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich ein ELCAD-Projekt so mit einem Paßwort zu sichern, das jeder das Projekt ohne Passwort zwar öffnen kann, aber niemand ohne Paßwort Änderungen vornehmen kann? MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 07. Feb. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo... die im Elcad - Projekt abgelegte "look" Datei kann gelöscht werden, somit ist das Projekt wieder ohne Passwort zu lesen. Einzige Möglichkeit das Produkt "Elcad-View" von der Firma Aucotec, Mit diesem Modul besteht die Möglichkeit, nach Übernahme des betreffenden Projektes, dass bestehende Daten nur lesend geöffnet werden können. Allerdings kann der Anwender eingeschränkte Daten hinzu fügen aber eben nicht ändern. Schau UWE.M
------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UWE.M: hallo...die im Elcad - Projekt abgelegte "look" Datei kann gelöscht werden, somit ist das Projekt wieder ohne Passwort zu lesen. Einzige Möglichkeit das Produkt "Elcad-View" von der Firma Aucotec, Mit diesem Modul besteht die Möglichkeit, nach Übernahme des betreffenden Projektes, dass bestehende Daten nur lesend geöffnet werden können. Allerdings kann der Anwender eingeschränkte Daten hinzu fügen aber eben nicht ändern. Schau UWE.M
Mist. Es geht darum, das sich ein Kunde jetzt auch ELCAD zulegen will (wogegen erstmal nichts einzuwenden ist), aber dann soll der "Hauselektriker" auch änderungen an dem Plan vornehmen können. Aber eigentlich will man sich ja nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und Änderungen auch selber in den Plan einfügen. MfG Heiko
erstellt am: 07. Feb. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Vorschlag... Die Firma kauft nur ELCAD-VIEW und kann auch in den Plänen Texte zur Änderung eingeben. Diese Änderungen werden dann weitergereicht und im Originalprojekt durch einen zweiten versierten Elcad-Anwender ergänzt. Was ich nicht machen würde... Die Abhängigkeit herzustellen....! Also der Kunde sollte wirklich selbst einscheiden welches Modul zum Unternehmen passt.
erstellt am: 07. Feb. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UWE.M: Vorschlag...Die Firma kauft nur ELCAD-VIEW und kann auch in den Plänen Texte zur Änderung eingeben. Diese Änderungen werden dann weitergereicht und im Originalprojekt durch einen zweiten versierten Elcad-Anwender ergänzt. Was ich nicht machen würde... Die Abhängigkeit herzustellen....! Also der Kunde sollte wirklich selbst einscheiden welches Modul zum Unternehmen passt.
Tja, von mir aus sollen Sie sich kaufen was sie wollen, aber das die in den Plänen rummalen die wir erstellt haben, finde ich nicht toll. Naja, mein Chef wird sich freuen wenn er davon erfährt . MfG Heiko
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Strohli: Pläne nur im PDF-Format ausliefern
Tja, da ist halt die Frage ob der Kunde das mitmacht. Denn der hat sich schon dahin geäußert, das er die ELCAD-Dateien haben will und wenn er dafür bezahlt, kann man Ihm das ja nicht vorenthalten. MfG Heiko
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hi! Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Denn der hat sich schon dahin geäußert, das er die ELCAD-Dateien haben will und wenn er dafür bezahlt, kann man Ihm das ja nicht vorenthalten.
Dann wird er sie aber auch Bearbeiten wollen, also wird er mit "Geschützten" Daten auch nicht glücklich sein! Dementsprechend, ist IMHO alles hinfällig, man könnte wohl gerade die SYMB-Datei sperren ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, dagegen kannst du dich kaum, bzw. gar nicht wehren. nach europaeischem recht......usw., usw............ mach ne kopie vom "as build" status......mehr geht wohl nicht wenn dein kunde darauf besteht tschuess bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da brauchst Du im Symbolbau nur auf Bearbeiten/Symbol/Kopieren, und kopierst Dir die passwortgeschützte Symboldatei in eine neue Symboldatei, und schon hat sich das Passwort erledigt... Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
