| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: IF im Symbolbau (844 mal gelesen)
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal was zum Nachdenken. Möchte im Symbolbau mit der IF-Abfrage folgendes erreichen: Wenn in lfd. Nr 3 "TEILSTRING" vokommt und in lfd Nr. 4 "TEILSTRING nicht vorkommt soll was geschehen, also IF (3$"TEILSTRING" AND ...... wie gehts weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DGr Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Strohli, leider gibt es kein "NOT" im Symbolbau, deshalb musst Du wohl über Zwischergebnisse gehen. Ich habe ein Bild mit einem Beispiel angefügt. Die Vorgehensweise ist zwar etwas umständlich, geht aber. Mit dem Beispiel kannst Du mehrere Konstellationen abfragen. Weiterhin viel Erfolg. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Jörg, ein direktes "and not" oder "nicht enthalten" kenne ich nicht im Symbolbau. Du könntest die if trennen in 2 Abfragen und jweils "0" (für falsch) oder "1" (für zutreffend) in 2 Zwischenvariablen schreiben. Wenn Du dann die beiden Zwischenvariablen multiplizierst und als Ergebnis eine 1 erhälst, waren beide vorherigen Abfragen zutreffend, ansonsten war mendestens eine falsch. Schöne Aufgabe fürs Wochenende ............... Erich
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 07. Feb. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo, QUOTE]Original erstellt von Strohli: Mal was zum Nachdenken. Möchte im Symbolbau mit der IF-Abfrage folgendes erreichen: Wenn in lfd. Nr 3 "TEILSTRING" vokommt und in lfd Nr. 4 "TEILSTRING nicht vorkommt soll was geschehen, also IF (3$"TEILSTRING" AND ...... wie gehts weiter?[/QUOTE] Wie ich selber schon erfahren mußte, kann ELCAD in den Abfragen nicht auf "Texte" auswerten. Ich wollte auch bei dem vorhandensein eines bestimmten Textes in einem "\z"-Text eine Reaktion erhalten - geht aber nur wenn der Text mit einer Zahl anfängt. Also wenn es nicht geht, könnte es auch daran liegen. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Strohli Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
