| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Dateiname einer exportierten Liste (570 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht die Möglichkeit (Elcad 7.2) einer aus der Stückliste heraus ins Excel-Format zu exportierenden Datei keinen festen Dateinamen zuzuweisen (ist ja sonst immer im Protokoll eingetragen) sondern diesen z.B. mit dem Dateinamen des Elcad-Projektes quasi variabel zu gestalten? Ich stelle mir da irgendwie sowas wie das "\\..\\" bei einer lokalen Symbolbibliothek vor. Danke schon mal für Infos ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 04. Feb. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, das mit dem Dateinamen weis ich nicht aber vielleicht hilft es wenn die Dateien immmer zu dem jeweiligen Projekt geschrieben werden. Statt dem Pfad gibt man die Variablen $propath/$project ein und die Datein werden immer in den Projektordner geschrieben. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, schaue mal, vielleicht hilft Dir das Bild weiter. Gruss Uli |
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, die Variante mit dem Projektpfad/Projekt gefällt mir schon ganz gut. Damit könnte ich auf jeden Fall leben. Funktioniert auch wunderbar. Die Möglichkeit, den Dateinamen projektabhängig zu gestalten geht also nicht? MfG
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Normalerweose exportierst Du nach EXCEL über Datei/Exportieren/Standard - hier können keine variablen angegeben werden. Bei Ausgabe über Protokoll kann man als Dateiname "$project" angeben, es wird dann im Userverzeichnis einen ASCII-Datei mit dem Namen projekt.pro angelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
