  ELCAD
  Fehler bei Kabelsymbol bei untersch. Klemmen
Autor Thema:   Fehler bei Kabelsymbol bei untersch. Klemmen (578 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei Elcad 7.2 und der Adernummierierung.
Ich möchte ein Motorkabel editieren/auswerten. 3 Phasen und PE
davon gehen auf z.B. X1, ein Thermokontakt oder PTC je nach dem
soll auf die Klemme X2, da ich gerne Last und Steuerung trennen will.
Wenn ich das Kabel mit CD_W_Core_Var und dessen Adern mit CD_W_Core_N
kennzeichne und auswerte macht Elcad die 1. vier Adern richtig (1-4)
und sagt mir dann beim TK oder PTC das dass Kabel voll belegt ist.
Ich habe aber kontrolliert, die Daten in der Daba passen und es
müssen noch 3 Adern in diesem Kabel frei sein.
Nenne ich die X2 in X1 (wie die 3 Phasen und den PE) um, dann funktioniert es richtig. Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 03. Feb. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgende Schritte:
1. Identifizieren auf die Ader -> Sind die Adern vorhanden und frei?
Wenn vorhanden und belegt, die falsch belegten Adersymbole und die beteiligtan Anschlußsymbole rücksetzen, um die Adern frei zu bekommen
Werden weniger Adern angezeigt als Du in den Stammdaten hast, so wurden die Stammdaten nachträglich geändert. Die Änderungen werden nicht automatisch in die Kabelliste übernommen. Dies muß in der Kabelliste angestoßen werden. Danach können die Adern belegt werden.
2. Wenn sich die Zielkennzeichen eines Kabelendes unterscheiden, empfiehlt es sich, diese aus der Kabelliste zu entfernen. In Deinem Fall sind einige Adern an -X1, einige an -X2 angeschlossen sind, kannst Du den Eintrag "-X1" oder "-X2" aus der Kabelliste zu löschen.
Allerdings habe ich noch nicht erlebt, dass das schon beim Auswerten eine Fehlermeldung bringt, kommt sonst erst bei der Verdrahtungsliste.
Erich
Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d)
DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN!
Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht!
Es ist richtig, Elcad belegt das ganze Kabel mit dem Ziel, welches als
erstes ausgewertet wird. In meinem war das nun -X1. Die restlichen
Adern war zwar als "nicht belegt" markiert aber eben nur für -X1.
Ich habe nun aus der Kabelliste das Ziel -X1 rausgelöscht.
Ohne dieses Vorgehen lässt Elcad es nicht zu, bei der Identifizierung
"-X1" oder "-X2" bei einzelnen Adern rauszulöschen.
Nachdem ich dies erledigt hatte, konnte ich meine restlichen Adern
ohne Probleme an -X2 auswerten.
...und wieder was gelernt...
Danke für die Hilfe Erich!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
