| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Geht , Geht nicht, geht ... (1760 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, im Thread "Klemmplan Elcad 7" wurde darauf hin gewiesen, das man die Codenummern "12007, 12006, 362, 120 und 39" zusätzlich übertragen muß, damit im Klemmplan auch die Kabelader angegeben wird. Jetzt hatte ich mich schon gefreut, das es jetzt bei mir auch klappt. Nun gab es hier aber einen Absturz und nach der neuinstallation und dem wiedereintragen der Codenummern, bei allem was "Zusätzliche Codenummern" heißt, geht es wieder nicht. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit es klappt. Kann es sein, das dieses nur denn funktioniert, wenn KEINE EINZIG Fehlermeldung bezüglich Kabel vorliegt? Ich habe hier noch ein Kabel, dessen eines Ende mittel "c." angeschlossen ist. Kann das die Ursache sein, daß von keinem einzigem Kabel die Adern dargestellt werden ? Sonst gibt es keine Fehlermeldungen mehr. Weder beim Auswerten nuch beim "Test per Stapel". Wer kann helfen? MfG Heiko
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo So wie ich aus deinem vorigen Eintrag sehen konnte verwendest Du ältere Symbole. Schau doch mal nach ob in deinen Kabesymbolen die Codenummern überhaupt vorkommen. Wenn Ja vergleiche deine Einstellungen doch mal mit dem ELCAD 7.x Projekt. mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bertologe: HalloSo wie ich aus deinem vorigen Eintrag sehen konnte verwendest Du ältere Symbole. Schau doch mal nach ob in deinen Kabesymbolen die Codenummern überhaupt vorkommen. Wenn Ja vergleiche deine Einstellungen doch mal mit dem ELCAD 7.x Projekt. mfg Robert
Also ich habe als Adersymbole "cd_w_core" und das Elcad Klemmplanblatt genommen. Wie gesagt, vor dem Absturz ging es und jetzt nicht mehr. Nur die Anzehl der freien Adren wird richtig angezeigt. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo Erdnuss :-) äh... 'tschuldigung Koksnuss, (den Spass musste ich jetzt einfach mal machen) die besagten 12006, 12007 und 120 sind ja Eintragungen in der Projekt.ini. D.h. es ist eigentlich egal wie oft ihr Elcad neu installieren müsste. Diese Einstellung sind Projektbezogen und verschwinden nicht mehr. Sie werden ja auch nicht im Elcad-Pfad abgespeichert sondern im Projektpfad. So denke ich zumindest sollte es sein. Hast Du mal geprüft, ob die Kabelfunktionalität noch angeklickt ist? Optionen--> Projekteinstellung --> Kabel --> Funktionalität. Ist zwar auch eine Projekteinstellung aber wer weiss.... Zwecks den "älteren Symbolen"...Du nimmst doch auch die original 7.1 bzw. 7.2 Kabelsymbole genau wie ich, oder? ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo,das mit dem Absturz ist mir entgangen (überlesen). Wobei ist das Projekt den abgestürzt? mfg Robert
Nicht nur das Projekt ist abgestürtzt. Mein kompletter RAID hat sich zerlegt und die Arbeit von 4 Wochen für die Tonne. Und egal wo ich die Codenummern eintrage, egal wie oft ich Rekonstruiere, ich bekomme der Adernummern (farben) nicht mehr in den Klemmplan ;-( MfG Heiko
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Strohli: Teste mal den Klemmenplan im Projekt ELCAD_7, geht es da?Hast Du die Einstellungen projekt- oder benutzerbezogen gemacht?
Also ich habe das jetzt mal mit dem ELCAD-Projekt aber unserem Formblatt probiert und es klappt. Also muß es ein Projekteinstellung sein aber wo????? MfG Heiko
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Strohli: Bitte alle Fragen beantworten...projekt- oder benutzerbezogen??? Ist der Haken bei projektbezogen gesetzt?
Projekt: Automatik \ Kabel \ [v] Funktionalität Automatik \ [v] Transfer Extra Code \ "Codes eingetragen" Zeichnungen \ Zusätzliche Codenummern \ Aderndaten \ "Codes eingetragen" Zeichnungen \ Zusätzliche Codenummern \ Klemmendaten \ "Codes eingetragen" Zeichnungen \ Zusätzliche Codenummern \ Zieldaten \ "Codes eingetragen" Benutzer: Automatik \ Transfer Extra Code \ "Codes eingetragen" Rekostruiert, Neu ausgewertet - NICHTS :-( Irgendwas will mich hier ärgern . MfG Heiko
Strohli Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 03. Feb. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Strohli: Nimm nicht Deinen gespeicherten Stapel im Projekt, sondern mach einen neuen!!!! Klemmenplan-mit Zielzeichen neu.
Hat nicht geklappt - und nun? MfG Heiko
Strohli Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Strohli: Speicher uns ein Bild Deiner Einstellungen projekt- und benutzerbezogen und häng Sie hier rein.
Also als Bild klappt das nicht, da ja nicht alle Untermenüpunkte aufklappbar sind. Aber ich lege die Projekt.ini und die elcad.ini als .TXT anbei. Vielleicht kommt man damit dem Rätsel auf die Spur. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Also Transfer Extra Code ist nur für mechanische Verbindungen. Man müsste die Harcopy sehen, da diese Einstellungen nur projektbezogen gemacht werden können, aber nicht in der projekt.ini gespeichert werden, sondern in der BMK.KL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Also Transfer Extra Code ist nur für mechanische Verbindungen. Man müsste die Harcopy sehen, da diese Einstellungen nur projektbezogen gemacht werden können, aber nicht in der projekt.ini gespeichert werden, sondern in der BMK.KL
Okay, als hier als JPG. Hoffentlich hilft es. MfG Heiko
Strohli Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Die Länge wurde mit 30 angegeben, evtl. stört das, da gewisse Codes nur 8 Zeichen lang sein dürfen. Übernimm doch für Klemmendaten, Ziel- und Aderdaten genau die gleichen Werte wie im Projekt ELCAD_71. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Die Länge wurde mit 30 angegeben, evtl. stört das, da gewisse Codes nur 8 Zeichen lang sein dürfen. Übernimm doch für Klemmendaten, Ziel- und Aderdaten genau die gleichen Werte wie im Projekt ELCAD_71.
Jetzt habe ich genau die Einstellungen vom Elcad Projekt übernommen, aber es geht immer noch nicht. Ich verstehe das nicht mehr. Gibt es noch irgendwelche anderen Dateien wie die "share.auc" die vielleicht hier jetzt Probleme machen können, weil sie eigentlich gelöscht sein sollten? MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Strohli Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Konfigurier Dir die Bibl. ELCAD_7 zusätzlich.Generiere einen Klemmenplan mit Zielzeichen neu und gib diesen mit dem AUCOTEC-Formblatt aus. Geht das?
Nein. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo Uwe, Zitat: Original erstellt von UWE.M: Ich habe da eine Vermutung... Erklären würde zu lange dauern... aber schreibe Dein Projekt über ASCII in eine Datei... Bitte vorher das Projekt zurück setzen. dann lade die ASCII-Datei wieder in das alte Projekt. Denke. wenn es dann geht, Dir das Verhalten erklären kann.UWE.M
Leider brachte das auch nichts. In der Kabelplanung stehen die Daten richitg drin, aber im Formblatt fehlen die Informationen. Auch mit den Orginalblättern klappt es nicht. Gibt es vielleicht einen Eintrag in der AUCOTEC.INI der das steuert und den man so nicht erreicht? MfG Heiko
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es jetzt auch probiert indem ich die AUCOTEC.INI gelöscht aber auch das brachte nichts. Da es ja mit dem ELCAD-Projekt und meinem Formblatt geht, kann es ja eigentlich nicht an der AUCOTEC.INI liegen. Also muß das doch ein Problem der projekt.ini sein. Gibt es da einen Eintrag den man nur in der Datei editieren kann, da diesen Fehler verursachen kann? Ich werde jetzt mal die Projekt.ini platt machen und dann neu anlegen. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Was ist an Deinen Adersymbolen im Stromlaufplan anders als bei denen in der Bibl. ELCAD_7?
Da kann nichts anders sein, da ich die Symbole aus der aucotec-Bibliothek nutze. Auch mein Formblatt ist nur den Schriftfuß betreffend geändert. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Hallo,ich habe es jetzt auch probiert indem ich die AUCOTEC.INI gelöscht aber auch das brachte nichts. Da es ja mit dem ELCAD-Projekt und meinem Formblatt geht, kann es ja eigentlich nicht an der AUCOTEC.INI liegen. Also muß das doch ein Problem der projekt.ini sein. Gibt es da einen Eintrag den man nur in der Datei editieren kann, da diesen Fehler verursachen kann? Ich werde jetzt mal die Projekt.ini platt machen und dann neu anlegen. MfG Heiko
Auch diese Aktion war ohne Erfolg. Die Transfercodes hatte ich schön wieder so eingetragen wie im aucotec-Projekt. Ich gebe es auf. Soll der Kunde sich die Adern da doch selber rein malen. Man gut das ich nicht die Knete für ELcad bezahlen mußte - sondern mein Chef. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, schick mir doch mal ein kleines beispiel, mit deinen symbolen. schreib dazu was dir im klemmenplan fehlt, ich schau es mir an. tschuess bodo m. ps. ich melde mich morgen, bin heut allein an der hotline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UWE.M: Endschuldige... wenn ich nun so meine Fragen stelle: Hast Du die Kabeldatenban eingebunden.... Hast Du die Kabelfunktionalität eingestellt.... Wenn... dann wie?UWE.M
Keine Datenbank. Funktion an - mal mit Anschluß automatisch mal ohne. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, dein boss hat das geld prima ausgegeben ...... jemand hat das symbol cd_w_core und das symbol cd_w_core_n umgebaut, leider falsch. es wird die nummer und farbe in code 1003 uebertragen ***falsch*** mach aus der 1003 eine 120 (wie in unserem) dann klappt es. klassischer anwender fehler tschuess bodo
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Werkschutz:Zwecks den "älteren Symbolen"...Du nimmst doch auch die original 7.1 bzw. 7.2 Kabelsymbole genau wie ich, oder?
Tja, so kann's gehen! So was haben wir früher leider auch gemacht. Symbole geändert aber keinen neuen Namen vergeben. War halt ein blöder Anfängerfehler von uns. Aber nun mit der 7'er nachdem ich allen alten Ballast abwerfe wird alles gut :-) ....(hoffe ich) ...und dank diesem Board ist man ja auch ein wenig schlauer :-) Viel Glück das es nun endlich wieder funktioniert! ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, dein boss hat das geld prima ausgegeben ...... [/QOUTE] Okay, der Punkt geht an Euch.[Quote] jemand hat das symbol cd_w_core und das symbol cd_w_core_n umgebaut, leider falsch. es wird die nummer und farbe in code 1003 uebertragen ***falsch*** mach aus der 1003 eine 120 (wie in unserem) dann klappt es. klassischer anwender fehler tschuess bodo
Wenn dem nächst eine Todesanzeige von unserer Firma in der Zeitung auftaucht, habe ich den der geändert hat platt gemacht. Echt super jetzt läuft es. Habe einfach die Symbole aus der ELCAD Datei in díe Projekt Datei kopiert und damit den Falschen Mist gelöscht. Danke. MfG Heiko
erstellt am: 04. Feb. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Tja, so kann's gehen! So was haben wir früher leider auch gemacht. Symbole geändert aber keinen neuen Namen vergeben. War halt ein blöder Anfängerfehler von uns.
Was ist deshalb schon an Zeit verplempert habe ... Ich habe mir jetzt deshalb angewöhnt an jedes neue Symbol folgendes anzuhängen: 1018 Registername Ersteller 4998 Ersteller H.Rompel 4999 Erstellt am 04.02.2004 So weiß man wenigstens wer den Müll gemacht hat und kann abschätzen wieviele Projekte den Mist drin haben. Zitat: Aber nun mit der 7'er nachdem ich allen alten Ballast abwerfe wird alles gut :-) ....(hoffe ich)
Was ich erst froh sein werde, wenn ich die alten Projekte endlich alle archiviert habe und die alten Symboldateinen dann vom Server löschen kann, damit die niemand mehr benutzt. Zitat: ...und dank diesem Board ist man ja auch ein wenig schlauer :-)
Oh ja, ohne die Spezialisten hier wäre ich schon in der Geschlossenen. Zitat: Viel Glück das es nun endlich wieder funktioniert!
Jupp, läuft wieder. Dir und allen die mir geholfen haben 10 Punkte (wie vergibt man eigentlich mehr auf mal) MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, wer hat´s gefunden......... RICOLA......... aber jetzt ernst, sei auch vorsichtig mit dem loeschen, sicher auch den wildwuchs auf eine cd .....besser ist besser. (sicher ist sicher) tschuess aus hannover bodo m aenderung auf speziellen wunsch eines mitglieds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
"Besser ist besser" ?????????? heisst das nicht "Sicher ist sicher" *lol* :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo nur nebenbei: 4998 Ersteller H.Rompel 4999 Erstellt am 04.02.2004 diese codenummer sind nicht frei fuer den anwender. frei ist 155 - 199 400 - 999 und >20000. steht aber auch in der online-hilfe, schon seit ewigen zeiten.............. tschuess bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallonur nebenbei: 4998 Ersteller H.Rompel 4999 Erstellt am 04.02.2004 diese codenummer sind nicht frei fuer den anwender. frei ist 155 - 199 400 - 999 und >20000. steht aber auch in der online-hilfe, schon seit ewigen zeiten.............. tschuess bodo m
Tja, aber leider gibt es bei den "Freien Nummern" lt. Aucotec keine "ReadOnly"-Nummern. Deshalb habe ich die letzten beiden der "ReadOnly" Nummern genommen. Außerdem steht doch in der Online-Hilfe der 7.2 das die 4800 - 4999 reserviert für den "Benutzer". Also sollte das doch keine Probleme bringen - oder ? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hey Kokosnuss, die Idee mit dem Namen und Datum ist eigentlich keine schlechte Idee. Sowas könnte ich im Zuge der Elcad7 Umstellung bei uns auch einführen. Das Datum findet man zwar auch beim Kopieren von Symbolen von Symbolbib. zu Symbolbib. aber es gleich so zu sehen wäre natürlich schon gut.... ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, das mit dem read only stimmt. das die frei fuer den benutzer sind hatte ich noch nicht gelesen. es wird dann auch keine probleme geben.tschuess aus hannover bodo m
Und Heute konnte Ich Dir was beibringen :-) MfG Heiko
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hey Kokosnuss,die Idee mit dem Namen und Datum ist eigentlich keine schlechte Idee. Sowas könnte ich im Zuge der Elcad7 Umstellung bei uns auch einführen. Das Datum findet man zwar auch beim Kopieren von Symbolen von Symbolbib. zu Symbolbib. aber es gleich so zu sehen wäre natürlich schon gut....
Tja, un wenn man jetzt in der Symbobibliothek auch noch wie unter Windows üblich suchen könnte (Nach Namen, nach Beschreibung, nach Erstelldatum) das wäre ein Luxus. :-) Dir und allen anderen nochmal Danke. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
