Thema: Formblattinhalt verschieben (1309 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den INHALT aller Formblätter um einen bestimmten Wert in X- und Y-Richtung zu verschieben? Wenn ja, wie? Hintergrund: Wir hatten fehlerhafte Formblätter und in den berichtigten Formblättern liegt der Inhalt jetzt an der falschen Stelle. MfG Heiko Rompel
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 119 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, das Formblatt wird immer auf x=0 y=0 positioniert und kann nicht verschoben werden. Dein Problem kannst Du lösen, indem Du das Formblatt in der Symbolbearbeitung aufrufst und mit einem neuen Bezugspunkt abspeicherst. Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Ich nehme an, mit Inhalt meinst Du dort platzierte Symbole in den Zeichnungen. Evtl. kannst Du das Projekt ASCII-Ausgeben und in der ASCII-Datei manipulieren. Schau Dir die Symtax an. Vorher bitte Projekt rekonstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Re2003: Hallo Heiko, das Formblatt wird immer auf x=0 y=0 positioniert und kann nicht verschoben werden. Dein Problem kannst Du lösen, indem Du das Formblatt in der Symbolbearbeitung aufrufst und mit einem neuen Bezugspunkt abspeicherst. Erich
Ich will nicht das Formblatt verschieben und schon garnicht den Bezugspunkt der Formblattsymbole. Ich bin froh das die jetzt bei 0;0 liegen. Ich möchte den INHALT der Formblätter, also die Position von Schützen, Potentialpfeilen, etc. um einen bestimmten Wert verschieben. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Ich nehme an, mit Inhalt meinst Du dort platzierte Symbole in den Zeichnungen.
Richtig. Zitat: Evtl. kannst Du das Projekt ASCII-Ausgeben und in der ASCII-Datei manipulieren. Schau Dir die Symtax an. Vorher bitte Projekt rekonstruieren.
Dazu müßte ich aber dann bei jeder Positionsangabe erstmal untersuchen,ob es sich um eine Positionsangabe IM oder VOM Formblatt handelt. Das werden einige Zeilen Pascalcode. MfG Heiko
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo... dazu musst Du in den Symbolbau gehen! Das Formblatt laden. Mit der Eingabe "Test" (Komandozeile), werden dir Positionsnummern angezeigt, an denen Du erkennen kannst, welche zusätzlichen Symbole geladen und Stelle diese angezeigt werden. Du hast also die Möglichkeit, den Startpunkt (Einfügepunkt) vom aufzurufenden Symbol, meist ab Code 2000 zu finden, in Richtung X/Y Position zu verschieben. Achtung... Denke auch an die Sprungweiten, zu finden unter "x0" und "y0", ebenfalls als Code ab 2000, stehen unter dem zugehörigem geladenen Symbolnamen. Solltest Du die Seiten schon Generiert haben, so wird eine neue Generierung der Seiten notwendig. Schau UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UWE.M: Hallo...dazu musst Du in den Symbolbau gehen! Das Formblatt laden. Mit der Eingabe "Test" (Komandozeile), werden dir Positionsnummern angezeigt, an denen Du erkennen kannst, welche zusätzlichen Symbole geladen und Stelle diese angezeigt werden. Du hast also die Möglichkeit, den Startpunkt (Einfügepunkt) vom aufzurufenden Symbol, meist ab Code 2000 zu finden, in Richtung X/Y Position zu verschieben. Achtung... Denke auch an die Sprungweiten, zu finden unter "x0" und "y0", ebenfalls als Code ab 2000, stehen unter dem zugehörigem geladenen Symbolnamen. Solltest Du die Seiten schon Generiert haben, so wird eine neue Generierung der Seiten notwendig. Schau UWE.M
Am Thema vorbei - setzen 6. :-) Nee, im Ernst ich will nicht Symbole oder Texte die das Formblatt bilden verschieben, sondern die Symbole in der Zeichnung. Das heißt Schütze, etc. die in einem Formblatt liegen. Also Formblatt bleibt wie es ist und alle Schütze, usw. werde um x=+7,5 uns y=+25 verschoben. Ich hoffe, jetzt ist deutlicher was ich will. MfG Heiko
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo... dazu musst Du den Namen des aufgerufenen Symbols im Formblatt nachsehen. Das Symbol in der Regel vom Typ 2 musst Du im Symbolbau aufrufen... TEST in der Komandozeile eingeben und Du siehst die Positionsnummern. Die Positionsnummern kannst du verschieben. Symbol speichern und evtl. eine neue Generierung laufen lassen... Schau UWE.M
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo... na dann .... Verschieben kann mann in Elcad sehr viel. Wenn ich, zu der von Dir zuerst gestellten Frage, eine Antwort schreibe... dann erwarte bei einer falschen Frage auch keine richtige Antwort... Ich bekomme während ich an Dich schreibe nicht mit, ob schon andere oder Du selbst etwas neues hier bei CAD.DE reingestellt hast... Schau UWE.M
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Vielleicht klingt es etwas zu "banal" aber wie wäre es mit einem einfachen "Verschiebe Fenster (VF)" Befehl? Oder ist es so, dass man nicht alle Symbole mehr sieht nachdem Deine FB verschoben sind? Dann geht das logischerweise nicht, das verstehe dann sogar ich :-) Vielleicht würde es dann irgendweine Möglichkeit geben, den Bildschirm bereich so zu ändern, dass ausser dem ganzen Formblatt noch Ränder drumherum gezeigt werden. Dann könnte man wieder alles packen und in das FB "reinschieben". Aber das habe ich leider keinen Dunst ob das möglich ist. ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UWE.M: Hallo... na dann .... Verschieben kann mann in Elcad sehr viel. Wenn ich, zu der von Dir zuerst gestellten Frage, eine Antwort schreibe... dann erwarte bei einer falschen Frage auch keine richtige Antwort... Ich bekomme während ich an Dich schreibe nicht mit, ob schon andere oder Du selbst etwas neues hier bei CAD.DE reingestellt hast...Schau UWE.M
Brr, nicht böse sein mit mir. Haste das ":-)" übersehen. Ich habe an der ersten Antwort zum Thema schon gemerkt, das ich meine Frage schlecht formoliert hatte. Was ich eigentlich suche, ist ein "VF" um x+7,5 und Y+25 und das mittels Batsch (bzw. Script) für alle Formblätter. MfG Heiko
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Vielleicht klingt es etwas zu "banal" aber wie wäre es mit einem einfachen "Verschiebe Fenster (VF)" Befehl? (...)
Genau, ich kam bloss bei meiner Ursprungsfrage nicht auf "VF". Und das jetzt noch als Batch (bzw. Script) und ich wäre da wo ich hinwill. Leider haben wir noch keine Lizenz für die Scripterstellung. Falls mir jemand ein entsprechendes Script zuschicken möchte: Startkoordinaten "Ecke1 x=0 y=0" "Ecke2 x=421,5 y=240" Neue Koordinaten x=7,5 y=25. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Ah ja, das ist doch schon mal was. Ich nehme an, Ihr habt zuviele Blätter zum Verschieben um es vielleicht bei jedem Blatt einzeln per Hand durchzuführen? ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Ah ja, das ist doch schon mal was. Ich nehme an, Ihr habt zuviele Blätter zum Verschieben um es vielleicht bei jedem Blatt einzeln per Hand durchzuführen?
Ja, und viel zuwenig Zeit. MfG Heiko
Strohli Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Keiner versteht Dich(nur ich!), musst Dich auch richtig ausdrücken Du sagtest: Was ich eigentlich suche, ist ein "VF" um x+7,5 und Y+25 und das mittels Batsch (bzw. Script) für alle Formblätter. meinst aber für alle Zeichnungen!! Ausserdem würde Dir Kommando VA (Verschiebe Alles) besser bekommen. Ich würde mir mit einem Progrämmchen die ASCII-Datei manipulieren. Hast Du Dir die ASCII-Datei mal angeschaut von den Zeichnungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Keiner versteht Dich(nur ich!), musst Dich auch richtig ausdrücken
Wenigstens einer. :-) Zitat:
Du sagtest: Was ich eigentlich suche, ist ein "VF" um x+7,5 und Y+25 und das mittels Batsch (bzw. Script) für alle Formblätter.meinst aber für alle Zeichnungen!!
Ehhh, ja stimmt. Zitat:
Stimmt, da braucht man bei Start nur x=0 und y=0 wählen und dann die neuen Koordniaten. Spart wieder einen Schritt. Zitat:
Aber woher weiß das Manipulationsprogramm denn, welches "TEXT" zum Formblatt gehört und welcher zu z.B. einem Schütz? Denn erstere sollen ja nicht verschoben werden. MfG Heiko
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Nicht nur Strohli versteht Dich jetzt .... Im Prinzip hast Du 2 Möglichkeiten: 1. Den Bezugspunkt des Formblattsymbols so zu ändern, dass es wieder zum Planinhalt passt, damit der Ausdruck stimmt 2. Mit VA den Inhalt aller Pläne zu verschieben. Es geht schneller, wenn Du die Pläne vorher rücksetzt und anschließend neu auswertest. In Windows gibt (oder gab)es einen Makrorekorder, der Tastaturbefehle speichern kann. Denk auch daran, daß Du die Codenummern für die Strompfadeinteilung anpassen mußt, wenn das FB eine neue Position hat. Für Manipulation über ascii sehe ich wenig Chancen. Erich
Strohli Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Betr. ASCCI-Manipulation: Du müsstest dann auch den Symbolnamen mitauswerten, dieser steht ja oben in dem Abschnitt drüber. Vielleicht klappt es ja auch mit Re-Methode. Hat denn Bodo heute keine Ideen?
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Betr. ASCCI-Manipulation: Du müsstest dann auch den Symbolnamen mitauswerten, dieser steht ja oben in dem Abschnitt drüber.Vielleicht klappt es ja auch mit Re-Methode. Hat denn Bodo heute keine Ideen?
ASCII = viel Programmcode Re-Methode = "VA" wird es wohl werden. Bodo = krank MfG Heiko
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
hallo, vielleicht gibt es doch was.....schau mal unter "Extras", "Dienste", da gibt es einen punkt "Turn". das "Turn" ist in der lage zeichnungen zu drehen, spiegeln, verschieben........... bis montag :-) bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,vielleicht gibt es doch was.....schau mal unter "Extras", "Dienste", da gibt es einen punkt "Turn". das "Turn" ist in der lage zeichnungen zu drehen, spiegeln, verschieben........... bis montag :-) bodo m
Aber "Turn" arbeitet nur gegen Bezahlung! Und wie hoch der Preis für "Turns"-Arbeitsbereitschaft ist, habe ich schon bei Herrn Erdner erfragt. Ich hatte gehofft, das es vielleicht einen schnellen und preiswerteren Weg (z.B. über ein compiliertes Script) gibt. Gute Besserung. MfG Heiko
tomly Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 31. Jan. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, ein Ansatz wäre vielleicht noch "Microsoft Windows Script" (siehe auch hier im Forum "Stapel automatisch ausführen"), mit dem Tastatatureingaben simuliert werden können. Auf Basis des Befehls vf könnte man den Inhalt verschieben. Selber verwende ich "Microsoft Windows Script" auch bei ELCAD um Abläufe zu automatisieren bzw. zeitgesteuert nachts ablaufen zu lassen, die sich nicht mit der Kommandosprache erschlagen lassen. Einziger Schönheitsfehler bei diesem Verfahren ist, dass man immer soviel Zeit zwischen zwei simulierten Tastatureingaben einplanen muss, wie benötigt wird den Befehl dazwischen sicher auszuführen. Mfg Tomly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
