| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Projektkonvertierung (1222 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo Projekte können nichtmehr in ältere Versionen konvertiert werden. Was aber möglich ist; die Zeichnungen können mit Hilfe der ASCII Ausgabe wieder in ein Projekt eingelesen werden. Oder der Aucotec Support löscht den Eintrag der Version. Es wird aber sicher davon abgeraten in diesem Projekt weiter zu arbeiten. mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
DGr Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Bitte Finger weg vom AUC_SYSTEM !!!!!!!!!!!!!!! Mit der von Strohli beschriebenen Funktion bekommt man zwar die Einträge weg, mit welcher Version ein Projekt erstellt und zuletzt bearbeitet wurde, allerdings wird es dadurch NICHT runter konvertiert. Hintergrund: Bei einer Konvertierung von einer Version auf eine höhere werden verschiedene Tabellen neu angelegt oder modifiziert. Nach einem Löschen der Tabelle LAST_PRO_REV wird diese zwar wieder mit der nächsten benutzten Version angelegt, aber die anderen Tabellenstrukturen selbst bleiben erhalten. Die ältere Version greift bei verschiedenen Routinen möglicherweise ins Leere oder macht mit den Daten nicht das, was sie soll. Zudem wird bei einem erneuten Konvertieren auf eine höhere Version geprüft, ob bestimmte Tabellen vorhanden sind, Wenn nicht, werden sie neu angelegt, gefüllt und von da an gepflegt. Im Falle der vorherigen Konvertierung nach unten sind die Tabellen aber schon da, werden also nicht mehr neu angelegt, können aber möglicherweise nicht mehr richtig gefüllt und gepflegt werden. AUCOTEC garantiert Aufwärtskompatibilität zur nächst höheren Version und hat sich schon was dabei gedacht, dass diese und auch andere Tabellen nicht über die Oberfläche erreichbar sind. Möglicherweise kommt eine Manipulation über diesen Weg dem Ansetzen einer Brechstange gleich. Wendet Euch mit derartigen Sachen deshalb bitte an AUCOTEC. Dort kann im Einzelfall geprüft werden, was zu tun ist. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo... also an dieser Stelle hatten wir bislang noch nie Probleme gesehen! Ganz im Gegenteil... "Zitat" Die ältere Version greift bei verschiedenen Routinen möglicherweise ins Leere oder macht mit den Daten nicht das, was sie soll. Das würde bedeuten, das eine höhere Elcad Versiocn, Tabellen löscht oder so verändert, dass diese unbrauchbar werden. Oder...? Nein...! Die bestehende Struktur der Tabellen innerhalb eines Elcadprojektes unter Berücksichtigung der schon bereits bestehende, oder vom Anwender angelgten, S-. und P-Key, werden bei einer Aufwärtskompatibilität nicht geändert. Ein hinzufügen, dies entweder vom System oder durch die Komandosprache ist zu vertrehten...<br> Allerdings..., und das finde ich ziemlich beschissen, laufen Programmmodule, (Scripte) erstellt mit der Komandosprache unter der Version 5, in der Version 7 nicht mehr störungsfrei.<br> Ein Beispiel ist die Veränderung der Ebenen von abgelegten Tabellen (PART) aus Version 5 in Version 7.<br> Wer..., hier sind wir ebenfalls stark betroffen, Dienstleistung im Bereich von Optiemierungen mit dem Modul Alwin - Compiler von Elcad anbietet, sollte sich an dieser Stelle einmall Gedanken machen. Das Schild mit der Brechstange habe ich jedenfalls schon vor meiner Tür aufgestellt, und dies mit dem Hinweis... Bitte toben Sie sich an der nächsten Straßenecke aus. Schau UWE.M
------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da schämt man sich schon fast solch einfache Frage zu stellen und stellt plötzlich durch die Antworten fest, dass das Ganze komplizierter ist (wie meist im Leben) und nicht einfach mit "ja" oder "nein" beantwortet werden kann. Wir haben etwa 10 Übersichtsschaltpläne mit 7.2 erstellt und bekamen dann die Info, dass der Kunde mit 7.1.x arbeitet. Da es sich um einfache Strukturen handelt (ohne Auswertung) werden wir versuchen über "Grafikbereich kopieren/einfügen" die Pläne zu übertragen - und eventuell nachzubessern. Das ist immer noch besser als das Neuzeichnen. Allen Antworern herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
hallo, mach in diesem fall was strohli gesagt hat. wenn du keine kommandosprache hast, dann schick mir das projekt. in anderen faellen ist immer zu pruefen ob die "rueckkonvertierung" moeglich ist..............also vorsicht!!! und bitte nie ohne vorherige datensicherung. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein abschliessendes Hallo, Bodo hat es konvertiert, jetzt läuft alles wie geschmiert. Schlussfolgerung: (frei nach H.E.) -- Ruft man mal das Forum an, man viel Arbeit sparen kann -- Danke nochmals Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Strohli Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hinweis für DGr Im Grunde hast Du Recht. Man kann aber - wenn keine Kabeleinträge vorhanden sind - die ganze AUC_SYSTEM löschen. ELCAD konvertiert dann wieder und legt AUC_SYSTEM neu an. Mit Projektcheck wird die Zeichnungstabelle auch wieder angelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo, ich habe jetzt das gleiche Problem. Ein Projekt in Version 7.4.0 bekommen, soll überarbeitet werden. Der Endkunde soll jedoch Version 7.3.2 bekommen! Könnt ihr mir mal genau beschreiben, was ich zum Zurückkonvertieren machen muss? Ich habe die Prof-Versionen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Guten Morgen, hat jetzt gut geklappt mit der Übernahme in 7.3.2. Da in den Plänen noch Version 7.3.2 eingetragen war vermute ich mal dass der Plan in der Verson erstellt wurde und nur versehentlich in Version 7.4.0 übernommen wurde. Nochmal Danke an Bodo für die schnelle Hilfe!!! 10 U's ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
