| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: 5.7.4 und DXF-Ausgabe-Pfad (504 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, kann ich in der 5.7.4 (nicht lachen!) irgendwo einstellen, wo meine DXF-Files abgelegt werden? Mit den Defaults laden die Dateien direkt im .pro-Pfad, wenn ich mich richtig erinnere. Gruss Uli
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe auch nicht lange gefackelt und es gleich in der 7.2 gemacht. Die Referer.txt wurde in der 5.7.4 auch nicht erzeugt. Gruss Uli P.S. "Gefackelt" = Bayerisch, und auf Hochdeutsch = "Lange herum gemacht". |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, zwischen den versionen 5.7.4 und 7.2 liegen mehrere jahre und mehrere andere versionen. bei einem update dann von "nicht lange fackeln" zu reden halte ich fuer sehr verwegen - aber so kennen und lieben wir unsere bajuvaren tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, na ich brauchte ja nur die DXF-Dateien. Das originale Projekt habe ich schon in der 5.7.4 gelassen. Das Konvertieren geht aber von jeder in jede Version ohne jegliche Probleme. Zumindest ist mir noch nie etwas aufgefallen, was dagegen sprechen würde. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, achso aber irgendwann wuerde ich schon mit den neueren versionen arbeiten, sie bieten einiges an neuen funktionen. das die daten, auch aus viel aelteren versionen, kompatibel sind ist im software bereich eine ruehmliche ausname, das gibt es in fast keinem anderen programm. A B E R !!! auch wir garantieren die kompatibilitaet immer nur eine version aufwaerts. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
