Thema: Messprotokoll erstellen (2093 mal gelesen)
LA-Reiner Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 19.01.2004 Elcad 7.2.0
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben immer noch das Problem, das wir das Messprotokoll mit "der Hand" schreiben müssen. Kennt Ihr eine Möglichkeit die Bezeichnungen der Motore und Sicherheitsrelevanten Bauteile als Liste auszugeben?
------------------ Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-Reiner
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-Reiner
hallo, wir haben stuecklisten, klemmenlisten, kabellisten, verdrahtungslisten ...........etc, etc ............ jede dieser listen kann die verschiedensten informationen haben, die ich dann, je nach bedarf, filtern und ausgeben kann. das kann es also nicht sein.....was dann?  tschuess bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir hätten gerne eine Liste, in Tabellenform, in der die Klemmleistenbezeichnung, die Anschlußleitungsbezeichnung und die Motorbezeichnung in einer Tabelle erscheinen. Die Bezeichnug der Liste überlasse ich Ihnen. Dann kann der Prüfer mit einen Blick in den Schaltschrank erkennen, wo er messen muß. Diese Tabelle wird dann noch um zwei Spalten ergänzt, um die Meßergebnisse eingetragen zu können. ------------------ Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-Reiner
Hallo zusammen, ist etwas schwierig zu verstehen was Reiner so will. Aber ich denke mal, das müsste doch mit einem mehr oder weniger abgeänderten Klemmenplan zu machen sein. Dort ist schon mal alles drin um was es so geht (BMK v. Motoren bzw. Geräten, Klemmenleiste/-nummer, Kabelbezeichnung). Die Form der Liste muss halt entsprechend durch ein eigenes Formblatt und die passen FB-Grafik erstellt werden. Selbstverständlich kann im FB dann auch ein freies Feld für die Messeintragungen dabei sein. Oder verstehe ich da was falsch? MfG
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-Reiner
hallo, in der verdrahtungsliste sind alle gewuenschten informationen, diese kann ich ab elcad 7.xx in eine excel tabelle ausgeben und dann dort spalten fuer messergebnisse einfuegen. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war ein guter Anfang. Ich habe die Liste erzeugt und es sind viel zuviel Informationen drinn. Dann bin ich in Extras - Sturktur - Erweitern, und habe alle Bezeichnungen die wir nicht benötigen gelöscht. Wenn ich jedoch eine neue Vedrahtungsliste erstelle, ist die originale Struktur wieder vorhanden. Wie kann ich diese von mir erstellte Struktur speichern? ------------------ Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-Reiner
hallo, die default struktur der verdrahtungsliste kann nur erweitert werden, nicht gekuerzt. einige felder sind zwingend notwendig aber bei der ausgabe kann ich doch in einem protokoll festlegen welche datenfelder ich in der excel liste haben will. die struktur einer verbindungsliste ist ist deutlich kleiner, vielleicht reicht das? tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-Reiner
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Verbindungsliste fehlt mir die Zugehörigkeit zur Klemmleiste - Motor. Die Verdrahtungsliste ist sehr Komplex, ich kann ja aber, über einen Filter, mir die entsprechenden Bauteile anzeigen lassen. Nun sind da ja auch noch Felder die nicht benötigt werden, wie bekomme ich die weg? Ist es möglich diese gefilterde Liste in eine Zeichnung zu übertragen und dann auszugeben, ohne den Umweg über Exel? ------------------ Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-Reiner
hallo, ja klar: gehe "Datei", "Exportieren", "In Zeichnung", leg ein neues protokoll an, waehle das format "Intern" und ein formblatt welches in code 2020 (dem platzhalter symbol) die eintraege, hat die du haben moechtest. oder : gehe "Datei", "Exportieren", "Über Protokolle", leg ein neues protokoll an und ordne diesem protokoll die datenfelder (felder) zu, die du im excel haben moechtest. tschuess aus hannover bodo m ps. es liest sich komplizierter als es ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrofachkraft m/w/d | Miele ist Innovationsführer für hochwertige Haus- und Einbaugeräte sowie für Gewerbemaschinen im professionellen Einsatz. Seit über 120 Jahren erfüllen weltweit über 20.000 Mitarbeiter m/w/d durch kreatives und innovatives Engagement die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden. Um unsere internationale Spitzenstellung auszubauen, brauchen wir auch in Zukunft Menschen mit frischen Ideen.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-Reiner
