  ELCAD
  Aufbauplan Symbole platzieren
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Aufbauplan Symbole platzieren (1416 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den folgenden Fehler beim platzieren des Aufbauplan - Symbols „LA_Device“ festgestellt:
Ich wähle aus der Stückliste drei unterschiedliche Geräte gleichzeitig, und platziere diese automatisch als „Reihe Wagerechte“ auf der Zeichnung.
Die Geräte haben die Breite 100mm, 60mm und 120mm.
Die Geräte zwei und drei werden falsch platziert.
Gerät 2 sollte direkt nach 1, also bei 100mm, platziert werden. Es wird allerdings bei 80mm platziert.
ELCAD scheint hier wie folgt zu berechnen:
Position Gerät 2 = Position Gerät1 + (Beite1 + Breite2) / 2 .
Es müsst allerdings
Position Gerät 2 = Position Gerät1 + Beite1 heißen, um das Symbol richtig zu platzieren.
Ist dieser Fehler schon bekannt, oder ist die Berechnung so beabsichtigt?
Ich arbeite mit ELCAD 7.2.
Kann mit einer Fehlerbereinigung gerechnet werden?
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
benutzt Du das orginal "LA_Device" Symbol aus der 7.2 Bibliothek?
Nicht das der Bezugspunkt versehentlich geändert wurde und nicht
am linken Rand liegt. Das müsste der jedoch, so weit ich weiss,
damit alles nebeneinander ohne Lücken oder wie bei Dir
Überschneidungen platziert wird.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze das orginal "LA_Device" Symbol aus der 7.2 mit dem Projekt "AUCOTEC_72.PRO"
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, dann aber vielleicht trotzdem mal checken, ob der Bezugspunkt
vom LA_Device wirklich an der linken Seite liegt. Das siegt man ja
schon im Vorschaufenster wo das rote Kreuz sitzt.
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Bezugspunkt passt.
Aber mir ist jetzt aufgefallen, das in meinem "LA_Device" die Codenummern 4007 und 4009 fehlen. Weiter fehlte mir die Vorbelegung "1" für die Codenummern 4008 und 4010.
Was auch immer dies zu bedeuten hat!
Aber jetzt funkts!
Danke für die Hilfe und nen schönen Tag noch.
Bodo_M
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dann war das symbol ja doch nicht original
die codenummer 4007 - 4010 sind fuer die automatische plazierung im sl.
such in der online hilfe nach "code 4007 - 4010". ist gut beschrieben.
tschuess aus hannover
bodo m
