| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplan Elcad 7 (1680 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Klemmenplan von einem Projekt erstellen lassen. Funktioniert alles ganz gut. Ich benutze die original Aucotec Formblätter TC_.... oder TD_..., wie sie halt heissen mögen, egal. Elcad erstellt diesen Klemmenplan, jedoch werden ja gewöhnlich von Kabel die freien Adern in diese FB eingetragen. Dies macht Elcad allerdings falsch. Es stehen immer die volle Aderanzahl der Kabel als frei drin, obwohl die Kabel voll belegt sind. Im Stromlaufplan zeigt er alles richtig an (Symbol cd_W_...), in der Kabelliste passt auch alles. Ich habe mal das FB kontrolliert, die richtigen Codenummern ,12000'er oder so, stehen auch drin (im FB bzw. in dem entsprechenden Eintrag-Symbol). Woran kann das liegen? Ich denke Elcad müsste doch auch für die Kabel dann Kreuzchen im Klemmenplan machen, oder? So wie bei der internen Verdrahtung, da funktioniert alles. Nur externe Kabel, da tut es nicht so richtig.....??? Danke für Infos
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 08. Jan. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Strohli Die zusätzlichen Codenummern im Projekt haben gefehlt. Die beiden Codes 12006 und 12007 eingetragen und schon flutscht das. Kannst Du mir noch sagen, was diese Eintragungen bedeuten bzw. warum die dort eingetragen werden müssen? MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
hallo, in den klemmenplan kamen grundsaetzlich nur eine reihe von codenummern. der funktionsumfang und die anforderungen an elcad wurden jedoch immer groesser, sodas es zu dieser konfigurierbaren loesung kam. wie heisst es doch so schoen "historisch gewachsen" . tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 11. Jan. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: @Strohli Die zusätzlichen Codenummern im Projekt haben gefehlt. Die beiden Codes 12006 und 12007 eingetragen und schon flutscht das.
Also das die Aderzahl jetzt richtig angezeigt wird ist prima, aber was muß ich jetzt noch wo eintragen, damit an der entsprechenden klemme auch die Adernummer erscheint? Irgendwie klappt das hier nicht. MfG Heiko
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du die Felder im Klemmenplan für die externen Kabel meinst dann fehlt bei diesen 2 besagten 12000'er Codenummern auch noch die Codenummer 120. Dann stimmt nicht nur die Anzahl freier Adern sondern es werden dann unten im Blatt auch die Nummern oder auch Farben der einzelnen Adern des verwendeten Kabels in den Klemmenplan geschrieben. MfG Werkschutz
Strohli Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Dazu bräuchte man genauere Angaben, z.B. welche Symbole werden im Stromlaufplan verwendet. Normal hat die Adernummer Code 362 und Farbe 39 In den AUCOTEC-Symbolen wird der Code 120 verwendet, da Adernummer und Farbe per IF-Abfrage ermittelt werden (siehe CD_W_CORE) Wenn Du das auch so machst, muss Code 120 auch bei zusätzliche Codenummern konfiguriert werden
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Wenn Du die Felder im Klemmenplan für die externen Kabel meinst dann fehlt bei diesen 2 besagten 12000'er Codenummern auch noch die Codenummer 120. Dann stimmt nicht nur die Anzahl freier Adern sondern es werden dann unten im Blatt auch die Nummern oder auch Farben der einzelnen Adern des verwendeten Kabels in den Klemmenplan geschrieben.MfG Werkschutz
Danke, das zusammen mit dem Tip von "Strohli" und es klappt. MfG Heiko
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Dazu bräuchte man genauere Angaben, z.B. welche Symbole werden im Stromlaufplan verwendet. Normal hat die Adernummer Code 362 und Farbe 39In den AUCOTEC-Symbolen wird der Code 120 verwendet, da Adernummer und Farbe per IF-Abfrage ermittelt werden (siehe CD_W_CORE) Wenn Du das auch so machst, muss Code 120 auch bei zusätzliche Codenummern konfiguriert werden
Super, es klappt. Jetzt muß ich die Codes nur noch in die Benutzereinstellungen zusätzlich eintragen und schauen ob es dann auch geht, wenn nichts in den Projekteinstellungen steht. MfG Heiko
