| | | Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Code 1014 (392 mal gelesen)
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wie verhält sich denn der Code 1014, wenn ich ein übergeordnetes Orts-Fenster erstellen möchte. Die Codenummern wären hier ja 5,6,7 Muss ich dann im 1014er trotzdem 1,2,3 eingeben? Oder doch 5,6,7? Danke Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Die Antwort ist ein Wiederspruch in sich. 5,6,7,8 sind genau so ein BMK, nur eben ein übergeordnetes Super-BMK. Und ein BMK stezt sich immer aus 5,6,7,8 UND 1,2,3,4 zusammen, wenn 5,6,7,8 vorhanden sind. Und was gebe ich nun bei einem SUPER-Fenster in den Code 1014 ein? Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, unser superfenster hat im code 1014 auch 1,2,3,4 aber das kannst du dir auch sparen, weil das fenster diese codenummern gar nicht hat. die codenummern 5,6,7,8 werden in der vorbelegung auch gar nicht akzeptiert. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Achso. Na da kann ich lange probieren und mich wundern, warum weder das eine, noch das andere funktioniert. Danke Uli |
| Anzeige.:
