Thema: Text oä. weiss abdecken (777 mal gelesen)
Dete Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Hier wieder eine einfache Frage. Wenn ich irgendein Formblatt habe, das für meine Zwecke OK ist, aber an einer Stelle Text oder Zeichen hat, die beim Ausdruck nicht sichtbar sein sollen, gibt es einen Trick diese Teile beispielsweise mit einer weissen Fläche zu überdecken ?? Eine schwarze Fläche bekomme ich hin. Sieht aber blöd aus. Das Formblatt umzubauen geht, aber ist manchmal etwas aufwendig. (ELCAD 5.8) Danke im voraus Detlef
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Hallo, so eine Funktion habe ich mir auch schon manchmal gewünscht! Manchmal hat man einfach ein Symbol, das zu 99% passt, aber eben nur zu 99%! Da ist dann entweder ein Text, der nicht passt (gut den kann man mit dem Befehl (VT1 o.ä.) ja unsichtbar machen, aber ab und zu hat man auch mal ein Grafik-Objekt das man am liebsten verschwinden lassen würde, ohne gleich ein neues Symbol zu erstellen! Beispielsweise wenn in einem Symbol eine gewisse Schalterstellung angegeben ist und der Symbolersteller diese nicht variabel gestaltet hat. Dann ist wäre es toll wenn ich den Schalter quasi "weiß übermalen", und dann ein gefülltes Rechteck an die richtige stelle Zeichnen könnte! MFG Jochen
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal ... Abschliessend noch ein paar Bemerkungen zu dem Thema: 1. Danke für die Reaktion.Es hat mich gefreut, dass ich nicht der einzige bin den solche Gedanken hin und wieder überfallen. 2. Ich wollte mit dieser Sache nicht den allgemeinen Pfusch beflügeln. Aber wenn ich im Rahmen eines (unbezahlten) Angebotes schnell einen Übersichtsplan (einmalig) erstellen muss auf dem ein einziges Wort stört, dann wäre solche "Mogelabdeckung" schon zeitsparend. Wenn dann der Auftrag da ist ..... (schön wärs), kann man es ja dann richtig machen. Das wird dann ja auch bezahlt ... (hoffentlich) 3. Nochmals vielen Dank Ein schönes Wochenende wünscht
Detlef
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Hallo, mir ist eben noch was eingefallen, was dir vielleicht weiterhilft. In der 7er Version gibt es die Befehle vt1 .... vt4. Mit diesen kann man Symboltexte verschieben und auch die Symboltextattribute verändern. Wenn du nun vt4 eingibst und dann auf das Formblatt oder Symbol klickst, werden alle Texte mit den Bezugspunkten angezeigt. Man kann dann den gewünschten Text anklicken und dann werden die Textattribute angezeigt, unter anderem auch rechts "Unsichtbar". Damit können Texte ausgeblendet werden! Man kann auch über Bearbeiten-Objekte-Symboltexte in diese Bearbeitungsmöglichkeit einsteigen. Probier doch mal ob du damit zurechtkommst. Ich bin jedenfalls sehr froh über diese "neuen" Befehle. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UWE.M: Hallo....musste ein wenig schmunzeln, als ich Deine Anfrage gelesen habe.
Das musste ich auch, dafür staune ich jetzt umso mehr. Der Text ist aus der Hilfe der 7.2:
Neu: Weiß gefüllte Rechtecke Ab der Version 7.2 können weiß gefüllte Rechtecke gezeichnet werden. Dadurch können auf einer Zeichnung Teile abgedeckt werden. Gruss Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Ups... Habe ich übersehen. Uli |
