| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Projektanwahl (1231 mal gelesen)
wka Mitglied Student Elektrotechnik
Beiträge: 2 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe versucht mit ELCAD 7.0.0 ein Projekt zu öffnen, das mit ELCAD 7.0.4 erstellt wurde. Dabei erschien folgende Fehlermeldung: Das Projekt kann nicht angewählt werden. Das Programm wurde schon mit einem nueeren Programmrelease bearbeitet Projektstand ALWIN: 7.0.1 (572) Benutzungsreleasestand ALWIN: 7.0.0 (527) Projektreleasestand Runfile: 7.0.2 (608) Benutzungsreleasestand Runfile: 7.0.0 (500) Die Prjetanwahl wird abgebrochen. Können ELCAD-Projekt aus neuen Versionen generell nicht mit alten Versionen geöffnet werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nun lassen wir es so...
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
Zitat: ...ich setze es Dir zurück...
Hallo Uwe, ich weis ich bin in fremden Gefilden aber ist Elcad nicht abwärtskompatibel? Oder gibt es da einen Trick wie bei Eplan einfach die Auswertungsläufe löschen und schon kann man Projekte die zum Beispiel mit Eplan 550 erstellt worden sind wieder mit Eplan 540 oder 530 öffnen... Wenn nicht hieße das ja man müßte zwingend immer auf die neueste Version updaten bzw. man muß die Pläne immer mit genau der richtigen Version des jeweiligen Kunden erstellen, oder? Grüße Bernd *DerJetztWiederInDieEplanforenVerschwindet* ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
Hy... abwärtskompatibel? Also bei Elcad wird das allgemein vermieden! Macht auch, so denke ich, keinen Sinn. In jedem Update gibt es Erweiterungen, die auch die interne Datenstruktur betreffen können. MfG Uwe.M
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
Zitat: ...abwärtskompatibel? Also bei Elcad wird das allgemein vermieden! Macht auch, so denke ich, keinen Sinn. In jedem Update gibt es Erweiterungen, die auch die interne Datenstruktur betreffen können...
Hallo Uwe, ich weis ja nicht wie das mit der Softwarepflege (habe kein Elcad) ist und ob man ohne Wartungsvertrag immer die aktuellen Updates drüberspielen kann. Aber wenn das nicht so ist das ist man doch ziemlich in den Popo gekniffen... Das sich mit Updates diverse Änderungen ergeben ist ja ok so aber das man Projekt nicht mehr öffnen kann nur weil man irgendwo an dritter Stelle ein Versionswechsel hat... ich weis nicht. Naja nichts für ungut. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
Zitat: ...genau.......du hast kein elcad...
Hallo Bodo, noch nicht aber vielleicht bald... daher hätte mich eine Antwort schon einmal interessiert... Grüße Bernd
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
hallo Bernd, grundsaetzlich ist elcad (wie andere programme auch) nur aufwaerts kompatibel, das seit jahren und es funktioniert sehr sicher. wenn das programm neue funktionalitaeten bekommen hat, die eine kleinere version noch gar nicht kannte.......was soll dann passieren? die abwaerts kompatibilitaet ist fuer elcad user noch nie eine echte frage gewesen. versions aenderungen an der 3. stelle sind dabei nicht relevant. wo soll das problem sein? tschuess aus hannover bodo m
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
Eine Möglichkeit gibt es dennoch! Problem an dem Vorgehen ist nur, dass erstellte Tabellen nicht mit übernommen werden. Das Rezept:<BR> Altes Projekt über ASCII rausschreiben, dann neues Projekt mit einer kleineren Elcad Version, anlegen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob ein Anlegen auch mit "Vorlage" aus einem Elcad-Projekt, erstellt mit einer höheren Elcad Version, gelingt. Jedenfalls im nächsten Schritt die vorher erstellte ASCII-Datei wieder einlesen. MfG UWE.M
------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
hallo, ja klar das geht auch..........nur die frage ist noch immer: warum will das jemand, was soll damit erreicht werden. wenn das geklaert ist, dann finden wir auch die loesung. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeichenfritze Mitglied Ex-Student und hoffentlich bald Berufstätig
Beiträge: 43 Registriert: 22.10.2003
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
Hallo Irgendwie habt ihr mich alle verwirrt So richtig Sinn hab ich auch keinen erkennen können. Ich kann mir nur Vorstellen das es Probleme gibt wenn ich mein Projekt zu jemanden schleppe ( sei es ein Kunde oder sonst wer und warum auch immer) und dieser dann Versucht mit seiner vielleicht nicht ganz so neuen Version mein Projekt zu öffnen. Das hört sich erstmal schlecht an. Da stellt sich doch nur die eine Frage wie kann die Person jetzt meine Projektdaten lesen? Ist es ohne weiteres ( ich spreche von Geld etc.) möglich eine ältere Version gegen eine neuere auszutauschen oder upzudaten? ( ich weiß ja nicht wie sich das mit den Lizensen verhält, ich hab nur ne Demoversion ) Was hab ich für Möglichkeiten einer Person meine Projektdaten zur Verfügung zu stellen ? Gibts die Möglichkeit das Projekt für eine niedrigere Version zu konvertieren ? Ach jetzt wo ich darüber nachgedacht habe denke ich beide haben irgendwo recht.
erstellt am: 21. Nov. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
Zitat: ...warum will das jemand, was soll damit erreicht werden...
Hallo Bodo, siehe Ursprungsposting. Dort wurde eben die Frage gestellt ob man Projekte (erstellt mit 7.0.4) nicht mit einer Elcadversion darunter öffnen kann. Da ging es eben darum ob das generell nicht möglich ist. Nicht mehr oder weniger. Ob das nun jemand braucht oder nicht sei doch einmal dahingestellt. Also so wie ich das herausgelesen habe ist es nicht so einfach, wie beispielsweise in Eplan (ausser neue Features das ist natürlich klar, verzichte ich aber darauf sie einzusetzen -> kein Problem), möglich... Kleines Edit am Rande. Ich kenne schon Elcad und erstelle auch damit ein oder zwei Anlage im Jahr mit einer zur Verfügung gestellten Anlage vom jeweiligen AG... bin aber eben kein Elcad-Profi Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. [Diese Nachricht wurde von bgischel am 21. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
hallo, du kannst projekte die mit 7.0.4 erstellt worden sind, mit einer version darunter (also 7.0.2) weiter bearbeiten. das es mit der 7.0.0 nicht funktioniert war nicht beabsichtigt. da, wie schon gesagt, aenderungen an der 3. stelle nicht relevant sind. elcad ist in der lage projekte aelter 12 jahre zu bearbeiten also aus ms dos zeiten. ich kenne kein anderes programm das das kann. ueber die kompatibilitaet von anderen programmen hab ich schon anderes gehoert - aber darum geht es hier auch nicht. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wka
Zitat: ...du kannst projekte die mit 7.0.4 erstellt worden sind, mit einer version darunter (also 7.0.2) weiter bearbeiten. das es mit der 7.0.0 nicht funktioniert ist war nicht beabsichtigt. da, wie schon gesagt, aenderungen an der 3. stelle nicht relevant sind...
Guten Morgen Bodo, Dankeschön. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
