Thema: spezielle Adernummerierung (1344 mal gelesen)
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Unser Kunde möchte, das alle Adern von Kabeln, die den Schaltschrank verlassen nummeriert werden! Und zwar in folgender Form... BMK des Bauteils im Schaltschrank und dessen Anschluß! In der realität soll die Adernummerierung dann so aussehen...:
-Q10/1 -Q10/3 -Q10/6
oder ...
-A2/2 -A2/3 -A2/4
usw. Gibt es ne möglichkeit, das Elcad die Adern in dieser Art und weise automatisch nummeriert??? Hoffentlich könnt ihr mir helfen... es macht nämlich keinen Spaß immer alles von Hand zu ändern! Gruß Jochen
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo Jochen Habe nur eine Möglichkeit gefunden die Info die Du brauchst in das Adernsymbol zu bekommen. Leider kann man die Adernummer nachträglich nicht verändern sonst ist die Kabelliste falsch. Anbei sollte eine Symbolbibliothek sein mit dem umgebauten Adersymbol welches durch Zielzeichen erzeugen die Info generiert! Ich hoffe es haben noch andere ein bessere Idee.... mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, da du mir diesen Umständlichen weg über die Symbolbearbeitung vorschlägst gehe ich mal davon aus, dass es nicht so einfach möglich ist mein Problem zu lösen, oder? Ich dachte nämlich eher an ne Lösung, das ich einfach in den Projekteinstellungen ne "automatische adernummerierung" anlege und dann über "Verdrahtungsliste | neu mit nummerierung" diese Infos in meine Kabelsymbole bekomme... nur blick ich beim anlegen dieser Adernummerierung nicht so recht durch...! Hmmmmmmm.... wenn weiter keinem was einfällt bleib ich wohl oder übel beim Handbetrieb!!!  Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab schon ein bisschen an der automatischen Adernummerierung rumgespielt! Nun komm ich schon so weit, dass er mir die Ziel intern (Code 11003) und Anschluss intern (Code 11021, an das Adersymbol schreibt! Schon mal ein Schritt weiter... nur nummeriert er mir auch Kabel die NICHT den Schaltschrank verlassen! Also bei mir, die, die im Ort +00 bleiben! Wie zum Beispiel ein Kabel das von einer Klemme zum Schaltschranklüfter etc. geht! Diese Kabel sollen ja NCIHT nummeriert werden. Nun bin ich auf die SpezialAdern gestossen und hab gleich mal folgenden Filter ausprobiert ... <11003> = <10003> Er sollte doch jetzt Ziel Ort intern mit extern vergleichen und wenn beide gleich sind sollte er die Spezialader anwenden, oder? Also in meinem Fall " +00 = +00 ", oder????? Ich bekomme aber wenn ich die Nummerierung starte eine Fehlermeldung, das der Filter falsch definiert ist (Fehlernummer 404) Wie muß ich den Filter richtig definieren??? Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen ??? Gruß Jochen
TKE Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
TKE Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, naja ich will Spezialadern Filtern! Wie ich schon geschrieben habe! Alle Kabel die im Schaltschrank bleiben sollen nicht nummeriert werden! Bei mir hat der Schaltschrank den Ort "+00" Also ZielOrt 1 = ZielOrt 2 --> wenn das so ist, dann soll er nicht nummerieren Hoffe du kannst mir weiterhelfen
Gruß Jochen
TKE Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jetzt jemand nen TIPP zu meinem Problem geben??? Oder sagt doch wenigstens einer, dass es nicht funktioniert... dann weis ich bescheid und verschwende keine Zeit mehr damit! Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo Jochen, ich nehme mal an, das Du eine zusätzliche Kennzeichnung am Ende der Ader anbringen sollst, denn die Ader selbst hat ja eine Nummerierung die nicht geändert werden kann. Wir machen das z.B. durch aufschieben von Hülsen. Die Daten hierfür kannst Du dir aus der Verdrahtungsliste ziehen, denn hier sind ja für alle Adern die Zeile mit BMK und Anschluß vorhanden. Ab der 7er Version kannst Du dir die Daten in einer Excel Tabelle aufarbeiten, in der 5er Version mußt Du ein Formular zur ASCII-Ausgabe bauen. Du musst allerdings die Liste sorgfältig durchsehen und viele Datensätze löschen, weil jede Verbindung in der Liste auftaucht. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
hallo, das einfachste waere, wenn du es ueber die verdrahtungsliste machst. geh danach in die liste, aendere mit "Texte tauschen" die adern und schreib es wieder zurueck in die zeichnung. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
