  ELCAD
  Postscriptdruckerei
Autor Thema:   Postscriptdruckerei (842 mal gelesen)
Zeichenfritze
Ex-Student und hoffentlich bald Berufstätig
Sehen Sie sich das Profil von Zeichenfritze an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichenfritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichenfritze
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll ich sagen ich habe nicht die Lizens um Zeichnung ins PDF-Format zu exportieren, also dachte ich mir mal eben so ( ok ich habs gelesen ) ich werde über Postscript in eine Datei drucken und diese dann mit dem Programm Ghostview welches ja unentgeldlich ist mal eben in eine PDF Konvertieren.
Das klappt auch alles wunderbar wenn ich das mit irgendwelchen Dokumenten mache, aber ausgerechnet bei ELCADzeichnungen bekomme egal was ich mache immer Briefmarkenformat.
Hat irgendjemand einen Tip für mich wie ich aus meinen Minaturproblem herauskomme ?
Danke bedank mich schon mal brav
MFG
Fischer
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du schon mal versucht, den Maßstab in den Plotter-Einstellungen zu verändern?
Gruss Uli
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichenfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritze,
ist das mit dem Miniaturformat nur beim ersten Blatt so oder macht der
alle so klein? Probier mal 2 oder mehr Blätter als PDF "auszudrucken"
und schau alle durch.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Zeichenfritze
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok werde ich mal Versuchen
DANKE
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 10. Nov. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichenfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze doch das Programm "FreePDF"
http://shbox.de
damit klappts bei uns einwandfrei!!!
Jochen
Zeichenfritze
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo also an der Konvertierung von ps zu pdf hängt es nicht.
Leider scheint der Postscriptdrucker der Meinung zu sein meine ELCAD Zeichungen und nur diese klein darstellen zu müssen.
Bei allen anderen Versuchen die nicht in ELCAD sind geht es komischerweise ganz gut.
Da bleibt ja nur noch eine Möglichkeit das Drucken über den Postscript von ELCAD muß irgendwie anders sein als das drucken über Postscript mit meinem Windowstreiber.
Kann man aus Testzwecken irgendwas an der Postscripteinstellung in ELCAD machen,anderen Treiber etc. ?????
MFG
Fischer
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichenfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise jetzt noch mal auf den Beitrag von Uli (IS-AG).
Du musst dann im Elcad den Massstab in den Plotter/Druckereinstellungen verändern. Das ist dort, wo Du auch die
X- und Y-Offsets für die Ränder einstellen kannst.
Kleiner Tip: Nimm kleine Änderungsschritte. 0,5-Werte sind dann
schon riesen Sprünge auf der ausgegbenen Zeichnung.
Werkschutz
Zeichenfritze
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Entschuldigung
Die erste Antwort muß ich wohl überlesen haben.
Nein in den Plottereinstellungen war ich noch nicht, da muß ich erstmal gucken wie ich da überhaupt hinkomme.
Zeichenfritze
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hätte das Gedacht schon gefunden
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichenfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert es jetzt bei dir?
Kannst du dann bitte deine Einstellungen und wie du die Zeichnungen ausgibst hier kurz reinstellen?
Vielen Dank schon mal!!!!
s.koni
Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d)
DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN!
Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Zeichenfritze
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sags mal so es ist auf alle Fälle schon mal größer geworden jetzt brauche ich nur noch Feintuning.
Sieht alles etwas komisch aus
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
