Thema: Klemmenplan und Ziele (1764 mal gelesen)
SMeins Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 22 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Erstellung der Klemmenpläne habe ich ein Problem mit der Darstellung der internen und externen Ausgabeposition. Bei Klemmenplanerstellung mit Zielzeichen neu werden einige Ziele vertauscht dargestellt. Ich habe diese nun mit Ziele tauschen von Hand korrigiert. Nach erneuter Ausgabe des Klemmenplans habe ich die Ziele aber wieder vertauscht im Klemmenplan stehen. Gibt es bei ELCAD die Möglichkeit die Klemmenziele dauerhaft von manuell festzulegen? MfG S. Meins ------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dan für die Antwort! Verstanden habe ich das allerdings noch nicht. Im Symbolbau habe ich die Möglichkeit entdeckt die Anschlüsse Intern oder Extern zu definieren. Geholfen hat mir das aber nicht (hat an der Auswertung nichts geändert). MfG
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die internen und externen Anschlüsse der Klemme kannst Du im Stomlaufplan ganz einfach erkennen. Schreibe "test" in die Kommandozeile, dann siehst Du an der Klemme je einen roten und einen grünen Pfeil. (Siehe Bild) Grün = Intern Rot = Extern Sollten bei Dir keine Pfeile auftauchen, dann schreibe "intern" oder "extern" in die Kommandozeile und klicke dann auf den Rand der Klemme. So kannst Du der Klemme "sagen", wo in- und extren ist. Gruss Uli |
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Hi Stephan... Extern und Intern an einem Anschluß? Durch die Eingabe in der Befehlszeile oder über das Menue "Test Intern" zeigt Dir alle Anschlüsse die Intern ausgewertet werden. Gleiches gilt für Extern... Generell würde ich von einer Festlegung "INTERN oder/und EXTERN" im Symbolbau absehen. Ziele EXTERN/ INTERN im Klemmenplan... Vermeiden kannst Du dies schon durch die Verbindungen mit der C-Connection. Diese sollte immer von oben über ein Gerät nach unten gezogen werden. Die Auswertung in Elcad ist von X nach Y Vertikal abwärts und von X nach Y Horizontal aufwärts. MfG UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Ändert man die Symbole nachträglich im Symbolbau (z.B. Markierung einer Seite mit INTERN), so hat dies keine Auswirkungen auf vorhandene Pläne. Platzierst Du das Symbol neu, so erkennt man die markierte Seite über Testkommandos. Ohne Markierung hängt es auch von der Vergabe der Orte ab. Liegen Klemmen und ein Ziel im gleichen Ort, so steht das andere Ziel mit anderem Ort immer auf der ext. Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
hallo, hat strohli voellig recht. du gibst dann am besten alle zeichnngen in eine ascii datei aus und liesst diese in ein neues projekt wieder ein. beim ascii lesen werden die symbole neu aufgerufen. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Hallo Bodo_M und alle Anderen! Zu dieser Thematik hätte ich einen Vorschlag/Wunsch: Wäre es nicht möglich, dass man das ganze im Editierdialog bestimmen könnte bei den Klemmen mittels spez. Code, ob der Anschluß Intern oder Extern ist!? OK, man hätte dann 2-4 (oder sogar mehr) Dialoge im Editfenster, aber mir geht das nachträgliche setzten von Intern/Extern oft am Keks da wir zu 99% die runden Klemmen verwenden und da immer den Raster von 2,5 auf 0,5 wechseln muß und dann den Anschlußpunkt treffen muß ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Hallo... zu Deinem Vorschlag. Also zum einen würde ich aus meiner Erfahrung sagen "NEIN" Denn es wäre ein irrer Aufwand die Verbindungsberechnungen im Elcad-Source umzustellen. Bedenke, wenn Du von Anschlüssen der Klemmen (INTERN/ EXTERN) sprichst, geht es hier eigentlich um den Anschluss eines beliebigen Gerätes (Typs). Sicherlich, es geht hier in Deines Frage nur um den Typ 7, aber was ist mit den anderen definierten Anschlüssen? Einmal abgesehen von den schon Tausenden bestehenden Elcad-Projekten, und die noch nicht bestehende Konfiguration... MfG UWE.M
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Bei mir nicht! Hab eine Klemme gebaut wo intern oben ist, und eine andere wo extern oben vorbelegt ist. Beim Symbol Tauschen passiert nix. Aber man kann ja gut im Klemmeneditor tauschen, da merkt ELCAD sich die geänderte Markierung.
Gehe jetzt ins Wochenende ...Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
