Hallo Christoph,
ich weiß jetzt nicht so ganz was genau du willst. Die Eingabe des Komm. Operanden kannst du nicht beeinflussen - es können 58 Zeichen eingegeben werden. Was du beeinflussen kannst, ist wieviele Zeichen davon in die Zuordnungsluste übernommen werden. Für die Steuerung der Zuordnungsliste sind die Dateien def_keyw.zl, def_op.zl, def_par.zl und def_sps.zl zuständig. Diese kannst du mit einem Editor bearbeiten. Für die Steuerung des Übertrags in die Zuli ist vor allem die Datei def_par.zl wichtig. Hier stehen die Codenummern und die Zeichenlänge drin. Also die Datei öffnen und
SPS-Bez.|Klartext |Codenr.|Zeichenlänge|die anderen Werte weiß ich im Moment nicht, glaube ob es ein Text ist oder eine Zahl, Nachkommastellen usw.
Wichtig ist eigentlich die Zeichenlänge. Die kannst du nun ändern.
Beispiel:
Siemens S7 |Kommentar_Operand |12213|64|0|0| ||9| |
Siemens S7 |Kommentar_Operand |12213|25|0|0| ||9| |
Jetzt muß nur noch die Konfigurationsdatenbank neu geschrieben werden, damit die Werte übernommen werden. Dazu den Ordner auc_konf.pro im User-Pfad umbennen oder löschen (wird eh neu angelegt!). Wenn du nun im ELCAD eine neue Zuli anlegen willst, wirst du gefragt, ob die Datenbank neu angelegt werden soll (klar willst du!). Dann eine neue Zuli anlegen und die E/A's auswerten. Es werden nur die angegebene Stellen in die Zuli übertragen!
Hoffe das ist die Antwort die du gesucht hast.
s.koni
