| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Projektebenen umsortieren (880 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wie ist es denn möglich, das Projektebenen NICHT alphabethisch im "Explorer" links sortiert werden? Irgendwie muss ich die doch umsortieren können, im Demo ist es ja auch nicht alphab. geordnet. Da gibt's z.B. den Ordner "Detailplanung" und da kommt der Ordner "Aufbauplan" ganz zum Schluss. Bei mir ist der immer ganz am Anfang und das ist nicht besonders schön. Danke schon mal für Infos. MfG Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, benutze doch die Translate-Datei dazu, dann solltest Du auch ohne alphabestische Sortierung arbeiten können. z.B.: \a10 = Stückliste \a11 = Klemmenplan usw. Sollte gehen. Gruss Uli |
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo!!! Wenn Deine Texte aus Translatenummer bestehen, dann kommt das ganze in der Reihenfolge der Nummer, ansonsten aber nach dem ABC... Vielleicht hat es Dir geholfen!? Liebe Grüße Sandra ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schlick_fe Mitglied TZ
Beiträge: 63 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Wenn ich aber keine Translate Nummern verwenden möchte, bzw. bei erzeugen von Inhaltsverzeichnissen eine ständig änderende Reihenfolgen haben will - z.B. weil ein Kunde erst den Klemmenplan will und dann die Schaltpläne oder ein anderer erst die Stückliste und dann erst den Klemmenplan.... Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Ohne Hände keine Kekse. Gruss Uli |
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Na wie willst Du denn sonst umsortieren, wenn Elcad alphabetisch sortiert?! Und die Translate-Datei bzw. Z-Datei kannst Du ja für jedes Projekt anlegen, dann kannst Du auch jedes anders gestalten und umstellen. |
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Das ist mir zuviel Arbeit - wenn ich das Inhaltsverzeichniss erzeuge, dann bekomme ich eine Liste - anhand dieser Liste werden dann auch die Zeichnungen erstellt - es muß doch möglich sein ganz simpel nur die Reihenfolge der Zeilen zu ändern!? mit den Spalten geht das doch auch? Wieso ist man immer an diese olle alphabetische Reihenfolge gebunden - total unflexibel - sollte dirngend geändert werden - wenn es nicht einen besseren Trick gibt - aber nicht über die Translate Texte die liegen fest (Firmenvorgabe) Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren -->
Klar kannst Du sortieren. Beim Export in Zeichnung auf "Sort" klicken, aber dort wird eben auch nur alphabetisch sortiert. Im Windows-Explorer kann man den Ordner "Z" auch nicht über den Ordner "A" stellen... Wenn Du die Translate-Dateien nicht ändern darfst, füge doch eine neue hinzu. Oder Du macht es über die Z-Texte, die sind eigentlich sogar dafür vorgesehen. Uli |
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von schlick_fe: Das ist mir zuviel Arbeit
Viel Arbeit? Also wenn Du in Elcad fit bist, brauchst Du dafür nicht mal 'ne Minute. Ich sortiere auch über die Z-Texte, siehe Bild: Uli |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo zusammen, wir sortieren das Inhaltsverzeichnis nach den Sortierung der Planarten aus. Die stehen in der transpro. Ich erstelle ein Inhaltsverzeichnis mit allen Zeichungen und exportiere diese dann in Zeichnungen. Als Filter setze ich dann (Sortierung_Planart="1")or(Sortierung_Planart="4")or(Sortierung_Planart="5")or(Sortierung_Planart="8") und unter Sort Sortierung_Planart. Der Code für die Sortierung ist der 109. Den habe ich in das Inhaltsverzeichnis eingebunden. Möchtest du nun eine andere Reihenfolge kannst du über die Z-Teste eine andere Nummernreihenfolge eintrage und das dann Sortiert ausgeben. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
