Thema: Beta-Schalter in der aucotec.ini (1392 mal gelesen)
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Aucotec, bitte stellt den Schalter NoDoubleCableItemInWindow in der aucotec.ini unter Beta als Default auf 1. Habe mir eben durch diese sinnlose Einstellung Ärger mit einem Kunden eingehandelt. Frage an Aucotec: Welchen Sinn hat es, wenn ein Kabel -A100-A100-A100-A100-A100-A100-W5 heisst? Bitte ändert das! Danke! Uli |
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 28. Okt. 2003 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, der "Schalter" NoDoubleCableItemInWindow=0 macht folgendes: Verwendest Du ein Kabelsymbol in einem Fenster, wird bei JEDEM Auswerten, das Fenster-BMK vor das Kabel-BMK gesetzt. Z.B: Fenster-BMK: -A100, Kabel-BMK: -W5 Beim ersten mal Auswerten heisst Dein Kabel: -A100-W5 Beim zweiten mal Auswerten: -A100-A100-W5 Beim dritten mal Auswerten: -A100-A100-A100-W5 Und so weiter... Das tolle ist auch, dass sich jedes einzelne dieser Pseudo-Kabel in die Kabelplanung einträgt. Die Verdrahtungsliste ist also für die Tonne. Und bei einem Projekt mit ein paar hundert Seiten und einer Stapel-Auswertung merke ich diesen Unfug eben nicht. Gruss Uli Den Rest der Betaschalter kenne ich aber auch nicht. Gehe aber in 2 Wochen auf die Messe nach Nürnberg, und ziehe meine Aucotec-Freunde an den Ohren.  [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 28. Oktober 2003 editiert.] |
TKE Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß Feststellen, dass Aucotec anscheinend nicht gerade gut darin ist, sich Fehler einzugestehen und ihre Kunden lieber dumm sterben läßt! In einer der ersten 7er Version z.B. gab es den Fehler, dass wenn man ein Symbol in der Symbolbearbeitung durch Doppelklick geöffnet hat, kam es des öfteren zum total absturz des ganzen Programms! Somit müßte ich auch des öfteren neu anfangen Symbole zu basteln. Als ich dann einen Aucotec-Mitarbeiter auf der SPS/IPC/Drives in Nürnberg darauf angesprochen hab, bekam ich ein schmunzeln und darauf die Antwort, dass dieser Fehler bekannt sei... Man sollte doch den Menübefehl "öffnen" benutzen, dann klappt alles! Tatsächlich klappte dann alles... aber warum sagt Aucotec solche informationen nicht direkt?? Sowas sollte man doch nicht erst auf Anfrage erzählt bekommen, sondern gleich nachdem so ein gravierender Fehler bekannt wird! Was ich an Zeit durch diesen Fehler in den Sand gesetzt hab ist nicht vertretbar und so ging es bestimmt auch anderen Usern Es sollte doch kein Problem sein, seine Kunden durch Newsletter, auf der Homepage etc. auf solche Fehler aufmerksam zu machen, oder? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, na eigentlich ist es ja kein Fehler sondern nur eine unsinnige Einstellung, die mir ziemlichen Ärger mit einem Kunden eingehandelt hat. Die haben am gleichen Tag mit dem Bau der Anlage begonnen, als sie die Pläne hatten. Und dann der Anruf: "Was schicken sie uns für einen Müll..?!" Klar, sehe ich auch ein, denn durch die Einstellung in der ini, ist die Verdrahtungsliste echt nur noch als Müll zu bezeichnen. Einen Newsletter hat Aucotec ja, aber ich weiss nicht, was man dort mitgeteilt bekommt, denn ich bin dort -noch- nicht eingetragen. Na ich frage mal auf der Messe nach, kenne die Leute ja fast alle. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die "Beta" schalter sind auf den wusch und auf spezielle anforderungen einzelner kunden in der aucotec.ini. in der default einstellung haben diese schalter keine auswirkung auf den elcad betrieb. diese schalter sollten nur mit ruecksprache eines aucotec mitarbeiters geaendert werden. das gilt auch fuer den "NoDoubleCableItemInWindow=0 " schalter, dieser arbeitet nur wenn eintraege fuer "operation und result" in der project.ini gemacht wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hatte keine andere Wahl, als den NoDoubleCableItemInWindow auf 1 zu stellen, da meine Kabelnamen völlig verrückt gespielt haben: Bei jedem Auswerten wird der Fenstername übernommen, bis das Kabel dann -A100-A100-A100-A100-A100-W5 heisst. Das müssen schon sehr "spezielle" Kunden, die sich so etwas wünschen. Was kann denn nun passieren? Jetzt funktioniert es so, wie ich es ursprünglich wollte, auch ohne dass ich etwas project.ini geändert habe. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich arbeite mit der 7.1.2, und habe nur in der aucotec.ini den Schalter geändert. Vielleicht kann ich ja die Stelle aus der project.ini hier rein kopieren, wenn ich weiss welche. Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, jetzt hab ich es gesehen, das tritt aber nur auf wenn ein fenster mit den "super code nummern" also 5,6,7 und 8 benutzt wird. ich habe die falsche voreinstellung in unserer datenbank aufgenommen. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ich habe die falsche voreinstellung in unserer datenbank aufgenommen.
Hallo Bodo, prima, danke. Grüsse aus Nürnberg. Uli P.S. Trifft man Dich auch auf der Messe in Nürnberg?
erstellt am: 02. Dez. 2003 23:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in der 7.2 steht der Schalter immer noch auf 0. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, und kommt die heuer noch?  Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 03. Dez. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, wann ist "heuer"  die 7.2.1 soll maerz/april 2004 rauskommen tschuess aus hannover bodo m
Bitte, bitte schafft im Netz eine Liste mit bekannten Bug und die Möglichkeit unbekannte zu melden. Dann könnte man kollektiv dafür sorgen, das ELCAD fehlerfrei wird. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wann ist "heuer"
Hallo, na dieses Jahr natürlich noch. War aber eher als Ulk zu verstehen... Den Schalter habe ich aber als erstes gleich wieder umgestellt. Gruss und gute N8 Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Noch etwas zum Schmunzeln: Ein Kollege aus Hannover hat mich gerade auch mit grossen Augen angesehen, als ich das Wort "heuer" benutzt habe. Also jetzt weiss ich schon mal, dass es den Begriff im Norden gar nicht gibt.  Also "heuer" ist bayerisch und heisst "dieses Jahr".  Na denn Grüsse aus Bavaria Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 03. Feb. 2004 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, der Seemannslohn "Heuer" kommt aus dem Bayerischen. :-) Hier die Geschichte: In Bayer wandte sich der Nordseeküste zu, denn er wollte zur See fahren, aber es gab ein sprachliches Problem, denn er sprach und verstand nur bayrisch. Und so kam es, wie es kommen mußte, denn als er dem Heuerbaas –das ist ein Arbeitsvermittler für Seeleute– begegnete und ihn nicht verstand und dachte, der Heuerbaas hätte ihn soeben auf den Arbeitsbeginn angesprochen und: "Heuer?" fragte, dachte der Vermittler wiederum, dass der Bayer ihn wegen der Entlohnung befragt hatte und antwortete: "Fünfzig." Das süddeutsche "Heuer" wurde bald darauf auch die Bezeichnung für den Seemannslohn, auch weil mehr und mehr Bayern in Norddeutschland einfielen. Wir Bayern verbreiten uns also langsam aber sicher.  Gruss Uli  http://www.wer-weiss-was.de/theme197/article575237.html#575237 |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das mit dem "verbreiten" hab ich schon befuerchtet  das wort "heuer", in bezug auf eine zeit, gibt es aber auch im plattdeutsch. es hat dieselbe bedeutung wie in bayern. tschuess aus hannover bodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
