Thema: Verdrahtungslisten Struktur fehlerhaft nach Automatischer Nummerierung (1327 mal gelesen)
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade auf folgendes Problem gestossen... In meine Projekt und Benutzereinstellungen ist meine Struktur der Verdrahtungsliste wie im Bild (richtig.jpg) eingerichtet! Wenn ich eine Standart Verdrahtungsliste erzeuge benutzt Elcad auch diese Einstellungen! Soweit so gut... Erstelle ich jetzt aber eine Verdrahtungsliste mit automatischer Nummerierung sieht die Struktur plötzlich ganz anders aus (so wie Bild "falsch.jpg")!!! Erste Frage...: Wo kann ich einstellen, dass Elcad auch für die automatische Nummerierung die richtige Struktur nimmt?!?! Versuche ich nun wieder eine Standart Verdrahtungsliste zu erzeugen benutzt Elcad immer die falsche Struktur! Zweite Frage...: Wie kann ich Elcad dazu bringen wieder die richtige Struktur zu benutzen??? (die zweite Frage dürfte sich ja erledigen, wenn nicht mehr die falsche Struktur bei der automatik verwendet wird, oder!?!) Dank + Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hast Du Deine Struktur auch in der Verdrahtungsliste selst so eingestellt? Verdrahtungsliste öffnen / Extras / Struktur / Erweitern Gruss Uli |
TKE Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Unter / Extras / Struktur / Erweitern hab ich nichts eingestellt! Da kann ich ja erst was einstellen, wenn die Liste erstellt ist... und dann isses ja schon zu spät ... dann is sie ja schon falsch!!! :-( Elcad muß sich doch irgendwo die falsche Struktur herholen... und warum defeniert man überhaupt im den Projekt/Benutzereinstellungen die Struktur wenn sie nicht von Elcad benutzt wird... bzw. manchmal benutzt und bei andern dingen wieder nicht!!! :-( Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
hallo, unter "Extras", "Optionen", "Listen", "Verdrahtungsliste" kann die Struktur fuer die Verdrahtungsliste manipulliert werden. einige dieser code nummern sind allerdings "default", d.h. sie sind zwingend noetig und werden auch automatisch zu konfiguriert. ciao bodo m
Hallo Jochen, ich habe auch schon festgestellt, dass die Eingaben der Listen unter Extras/Optionen/ nicht benutzt werden. Unter / Extras / Struktur / Erweitern kannst Du jederzeit die Stuktur ändern. Einfach danach "Regenerieren" wählen und schon stimmt's wieder. Gruss Uli |
TKE Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bodo: Zitat:
Ja da ist sie ja richtig einstellt... die Standard Einstellungen aus elcad_7.pro (also auch so wie im Bild "richtig.jpg") @ Uli:
Wenn ich die Struktur unter / Extras / Struktur / Erweitern ändere... kann ich sie dann auch als Standard abspeichern und auf andere Projekte übertragen... oder muß ich dann jedes mal wieder die Struktur manipulieren? Das kanns ja wohl nicht sein... Ciao Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hoffe doch, dass die Struktur mit kopiert wird, wenn Du ein Projekt mit Vorlage erstellst. Probiert habe ich das aber noch nicht. Und in der Listenbearbeitung in der Verdrahtungsliste unter Extras / Struktur kann man "Speichern als Default" wählen. Da weiß ich aber auch nicht, ob das nur für das Projekt oder für das Elcad selbst gilt. Der Abschnitt [WiringList] in der aucotec.ini stimmt bei mir weder mit meiner Einstellung unter Extras/Optionen/Listen, noch mit der Struktur in der Listenbarbeitung überein.  Gruss Uli |
TKE Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bodo: die Struktur ist bei den Projekt/Benutzereinstellungen gleich eingestellt! Soll ich trotzdem den Haken bei den Projekteinstellungen raus nehmen...dürfte ja aber nichts bringen wenn beides gleich eingestellt ist, oder? @ Uli: Hoff ich doch auch mal, dass die Struktur mitkopiert wird... aber, ich muß das auf bereits bestehende Pläne übertragen... das siehts dann schlecht aus, oder? Hmmm "Speichern als Default" hört sich doch gut an... wer kann uns sagen für was das gilt??? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Wenn Du mit Adernumerierung arbeitest, so ändert ELCAD die Struktur temporär. Diese Verdrahtungsliste solltest Du nicht verwenden, man kann auch einstellen,dass sie gleich gelöscht wird. Wenn Du eine neue erzeugst ohne Adernumerierung, so sollte die im Projekt eingestellte Struktur verwendet werden. Wenn nicht, ist eventuell bei Dir fehlgeschlagen, die Struktur wieder zurück zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Tja, das sollte ELCAD eigentlich alleine machen. Stell Dir in den Projekteinstellungen die richtige Sruktur ein. Mach einen neuen Stapel mit Verdrahtungsliste, lass ihn durchlaufen. Lies Verdrahtungsliste neu ein, dann sollte alles richtig sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 12. Okt. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo TKE (Jochen) diesen Fehler gibt es schon seit dem es Elcad gibt! In Elcad bleibt immer die zuletzt eingestellte Struktureinstellung solange bestehen, bis ein neues vorgegeben innerhalb des Elcad - Projektes vorgegeben wird. Es könnte also sein, dass die (falsche) Einstellung irgendwann einmal vorgegeben wurde. Abhilfe: Alle Einstellungen entfernen, Projekt schleissen und neu öffnen, danach alle Einstellungen wieder neu vorgeben. Achtung: Die Struktur deiner Ausgabeliste kann beibehalten bleiben! MfG UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ... also... wenn ich in meiner Automatischen Adernummerierung "Liste löschen" aktiviert hab, bekomm ich trotzdem beim ersten einer "Standard Verdrahtungsliste" die falsche Struktur! Erzeuge ich allerdings, wie Strohli gesagt hat, einen Stapel mit "Verdrahtungsliste neu" benutzt Elcad die in den Projekteinstellungen vorgegebene Struktur! Find ich ein wenig Schade, dass so ein Fehler nicht behoben werden kann, wenn er schon seit Ewigkeiten besteht! :-( Nunja wird man wohl mit leben müßen! Trotzdem danke ... das hier hat mir wieder geholfen Elcad ein bisschen besser zu verstehen! Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Strohli Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Wenn in der Listenbearbeitung der Punkt Verdrahtungsliste neu angestossen wird, so werden die Daten aus der Datei DRAHT.AUC - welche unterm Projekt - steht gelesen. Wenn diese Datei bei der Adernumerierung neu erzeugt wird, so stehen da eben Daten drin, die zur Adernumerierung gehören. Sicher ist immer, den Stapel mit Verdrahtung durchlaufen zu lassen, hiermit wird die Datei DRAHT.AUC neu erzeugt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
