| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Elcad 2 mal öffnen (973 mal gelesen)
Andini Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe momentan 2 ELCAD Versionen installiert. 7.1.0 und 7.1.2 Ist es unbedenklich, beide gleichzeitig zu öffnen und ein Projekt mal mit dem einen, mal mit dem anderen zu bearbeiten? Muss häufig in 2 Projekten arbeiten und will mir das ständige schließen u. öffnen der Projekte ersparen. Außerdem müssen viele Änderungen sowieso in beiden Projekten gemacht werden. Wer hat hierzu Erfahrung? viele Grüße, andini
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich mache es genau so. Ich habe fast immer die 7.1.0 und die 7.1.2 offen. Konerviert werden muss ja nicht. Mein Kunde möchte seine Projekte in der 7.1.0 erstellt haben, aber mit der 7.1.2 arbeitet es sich besser und vorallem viel schneller. Und zum Ausdrucken benutze ich wegen dem Elcad-Versions-Eintrag in den Formblättern wieder die 7.1.0. :-) Also keine Sorge. Gruss Uli |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andini
Hallo Andini, solange Du Elcad mit dem -Netz-Parameter startest dürfte es keine Probleme geben, Elcad schreib ja dann die share.auc Datei ins Verzeichniss rein uns lässt, zumindest die gerade offene Seite, nicht im anderen Prog. bearbeiten, somit kannst Du auch nicht "abschiessen". Es ist aber nicht nötig, Elcad 2mal voll zu installieren. Du kannst Dir einfach einen 2. Benutzer anlegen (USR-Verzeichniss komplett kopieren) und dann eine zusätzliche Verküpfung auf dem Desktop anlegen, die dann eben in das 2. USR-Verzeichniss verweisst. Du kannst dann Elcad 7.1.2 2-mal (oder öfter) gleichzeitig nutzten, falls Du aus diesem Grund 7.1 UND 7.1.2 voll installiert hast. MfG Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andini
Andini Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werkschutz, das ist ein genialer Tip, vielen Dank. Von offizieller Seite wurde uns mal gesagt, dass es nicht möglich ist, ELCAD 2 mal zu öffnen. Das ist allerdings schon etwas länger her. Vielleicht war es damals wirklich nicht möglich. Werde jetzt ne Menge Zeit u. Nerven sparen :-) viele Grüße, Andini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andini
@ Andini Also wir machen das schon seit der, ich glaube 5.8.6 so. Na ja, sooo alt ist die ja aber auch noch nicht. Vielleicht ging's früher wirklich nicht. Was soll's jetzt ist es auf jeden Fall möglich! und tschüss...
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andini
Peter1 Mitglied Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andini
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andini
