| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Code 1004 ff. (1922 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will im Formblatt das dass Kundenlogo mittig plaziert wird, wenn unser Firmenlogo nicht in den Kopfdaten eingetragen ist. Wenn unser Logo eingetragen ist, soll es so aussehen: Kundenlogo (\z3) Trennstrich (SF_JVM_STRICH) unser Logo (\z1). Und ohne unserem Logo, soll das Kundenlogo an der Position des Striches stehen und die Position des Kundenlogos gelöscht werden. Ich habe das nun mit 1004, 1005 und 1007 probiert aber es geht nicht. Ich habe auch schon verschiedene Reihenfolgen ausprobiert (erst 1005, dann 1007 oder jeweils ein 1004 davor), aber nichts. Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? === 37Ý 1004ÝBedingung ÝIF("\z1"="") 38Ý 1005ÝAusfhrung Ý("")>!(44) 39Ý 1005ÝAusfhrung Ý("\z3")>!(43) 40Ý 1004ÝBedingung ÝIF("\z1"<>"") 41Ý 1005ÝAusfhrung Ý("SF_JVM_LINIE")>(43) 42Ý 1005ÝAusfhrung Ý("\z3")>(44) 43Ý 91ÝLinie Ý 44Ý 91ÝAuftraggeber Logo Ý 45Ý 91ÝVar.Makro FirmenlogoÝ\z1 ==== Mfg Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss:
37 1004 Bedingung IF("\z1"="") --- 40 1004 Bedingung IF("\z1"<>"")
Hallo Heiko, Du fragst da einen Text ab. Mit den Abfragen kann ich jetzt nichts anfangen, und ich denke, Elcad geht es genauso. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das funktioniert leider auch nicht, da der Inhalt eines Dialogs z.B. "\z46" als TEXT und nicht als VERWEIS verstanden wird. 1 51 \z46 2 1004 IF(1="") 3 1005 ("leer")>!(5) 4 1007 ("voll")>!(5) 5 51 Es kommt als Ergebnis immer voll, auch wenn der Z-Text eigentlich leer ist. Gruss Uli |
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo Heiko, Du fragst da einen Text ab. Mit den Abfragen kann ich jetzt nichts anfangen, und ich denke, Elcad geht es genauso. Gruss Uli
\z1 enthält entweder "lo_stroml.v.mal2" oder nichts. \z3 enthält entweder "lo_stroml.kunde" oder nichts. Ist klappt immer nur ein Teil, mal wird das Kunden logo wie gewünscht in der Mitte plaziert, dann klappt das aber nicht wenn auch unser Logo vorhanden ist und im anderen Fall (wie in der Ursprungsbeitrag) werden trotz des Fehlens unseres Logos, das Kundenlogo und der Strich dargestellt :-( MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe es eben noch mal probiert, wie Du es zuerst hattest. Eigentlich sollte es funktionieren (siehe Bild), aber Elcad hat wohl "Schluckauf", wenn es zwei Texte vergleichen soll. Wie man sieht, sollte als Ergebnis eigentlich "ja" erscheinen, aber es steht "nein" in Zeile 6. Vieleicht hast Du ja einen Fehler in Elcad gefunden, oder die Programmierer haben an diese Möglichkeit nicht gedacht. Gruss Uli |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo! Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: ich will im Formblatt das dass Kundenlogo mittig plaziert wird, wenn unser Firmenlogo nicht in den Kopfdaten eingetragen ist. [...] Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Hmm, ich würd' die 2. IF-Abfrage weglassen und durch THEN ersetzten! Also in etwas so ... === 37| 1004|Bedingung |IF("\z1"="") 38| 1005|IF-Ausführung |("")>!(44) 39| 1005|IF-Ausführung |("\z3")>!(43) 40| 1007|THEN-Ausführung |("SF_JVM_LINIE")>!(43) 41| 1007|THEN-Ausführung |("\z3")>!(44) 42| 0| | 43| 91|Linie | 44| 91|Auftraggeber Logo | 45| 91|Var.Makro Firmenlogo|\z1 ==== Dabei bin ich mir aber jetzt nicht sicher ob man die "\z?" Texte überhaupt per IF abfragen kann!? Irrgendsoein Problem hatten wir schon mal hier im Forum, weiß aber nicht mehr wann!!! Ev. müsste es auch so gehen ... 37| 1004|Bedingung |IF(45="") ... wie nachdem wie jetzt das "\z1" interpretierd wird!?!?
------------------ Servus, Erwin -- erwin.fortelny@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Hilfe. Da es automatisch also nicht geht, habe ich jetzt noch eine weitere Kopfzeile definiert und hier kommt halt entweder der Strich oder das Kundenlogo rein. Vielleicht wird das ja noch in der 7.2 geändert. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, die 7.2 ist bereits im freigabe test, es wird bestimmt nichts mehr geaendert. nur am rande: die code nummer "0" (lfd nr. 42) ist nicht erlaubt. wenn eine "0" kommt, sollte nichts anderes mehr kommen. ersetze "0" mit z.b. 1003. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Es geht! Mit einem kleinen Trick funktioniert es. Anbei das Projekt. Wenn Du nun den Text in \z1 löscht, verschwindet das eigene Logo und das Kundenlogo steht in der Mitte. Mit einem Text in \z1 (MUSS mit einer 1 beginnen!) steht links das Kundenlogo, mittig ein Strich, und rechts das eigene Logo. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 07. Oktober 2003 editiert.] |
erstellt am: 07. Okt. 2003 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Ev. müsste es auch so gehen ... 37| 1004|Bedingung |IF(45="")
Hallo, das geht nicht, da im Dialog 37 immer das "\z1" stehen bleibt. Und der Code 1004 behandelt das "\z1" selbst als String, aber leider nicht als Verweis auf die Projekttexte. (siehe Bild weiter oben) Das Problem ist Aucotec bekannt und man arbeitet bereits an einer Lösung. Es wird (ich weiss nicht wann) einen "Verwandten" des Code 1002 geben, mit dem man den Inhalt eines Verweises z.B. \a?, \b?, \z? als "Klartext" in einen anderen Dialog transferieren kann. Gruss Uli _________________________
Zur Lösung noch einen Hinweis: Ich multipliziere den Inhalt des \z1 mit 1. Und da der Logo-Name mit einer 1 beginnt, ist das Ergebnis auch 1. (Buchstaben nach Zahlen werden beim Rechnen ignoriert) Also "1Logo" x 1 = 1 Steht nichts in \z1 ist das Ergebnis 0 Also "" x 1 = 0 Und wiederum diese 1 und 0 kann ich mit dem 1004er abfragen.
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo, Ich multipliziere den Inhalt des \z1 mit 1. Und da der Logo-Name mit einer 1 beginnt, ist das Ergebnis auch 1. (Buchstaben nach Zahlen werden beim Rechnen ignoriert) Also "1Logo" x 1 = 1 Steht nichts in \z1 ist das Ergebnis 0 Also "" x 1 = 0 Und wiederum diese 1 und 0 kann ich mit dem 1004er abfragen.
Ja, super jetzt geht es. Erst war ich ja skeptisch weil ich nicht alle Logos umbenennen wollte, aber ich muß ja auch nur unsere Firmenlogo mit einer "1" versehen und schon geht es. Prima, danke für die Hilfe. MfG Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
