| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Länge Projektnamen (1253 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe feststellen müssen, das es Probleme gibt, wenn Projektnamen länger als 28 Zeichen sind. Die Projekte werden ohne Probleme angelegt (bei mehr als 32 Zeichen meckert ELCAD!). Soll das Projekt dann aber mit der Funktion Extras - Server-Projekt auf den Server eingerichtet oder geholt werden, wird das abgebrochen. Grund dafür ist das eine Datei angelegt wird die die Dateinamenerweiterung *.epf verwendet. Diese Datei ist wahrscheinlich zu lang (mehr als 32 Zeichen), also 29 Zeichen Projektnamen + 4 Zeichen Dateinamenerweiterung = 33 Zeichen. Bei 28 Zeichen für den Projektnamen klappt es noch. Hat jemand das gleiche Problem schon festgestellt? Was ist diese EPF-Datei eigentlich und wie kann ich das Problem lösen? mfg s.koni
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ein Projektname darf aus bis zu 32 Zeichen bestehen, der gesamte Zugriffspfad aus bis zu 160 Zeichen. Erlaubt sind die Zeichen "0" ... "9"; "a" ... "z"; "A" ... "Z"; "-" (Bindestrich); "_" (Unterstrich) und " " (Leerzeichen). Das gilt für die 7er Version, aber ich denke, dass es auch bei der 5er zutrifft. Gruss Uli |
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Ich habe mir mal diese .epf-Files angesehen. Wenn Du den Namen Deines Projektes kürzt, sollte das Problem mit der epf-Datei von alleine verschwinden, denn die heisst immer so wie das Projekt. Gruss Uli |
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, es betrifft natürlich die 7er Version. Hast du das mal ausprobiert? Klappt es bei dir mit einem Projekt mit 32 Zeichen? Ich finde, wenn AUCOTEC mit 32 Zeichen langen Projektnamen wirbt, dann sollte es auch funktionieren. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 07:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nein, ich hatte dieses Problem noch nicht, da bisher keine so langen Namen gewünscht wurden. Funktioniert es denn, wenn Du 28 Zeichen verwendest? Gruss Uli |
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy IS-AG, ja, 28 Zeichen funktionieren noch. Ich habe auch bei der AUCOTEC-Hotline eine Anfrage gestellt und nun die Nachticht bekommen, das dieses Problem in die Fehlerdatenbank aufgenommen wurde. Also bis der Fehler behoben ist muß man halt darauf achten nicht mehr als 28 Zeichen zu verwenden. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
