| | | Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Begrenzung der Länge der Blattbezeichnung?? (627 mal gelesen)
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibts irgendwie ne Möglichkeit die Länge der Blattbezeichnung festzulegen?? Kam schon manchmal vor, dass das System beim Klemmenplan über den Rand hinausgeschrieben hat... und auch bei den Stromläufplänen würd ich mir wünschen das mich Elcad einbremst, bevor ich zu viel Text in das Blattbezeichnungsfeld schreibe und dann wieder ändern darf! Gruß Jochen
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo! Naja, für ein Inhaltsverzeichnis kann man ja bei der Struktur festlegen wie lange das jeweilige Feld sein soll ... ansosnten ist ja aber die Länge der Felder eh fixiert!?!
------------------ Servus, Erwin -- erwin.fortelny@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jo das man bei den Listen definieren kann wie langs sein soll ist mir schon klar! Wills aber im Formblatt oder so angeben, damit sowas wie im Bild dargestellt nicht mehr passiert! Gruß Jochen
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
hallo, das sieht schlecht aus. du kannst natuerlich mehr platz freihalten aber wenn du mehr klemmenleisten auf einem blatt hast oder die bezeichner laenger sind, wird immer etwas ueberschrieben. klemmenplan automatik hilft, dann aber nur eine leiste pro blatt. ciao bodo m ps. die max. laenge kann an dieser stelle 58 zeichen sein, mehr geht nicht, wenn du in dem feld soviel vorsiehst kann nichts passieren oder du kannst auch das leisten-symbol ganz aus dem formblatt nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo! Zitat: Original erstellt von TKE: Wills aber im Formblatt oder so angeben, damit sowas wie im Bild dargestellt nicht mehr passiert!
Aha, verstehe nun ... naja, bei Multimatik-Klemmenplan ... Hmm, sowas machen kaum bis garnicht, und da bei uns auch das Formblatt ein wenig anders ist kommt sowas kaum vor! Aber ich sehe da wohl keine Möglichkeit, außer den Text kleiner zu machen!? Einzig vielleicht: einen Code, der von der Länge her begrenzt ist, und nicht benötigt wird, halt zu "Vergewaltigen" (z.B. Code 91, 80, 81 usw.)!?
| Anzeige.:
