Thema: Elcad PDF (849 mal gelesen)
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir mal jemand schreiben welche größe das Projekt elcad_7.pro als PDF (erstellt mit der integrierten PDF Schnittstelle in Elcad) hat?? Zur Zeit erstellen wir unsere PDFs mit dem Arcrobat Distiller, sind aber nicht zufrieden mit der Dateigröße die, die PDFs, dann haben! (elcad_7.pro als PDF bei uns 43,8 MB) DANKE, Gruß Jochen
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo, ich habe eben unser Projekt ELCAD_7 als PDF ausgegeben und erhalte eine Dateigröße von ca. 24MB. Wir haben früher auch mit dem Distiller die Zeichnungen als PDF erzeugt. Der Nachteil ist, das keine Verknüpfungen auf die einzelnen Seiten erzeugt werden und es so ein heilloses gesuche wird (außer ihr habt einen Weg gefunden diese zu erstellen!). Leider lassen sich PDF-Dateien nicht großartig komprimieren, da sie schon sehr hoch komprimiert sind. Ein Versuch ist, im Acrobat die PDF-Datei zu öffnen und dann einfach Datei - Speichern unter anzuklicken. Da gibt es eine Option die heißt Optimieren. Der Acrobat Optimiert dann die PDF-Datei nochmal (weiß auch nicht genau was er macht, aber die Dateien werden in der Regel noch etwas kleiner). mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow... das is ja um die hälfte kleiner! Hast aber schon das komplette Projekt genommen, mit allen Listen usw. oder nur den Stromlaufplan??? (ich hab das komplette Projekt genommen!) Auf die Verknüpfungen zu den Blättern kommt es uns nicht an! Unser Pläne sind normalerweise nicht so groß! Primär geht es bei uns um die Dateigröße zwecks Archivierung usw. Dieses "optimieren" bringt bei den mit dem Distiller erstellten Files nichts mehr! :-( Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Ich habe einfach die erste Ebene Zeichnungen genommen, also alles was sich darunter befindet. Ich würde dir das PDF-File ja mailen, aber dann würden mich unsere EDV-Leute wohl Teeren und Federn ;-) Es sind 341 Seiten. Kannst ja mal schauen wieviele Zeichnungen dein Projekt hat. Wie erstellt ihr die Zeichnungen mit dem Distiller? Zeichnungsausgabe Blattanzahl = 0 oder erstellt ihr die einzelnen Seiten und fügt sie dann im Acrobat zusammen? Gebt ihr die Zeichnungen Farbig aus? Das kostet extra Speicher! mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
TKE Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jo paßt dann schon, 341 Seiten hab ich auch! Da könntest du wohl recht haben, dass es da Probleme mit unserer EDV geben würde, wenn du da 24 MB schickst! Drum lassen wir das lieber!! :-) Wir geben unsere PDFs über den virtuellen Drucker aus, den der Distiller eingerichtet hat! Da sind dann die Zeichnungen schon alle in einem File.. muß also nix mehr zusammenfügen oder so! Farbig ausgeben??? Ne machen wir nicht... warum sollte auch ein Schaltplan farbig sein!?!?!!? :-) DANKE für deine Hilfe Gruß Jochen
