| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Druckerproblem HP LJ4500 (1155 mal gelesen)
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Beim HP LJ4000 werden die verschiedenen Strichstärken laut unten aufgeführter Konfiguration richtig dargestellt. Beim HP LJ4500DN wird für alle Strichstärken immer die Einstellung des Stiftes 1 dargestellt. Wer kennt ein Lösung für das Problem. Danke im voraus für Eure Hilfe HP LJ4000
Name0=LaserJet 4Si A4 Comment0=normal ohne Reset Driver0=HPGL Device0= InitSequence0=\027%0BRO270;NP8;PW.33,1;PW.27,2;PW.44,3;PW.22,4;PW.57,5;PW.1,6;LA1,2,3 ExitSequence0=\027%0A\012 Scale0=0.67 OffsetX0=10 OffsetY0=13 WinName0=Generic / Text Only,Ne06: PageOrientation0=2 UseGdi0=0 PageFormat0= WithPenColor0=0 HP LJ4500DN Name8=Farblaser 4500 Comment8=Normal ohne Reset Driver8=HPGL Device8= InitSequence8=\027%0BRO270;NP8;PW.22,1;PW.18,2;PW.29,3;PW.14,4;PW.37,5;PW.1,6;LA1,2,3 ExitSequence8=\027%0A\012 Scale8=0.67 OffsetX8=10 OffsetY8=13 WinName8=Generic / Farbe,Ne07: PageOrientation8=2 UseGdi8=0 PageFormat8= WithPenColor8=0
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
hallo, das thema gab es auch schon......wenn du nach "drucken" gesucht haettest, haettest du unter anderem das gefunden: erstellt am: 11. August 2003 14:43 Unities abgeben: -------------------------------------------------------------------------------- Hallo, wir haben den HPLJ4100 und haben es aufgegeben über HPGL zu Drucken - haben es einfach nicht hinbekommen. Ich habe dann einen Hinweis (CAD-Formum - Beitrag: ELCAD mit HP4100 kein vernünftiger Ausdruck möglich) von V.König bekommen. Nun drucken wir über PostScript aus und sind damit sehr zufrieden (sehr schnell, Strichstärken i.O. usw.) Hier unsere Sequenz. [Plotter] Name0=Laserjet 4100 Comment0=HP Laserjet 4100 Driver0=POSTSCR Device0=LPT1 InitSequence0=%!\010 90 rotate 0 -600 translate 0.05 0.05 scale \010 ExitSequence0=showpage \010 Scale0=0.97 OffsetX0=20 OffsetY0=10 WinName0=\\R01P28B\Q0AXI801,Ne10: PageOrientation0=2 UseGdi0=0 PageFormat0= WithPenColor0=0 Als Treiber verwenden wir den Generic Text Only. mfg S.Koni ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bode, danke für die schnelle Antwort. Aber wie zu lesen war haben wir den 4500 und nicht den 4100. Über POSTSCRIBT druckt bei dem 4500 garnichts. Also Units erst nochmal behalten. Gruß Ralf
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
hallo, ich hab das wohl gelesen, haette ja sein koennen das er auch postscript kann. wie sieht es aus wenn er ueber "GDI" angesteuert wird? wenn die firmware dieses druckers den "NP8", hpgl befehl nicht interpretieren kann, dann haben wir verloren. dann, zwecks neuer drucker-software an hp wenden........sorry. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 27. Sep. 2003 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
Hallo, ich habe ebene bei HP nach den Technischen Daten des HPLJ 4500 gesucht aber nur den HPLJ 4600 gefunden und der kann Postscript. So weit ich weiß, können alle der 4000er Serie Postscript. Ich bin mitlerweile überzeugt von Postscript, schnell sauber und die Strichstärken stimmen auch! Ist der 4500er eigentlich ein Farblaserdrucker (purer Luxus!!!!). Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das er nicht Postscript verseht. Versuch es doch mal mit GDI. Das ist zwar langsam - aber es geht wenigstens. Du kannst ja dann immer noch nach einer besseren Lösung suchen. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo S.Koni, ich habe jetzt einen Druck per PostScribt hinbekommen, habe die Einstellung von Eurem HP LJ 4100 genommen. 1. Problem nach dem Druck bleiben Daten im Drucker hängen, die den Drucker für andere Druckaufträge blockieren. 2. Problem ich brauche noch die Sequenzen für mehrfaches Drucken und für doppelseitiges Drucken sowie für einen anschließenden Reset um den Drucker wieder auf die Standardeinstellung zurück zusetzen. Kannst du mir vielleicht sagen wo ich so etwas finde. MfG Ralf
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
Hallo Ralf_A, sorry, keine Ahnung! Ich bin schon sehr froh, das unsere Drucker jetzt laufen! Tut mir echt leid das ich nicht weiterhelfen kann! Gibt es zu dem Drucker ein Handbuch? Oder hast du es schon bei Google probiert? Mehr fällt mir im Moment leider auch nicht ein. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
