| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Projekt nicht vorhanden ! (485 mal gelesen)
SIKO Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 25. Sep. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich aus dem tree mit der rechten Maustaste eine Ebene anwähle und diese Auswerten will, kommt die Meldung "Projekt nicht vorhaden" Über den Stapel funktioniert es. Wo ist der Fehler ?? Grüße SIKO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 07. Mrz. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, archivier das projekt, mach ein "schoenes" zip-file daraus und mail es mir. ich schau es mir an. ciao bodo m
Soll ich Dir auch ein schönes ZIP zuschicken? Ich habe das gleiche Problem und hatte bei einem 1,5Jahre alten Thread gehofft eine Lösung zu finden - schade. Also folgendes habe ich erfolglos probiert. -Rücksetzten (Projekt nicht vorhanden) -Rekonstruktion (Projekt nicht vorhanden) -ASCII Export / ASCII-Import (Fehler bleibt erhalten) Die Funktionen "Projektcheck" und "Test (Batch)" zeigen keine Fehler. Ich kann Editieren, Speichern und Archivieren ohne Probleme. "Share.auc" sind auch keine zu finden. Löschen der "Project.ini" brachte auch keinen Erfolg. Und nun???? MfG Heiko P.S. ELCAD 7.2.0 P.S.S Beim ASCII-Import kommt man mit "..." nicht in den Datei-Explorer.
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
hallo, der ascii import sollte schon in ein neues projekt gemacht werden. wenn nix hilft......schick es aber bitte bald, bin noch bis 09.03 da, dann erst wieder 29.03. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SIKO Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Hallo, Zitat: Original erstellt von SIKO: Hallo, bei mir war der Fehler ein Umlaut im Projektpfad ! Grüße SIKO
Diese Lösung wollte ich auch grade posten. :-) Tja, wohl doch nicht ganz Windows konform das ELCAD. MfG Heiko
