Thema: Connection (1074 mal gelesen)
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 14. Sep. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo.... Hätte da einen Vorschlag zur Verbesserung anzubieten. Im Bild: eine C Connection mit C.. Danach wurde eines der Enden von der C Conection verschoben und dies bis zum Ansatzpunkt vom anderen ende. Also zu x/y mit dem Ergebniss 0,0 Danach wurde eine C.. Connection über die verschoben C Connection plaziert. Resultat: Es wurde ein "P" gesetzt. Warum wird diese C Connection nicht automatisch gelöscht? MfG UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 119 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 14. Sep. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Hallo Uwe, so ganz habe ich den Vorgang aus Deiner Beschreibung nicht verstanden. Bezieht sich die Frage darauf, weshalb eine Verbindung oder Verbindungsstück mit der Länge 0 (durch Verschieben entstanden) nicht gelöscht wird? Vielleicht kannst Du die Schritte nochmal genauer beschreiben. Gruss, Erich
erstellt am: 14. Sep. 2003 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich... zum Verständniss ziehe eine C Connection mit C.., dann nehme ein ende der C Connection und verschiebe sie mit vf (Veschiebe Fenster) bis zum Ansatz des anderen endes der C Connection. Was bleibt kannst du mit Test dir auf dem Blatt anssehen...
Dann ziehe eine C Connection mit C.. über den vorher beschriebenen Punkt und du wirst auf dem Blatt sehen, dass eine Teilung in der C Connection mit (P) sich ergeben hat. Wenn ich eine C Connenstion mit C.. auf dem Blatt setze und die zweite darüber plaziere , wird die erste C Connection gelöscht. In dem oben geschilderten Fall allerdings nicht. Ich bin der Meinung das dies zwar kein Fehler ist aber im Verhältnis recht unsinnig. MfG UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Hallo Uwe, das Problem kann ich nachvollziehen. Das Problem beginnt damit, dass bei Schritt 2 (siehe Anhang) die Verbindung mit der Länge 0 nicht gelöscht wird (Wird bei "Test ans" noch markiert). Setzt man bei Schritt 3 eine connection über diese Verbindung, kann ELCAD vermutlich nicht mehr feststellen, ob die connetion mit Länge 0 waagrecht oder senkrecht verläuft und geht per default von einer kreuzenden Verbindung aus. Ähnliches Problem bei Punkt 4->5. Beim Verschieben mit VF werden Punkte gesetzt. Das Bild ist mit der 5.8.6 erstellt, vielleicht ist es mit der neuesten Version anders. Gruss, Erich
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Hallo Uwe, auf Auswertungen (Verdrahtungs-, Verbindungsliste) sollte dies keinen Einfluß haben, da Knickpunkte dort nicht auftauchen. Es ist eher lästig, solche Fälle am besten mit LF rauslöschen und neu ziehen. Gruss, Erich
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Hallo Allerseits, Dass mit den Connections ist im Ganzen etwas Überarbeitungswürdig nach meiner Meinung, abgesehen von den bereits erwähnten Dingen! 1.) die allgemeine Bearteitung mit den verschiedenen Möglichkeiten, wobei die vielen Möglichkeiten gut sind! Was mich stört sind die vielen Befehle dabei, schöner fände ich es, wenn es z.B. so wäre: man startet den Befehl nur mit "c", dann sollte man via rechte-Maustaste-menü bestimme können wie der Anfang sein sollte, und am Ende der Connection das ganze nocheinmal wie am Anfang via Menü. Es ist halt lässtig, wenn man viele Verbindungen macht und dauernt den Befehl wechseln muß! 2.) Die Zwangsverdahrung, da kommt es oft zu ähnlichen Dingen, wie beim Problem mit den Verschieben von Verbindungen!
------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Hallo, den Vorschlag mit der rechten Maustaste kann man nicht so ohne weiteres machen, da diese bereits mit dem Kontextmenü oder bei Positionseingaben mit den Digitalisierparametern belegt ist. Um sich Eingabearbeit zu sparen, kann man sich die Verbindungskommandos, auch mit "repeat", auf die Toolbar legen. Damit Zwangsverdrahtungen bei uns einheitlich ausgeführt werden, haben wir die Regel, daß immer der ankommende Leiter direkt angeschlossen wird, der abgehende mit der Abknickung. Je nach Schaltung kann das also von links nach rechts oder umgekehrt sein. Damit haben wir auch eine eindeutige Regel um Schaltungsmakros ohne Nacharbeit der Verbindungen zu plazieren. Wir arbeiten generell mit Zwangsverdrahtung, da man damit auch ohne Adersymbole immer eine eindeutige und reproduzierbare Verdrahtungsliste erhält. Will ich also Schaltungsteile im größeren Umfang verschieben, so ändere ich damit auch die Verdrahtung. In dem Fall trenne ich erst die Schaltung von den Verbindungen nach außen ab und schließe sie nach dem Verschieben wieder an. Wenn ich an einer Zwangsverdrahtung etwas ändere, so ändere ich damit bewusst auch die Ausführung der Verdrahtung in der Werkstätte. Ob da neue Automatismen nicht nach hinten losgehen? Gruss, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Hallo, Zitat: Original erstellt von Re2003: den Vorschlag mit der rechten Maustaste kann man nicht so ohne weiteres machen, da diese bereits mit dem Kontextmenü oder bei Positionseingaben mit den Digitalisierparametern belegt ist.
Na und?! Man kann dass doch sicherlich "Abfabgen" und bei einer Connection ein spez. Menü bringen?! Zitat: Original erstellt von Re2003: Um sich Eingabearbeit zu sparen, kann man sich die Verbindungskommandos, auch mit "repeat", auf die Toolbar legen.
Haben wir ja eh als Tablettmenü vorhanen, ist halt aber lässig wenn man vorallem - so arbeite ich meistens - zuerst mal alle Symbole setzt und dann mit dem Verbinden beginnt, und verschiede Connectionarten braucht! ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Dez. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Zitat: Original erstellt von UWE.M: Hallo Bodo....Hätte da einen Vorschlag zur Verbesserung anzubieten. Im Bild: eine C Connection mit C.. Danach wurde eines der Enden von der C Conection verschoben und dies bis zum Ansatzpunkt vom anderen ende. Also zu x/y mit dem Ergebniss 0,0 Danach wurde eine C.. Connection über die verschoben C Connection plaziert. Resultat: Es wurde ein "P" gesetzt. Warum wird diese C Connection nicht automatisch gelöscht? MfG UWE.M
Hallo Forumteilnehmer,
hier meine Methode zur Punktvermeidung (siehe Anhang). Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
