Thema: KKS Kennzeichnungssystem (11877 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 593 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 10. Sep. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte ein Projekt nach KKS Kennzeichnungssystem erstellen. Kann mir jemand einen Tipp für die optimale Bezeichnung der Ebenen in der Zeichnungsverwaltung auf der Grundlage des 7.1 Musterprojektes geben? Danke [Diese Nachricht wurde von kaule am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 119 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 14. Sep. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Hallo Kaule, ich habe zu dem Thema mal etwas rumgegoogelt und bin auf folgende Seiten gestoßen: http://www.kronebach.com/kks/index.html Eine kurze Übersicht zum Thema http://www.vgb-power.de/extern/vgb/wwwablag.nsf/FTSearchView/B5B79EBFCC1C6337C1256BC600207EE8?OpenDocument (Das ist eine etwas komische Website, sieht so aus als würde sie noch von Lochkarten gesteuert) www.uni-weimar.de/~bauinf/Publikationen/SA/SAWeschke.pdf Studienarbeit "Kennzeichnung von Produktmodelldaten am Beispiel von CAD-Daten im Architectural Desktop (ADT)" eingereicht von Andreas Weschke (Bauhaus-Universität Weimar). Bezieht sich zwar auf Architektur, hat aber auf den ersten Seiten eine allgemeine Übersicht zur Kennzeichnung. Es sieht so aus, als ob es das KKS nicht zum Status einer DIN-Norm geschafft hat, sondern nur als Werks- oder Verbandsnorm weiterlebt. Daraus folgt, dass es sich letztendlich den DIN/IEC-Normen unterordnen muß (Betrifft die Vorzeichen der Kennzeichnungsblöcke) Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen Umbau oder Erweiterung einer bestehenden Anlage handelt. Dann würde bei Deinem Auftraggeber nachfragen, er sollte Dir Musterpläne der bestehenden Anlage, festgelegte Kennzeichen für den Auftrag, vielleicht auch eine Beschreibung zur Verfügung stellen können. Wenn Du weißt wie das Kennzeichen aufgebaut ist, kann man es auch nach ELCAD abbilden. Es empfiehlt sich aber, erst mal mit Musterplänen die ganze Dokumentationskette zu testen (Vielleicht auch die Genehmigung deines Auftraggebers einzuholen), bevor Du mit dem Projekt in die Breite gehst. Vor vielen Jahren hatte ich mal kurz mit KKS zu tun, es war sehr ernüchternd. Viele Blätter mit wenig Inhalt, sehr lange Kennzeichen .... Ein Problem sehe ich nur mit dem "-" für das Betriebsmittel dem "." für den Einbauplatz (Da hat wohl Aucotec von Anfang an eine Code-Nr vergessen ). Gruss, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Hallo! Zitat: Original erstellt von Re2003: Vor vielen Jahren hatte ich mal kurz mit KKS zu tun, es war sehr ernüchternd. Viele Blätter mit wenig Inhalt, sehr lange Kennzeichen ....
Ja, so kenn' ich es auch ... Zitat: Original erstellt von Re2003: Ein Problem sehe ich nur mit dem "-" für das Betriebsmittel dem "." für den Einbauplatz (Da hat wohl Aucotec von Anfang an eine Code-Nr vergessen ).
Hmm, warum denn? Beim "-" gibt's doch kein Problem, und in einem Ort den Punkt "." zu verwenden macht auch kein Problem, verwende dies sogar sehr oft?!
------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Hallo Erwin, Für den Ort kennt ELCAD nur den Code 3. Nach Norm kann ich aber den Ort durch einen Gliederungspunkt in ein Schrankkennzeichen und in einen Einbauplatz innerhalb des Schrankes teilen. Dafür gilt dann eine Ergänzungsregel analog zu Anlage/Funktion (Code 1&2) Habt Ihr für das Problem eine durchgängige Lösung oder schreibt Ihr jeweils das gesamt Ortskennzeichen (Schrank+Einbauplatz) an die Betriebsmittel? Ich habe mal mit dem code 7 probiert, das lief aber nicht so wie gedacht. Wir hatten mal eine Anlage, bei dem wir das Kennzeichungssystem sehr verbiegen wollten. Problem war dann, daß im Klemmenplan nicht mehr die richtigen Daten in die richtigen Felder kamen. Vermutlich wurde irgendwo in der Auswertung das gesamte Kennzeichen in einen String kombiniert und durch Interpretation wieder geteilt, was dann weger falscher/zusätzlicher Vorzeichen nicht richtig funktionierte. Leider habe ich keine genaueren Infos mehr darüber, es ist schon lange her und als Lehre daraus lehnen wir jetzt jedes "verbiegen" des Kennzeichungssystems ab. Gruss, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Hallo! Zitat: Original erstellt von Re2003: Für den Ort kennt ELCAD nur den Code 3. Nach Norm kann ich aber den Ort durch einen Gliederungspunkt in ein Schrankkennzeichen und in einen Einbauplatz innerhalb des Schrankes teilen. Dafür gilt dann eine Ergänzungsregel analog zu Anlage/Funktion (Code 1&2)
Stimmt! Zitat: Original erstellt von Re2003: Habt Ihr für das Problem eine durchgängige Lösung oder schreibt Ihr jeweils das gesamt Ortskennzeichen (Schrank+Einbauplatz) an die Betriebsmittel?
Genau, wir schreiben dann immer das gesamt Ortskennzeichen, wo's halt hingehört (BMK, Ortsfenster, Formblatt). Zitat: Original erstellt von Re2003: Ich habe mal mit dem code 7 probiert, das lief aber nicht so wie gedacht.
Hmm, die Idee ist mir garnicht gekommen ... ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
